leicht. Temp Anstieg u. Aussetzer
bernie
Fahrzeug(e): MGA 1958
Re: leicht. Temp Anstieg u. Aussetzer
#101
Beitrag von bernie » 27. Jul 2016, 13:48
Leute, es ist Sommer und das Leben ist schön....Aggressionen haben wir gerade anderswo genug.
Vielleicht hilft ein Satz von Jean Cocteau weiter:
„Gutes Benehmen besteht darin, dass man verbirgt, wie viel man von sich selber hält und wie wenig von den anderen.“
in diesem Sinne
Bernie
P.S.: bringt zwar in der eigentlichen Sache nicht weiter, aber mir war gerade danach...
timedrifters
Fahrzeug(e): MG-B Roadster 1979, LHD
#102
Beitrag von timedrifters » 27. Jul 2016, 18:06
Mann o mann,
Leute das ist wirklich KEINE Diskussionskultur.
Ich denke Darius hat die Wahrheit für sich gepachtet u. alle anderen sind ja doof u. haben ja keine Ahnung.
Wie haben wir das nur früher alle ohne Foren, Co2 Tester u. anderes Gedöns geschafft immer ans richtige Ziel zu kommen u. die Karre mit kruden Mitteln am laufen gehalten.
Mir wird das zu blöd, wenn einem ständig die Worte herumgedreht werden.
Ich hab wahrlich andere Dinge im Focus.
Darius dein Forum, deine Wahrheit, Diskurs ist HIER ja offensichtlich nicht erwünscht.
Ich verabscheue mich.
Edi
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM
MBL546E
#103
Beitrag von MBL546E » 27. Jul 2016, 20:37
timedrifters hat geschrieben: Wie haben wir das nur früher alle ohne Foren, Co2 Tester u. anderes Gedöns geschafft immer ans richtige Ziel zu kommen u. die Karre mit kruden Mitteln am laufen gehalten.
Edi, zum Rest des Kindergartentextes sage ich nichts. Aber DU verdrehst mir die Worte nicht im Mund; nachfolgend zum Thema CO2-Tester (Zitat vom 12.05.2016):
MBL546E hat geschrieben: Seit diesem Auto traue ich keinem Co²-Kühlwassertester mehr. Und das ist schon bald 30 Jahre her. :shock:
timedrifters
#104
Beitrag von timedrifters » 27. Jul 2016, 21:59
Darius,
deine Arroganz und Überheblichkeit sind wahrlich einzigartig in diesem Forum !!
Es ist wirklich unglaublich.
Edi
MBL546E
#105
Beitrag von MBL546E » 27. Jul 2016, 22:22
Danke für das Lob ! 8)
cw_schreuer
#106
Beitrag von cw_schreuer » 1. Aug 2016, 22:16
Hallo MG ler,
:D Problem gelöst :lol:
ich hoffe das nicht wieder Themennfremde Antworten kommen.
Danke allen für dienliche Hinweise.
Es war eine simple Kleinigkeit.
Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Wollte die Zündspule tauschen, beim Stecker von den Kontakten abziehen, brach die Kontaktplatte der
Zündspule ganz ab, hatte nur noch ca 2 mm Verbindung und das reichte bei höheren Drehzahlen
scheinbar nicht mehr.
Heute bei Probefahrt alles in Ordnung.
Grüsse aus Stolberg
OXY
#107
Beitrag von OXY » 2. Aug 2016, 00:47
Hallo Willi,
Glückwunsch, sehr schön dass du die Ursache gefunden hast.
Dh. aber auch, deine Beobachtung am Berg hatten wohl mit der Sache nichts zu tun, die Aussetzer dort waren den hohen Drehzahlen zuzuschreiben die du (nur) dort gefahren bist? Und der Temperaturanstieg der Lastsituation am Berg, hier dürfte sich dann nichts verändert haben.
Nur um es verstanden zu haben :-)
Schöne Grüße
MBL546E
#108
Beitrag von MBL546E » 2. Aug 2016, 06:53
OXY hat geschrieben:Dh. aber auch, deine Beobachtung am Berg hatten wohl mit der Sache nichts zu tun, die Aussetzer dort waren den hohen Drehzahlen zuzuschreiben die du (nur) dort gefahren bist?(...)
@Stephan: .....jetzt "verrennst" du dich. Bei Willi haben "hohe" Drehzahlen am Berg das Symptom (nach der vorliegenden Diagnose verständlich) "kuriert" und nicht hervorgerufen.
Insgesamt zeigt die gesamte Story wie stets: Nur penibelst genau geprüfte Bauteile sollten auf der imaginären Liste "bereits überprüft" abgehakt werden, sonst schleppt man eine Ursache unbemerkt weiter mit ohne es zu ahnen. Und verrennt sich dann umso mehr.
PM
Fahrzeug(e): B 72
#109
Beitrag von PM » 2. Aug 2016, 08:42
Willi,
und zum allgemeinen Verständnis:
Eine solche Verringerung des Leitungsquerschnitts kann wie ein Widerstand betrachtet werden.
Somit konnte nur ein verringerter Ladestrom in die Zündspule fliessen, was zu schwachen Zündfunken führte.
Grüße vom linken, regnerischen Niederrhein
#110
Beitrag von Günter Paul » 2. Aug 2016, 11:12
Schön , dass alles wieder OK ist , immerhin waren es ja zwei Probleme , die Schwimmernadel hat uns ja auch durch einige Seiten getragen.
Fazit , der erfahrene Werkstattmeister hat bereits auf Seite zwei alles inspiziert ?..Die Augen lassen natürlich mit zunehmender Erfahrung nach , er hat es wohl übersehen :D :wink: , na ja .
Und dann sollte die Frage von Josef auf Seite fünf wohl gewürdigt werden , schickt ihm die Waschmaschine , er hat als erster gefragt , ob die Zündspule bereits gewechselt worden ist , vielleicht sollte man hier mal Pokale verteilen , wie in anderen Foren :D :wink: .
#111
Beitrag von Noddy » 2. Aug 2016, 11:40
Günter Paul hat geschrieben:Schön , dass alles wieder OK ist
Ich glaub da noch nicht dran, wenn man die Stelle mit dem Kabelquerschnitt vergleicht, muss die Klemme schon bis auf einen Kupferfaden weggebrochen sein, vom Bild her tippe ich allerdings auf soviel Material, daß es den Leitungsquerrschnitt übertrifft.
Is jetz die Klemme ersetzt oder die Zündspule?
cw_schreuer
#112
Beitrag von cw_schreuer » 2. Aug 2016, 12:03
Hallo Leute
bin noch nicht soweit bei diesem Wetter ( regnerisch und kühl,in der Aachener Ecke ),
das ich den Temperaturanstieg testen konnte.
Meine Eifeltestrecke ist eine lang gezogene Steigung, dort ist die Temp.
auch ein wenig angestiegen, aber nicht nennenswert
Habe Zündspule mit Kontaktplatten ausgewechselt.
Hatte vorher eine LUKAS drin und jetzt eine Bosch Leih ZS vom Boschdienst.
Der Boschmeister hat vorher das Auto am Testgerät geprüft und somit nicht unter Last
und somit konnte er keine Aussezer feststellen.
Grüsse aus Stolberg
PM
Fahrzeug(e): B 72
#113
Beitrag von PM » 2. Aug 2016, 12:09
Willi,
ist das etwa die "Himmelsleiter" ?
cw_schreuer
#114
Beitrag von cw_schreuer » 2. Aug 2016, 12:22
Hallo Peter,
nein, nicht die Himmelsleiter, liegt es weiter von mir weg.
Es die :lol: Jägersfahrt :oops: , falls dir bekannt, ab Zweifall bis zum Abzeig Lammerdorf - Vossenack.
OXY
#115
Beitrag von OXY » 2. Aug 2016, 17:51
Sorry, aber das war wirklich als Frage gemeint. Deshalb das Fragezeichen ....
Welches Fehlerbild hat sich denn jetzt wie in der Eingangsbeschreibung niedergeschlagen?
Ich habe es wohl nicht verstanden, würde aber gern.
Danke und schöne Grüße
cw_schreuer
#116
Beitrag von cw_schreuer » 2. Aug 2016, 18:56
OXY hat geschrieben:Hallo Willi,
Schöne Grüße
Hallo Stefan,
meine Beobachtungen am Berg hatten schon etwas damit zu tun.
Es ist mir zuerst ja nur in Steigungen aufgefallen, später einmal bei schneller Autobahnfahrt
und die Drehzahl lag zwischen 2800 und 3200 UPM.
Grüsse us Stolberg
#117
Beitrag von Günter Paul » 3. Aug 2016, 16:58
Schöne Grüße
Darauf bin ich auch gespannt ,hoffentlich wird dasWetter bald...dann kann Willi die Sache endgültig klären..Engländer würden jetzt wetten :wink:
cw_schreuer
#118
Beitrag von cw_schreuer » 8. Aug 2016, 19:48
Hallo MG Freunde,
:twisted: SCHÖN WÄRS GEWESEN :evil:
Heute Testfahrt mit neuer Boschzündspule und natürlich neuer Kontaktplatte
und ich krieg die Motten wieder Aussetzer.
Werde jetzt erst ein mal abklären ob es genau die gleiche Zündspule ist, wie die Leihzündspule
und dann gehts mit Zündgeschirr und Kraftstoffzufuhr weiter.
Glaube inzwischen nicht mehr das es etwas mit dem leichten Temperaturanstieg zu tun hat.
Da die Anzeige nur unwesentlich ansteigt.
normal
in längeren Steigungen
Werde weiter berichten.
Grüsse aus Stolberg
#119
Beitrag von Josef Eckert » 8. Aug 2016, 20:00
Willi,
Du könntest mal das Zündschloss überbrücken und testweise Dauerplus auf die Zündspule legen. Am besten mit 10 Ampere-Sicherung absichern. Dann mal fahren und testen ob immer noch Aussetzer sind.
#120
Beitrag von Ralph 7H » 8. Aug 2016, 20:29
Hallo Willi,
was Josef da schreibt, macht Sinn. Auf diese Weise werden die Kontakte zum Drehzahlmesser und dessen interner Übertragungstrafo, über den die Versorgung der Zündspule läuft, umgangen. Zwar hast du dann vorübergehend keine Anzeige dort, für einen Fehler zu lokalisieren ist das unerheblich im Rahmen der Prioritäten.
Zündungsplus kannst du von der Versorgungsleitung der Benzinpumpe abzweigen (weiß) oder geh an die braunen Leitungen am Dicherungskasten. Aber bau in diesem Fall (an braun abgegriffene Pluszuleitung) einen einfachen Schalter in die Zuführung zur Zündspule (Dauerplus ungeschaltet unabhängig von der Zündung).
