leicht. Temp Anstieg u. Aussetzer
timedrifters
Fahrzeug(e): MG-B Roadster 1979, LHD
Re: leicht. Temp Anstieg u. Aussetzer
#61
Beitrag von timedrifters » 25. Jul 2016, 16:00
Hallo Schrauberwahnsinnige,
also wenn man das so liest..... echt klasse u. unterhaltsam. :)
Ich lache jetzt noch..... :) ))))
Irgendwie ist das auch schwierig, wenn alle was wissen, nur jeder was anderes u. der arme Problem-MGB Schreuber, steht da und hat ein P-im Gesicht.
Eventuell wäre es mal gut u. erfrischend für den Themenstarter, statt zu posten mehr zu schrauben u. rumzuprobieren.
Fragen bringt nix u. ist nur Theorie. Immer ran ans Gerät ohne Furcht.
Kaputtmachen kannst da nix, ist eh schon hin.... :) )))))
Dem Wahnsinn nahe Grüße
Edi
Wie sagt Ralph 7H immer: ++ Brüllen musser, der MGB ! ++ Genau so richtig.
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM
#62
Beitrag von Josef Eckert » 25. Jul 2016, 16:04
timedrifters hat geschrieben:Hallo Schrauberwahnsinnige,
Wie sagt Ralph 7H immer: ++ Brüllen musser, der MGB ! ++.
Und wenn er zu laut gebrüllt hat und es knallt, dann isser ganz kaputt :oops:
Deswegen halte ich mich doch lieber zurück.
MBL546E
#63
Beitrag von MBL546E » 25. Jul 2016, 16:39
Josef,
nur die Harten kriegen ein Visum für den Garten ! :mrgreen:
Let it roar! 8)
timedrifters
#64
Beitrag von timedrifters » 25. Jul 2016, 16:42
Hallo Josef,
na wer wird denn verzagen. :) "Wie sagte schon Erich Honecker: "vorwärts immer, rückwärts nimmer".
Ich sehe solche Themen eigentlich immer mehr als seelischen Beistand für den, der ein Problem mit seinem MGB hat.
Denn, niemand kennt die ganze Geschichte zu einem Problem X.
Da wird es dann wahrlich schwierig.....
Die ganzen grundsätzlichen Dinge, kann man hier bestimmt mehr als ausreichend mit der Suchfunktion sich hier erarbeiten.
Bzw. in englischsprachigen Foren..... das reicht eigentlich. Dann eig. Gedanken dazu mischen u. das Bauchgefühl wahrnehmen.
Der Teufel liegt ja bekanntlich im Detail....
Ich denke auch, wenn immer nur einer der Experten ( das ist ernst gemeint) hier Stellung beziehen würde u. die anderen nur mitlesen, wäre es entspannter. Kann ja jedesmal nen anderer Fachmann sein..... bzw. jeder hat ja nen anderes Steckenpferd.
Ralph 7H od. MBL546E z.B. denke ich, könnten jedem mit nem Problem helfen... so als Autodidakt für den MGB Problem geplagten... :)
Was sag ich immer, das Auto ist nur so gut wie der Monteur u. Fahrer.
Netten Gruß
Edi
#65
Beitrag von Josef Eckert » 25. Jul 2016, 16:57
Hallo Edi,
ich dachte nur nicht jeder MG Motor ist mit einer feingewuchteten Kurbelwelle bestückt. Ich glaube ab Werk haben die diesen Aufwand des Feinwuchtens nicht betrieben. Und wenn unausgeglichene Massen sich mit hoher Geschwindikeit drehen werden ungeahnte Kräfte frei und wenn die Kräfte zu groß werden bricht etwas. Nur so mein Gedanke.
#66
Beitrag von jupp1000 » 25. Jul 2016, 17:06
Fahre wie der Teufel und du wirst ihn sehr bald treffen....! ;)
timedrifters
#67
Beitrag von timedrifters » 25. Jul 2016, 19:10
Hallo Josef,
ooch bei 4000 is das Brüllen ja auch schon "etwas" zu hören. Das reicht mir.
Man muss das arme Motörschen ja nicht ständig über 5500 in den dunkelroten Bereich hetzen.
Wenn der Hersteller meint bei meinem B z.B. das da 5500 gehen u. dann der hellrote Bereich anfängt u. bei 6000 der Dunkelrote, MUSS der Motor das Versprechen halten u. die 5500 klaglos mitmachen.
Ganz einfach. ICH trete keinen Motor 1. kalt u. 2. in den roten Bereich. Nach ner "Spritztour" auch wieder schön langsam abkühlen lassen.
Damit bin ich bisher immer gut gefahren.
Netten Gruß
Edi
#68
Beitrag von Ralph 7H » 25. Jul 2016, 21:21
Hallo Edi,
auch wenn wir jetzt ganz weit weg sind vom Ursprungsthema, ein vernünftig gemachter MGB-Motor oder ein Gold Seal, hat keine Probleme bei 5500 Upm. Darüber geht es zwar noch bis etwas über 6000. Das macht aber wenig Sinn. Der Verlauf der Drehmomentkurve spricht eindeutig dagegen. Egal ob Serie oder überarbeitet.
Beim XPAG-Motor des MGTD sind 5000 bis 6000 eigentlich noch normale Drehzahlen. Der Achsübersetzung und der 15" Bereifung geschuldet!
Hinsichtlich der Wuchtverhältnisse der rotierenden Massen im B-Serie Motor, habe ich die Erfahrung gesammelt, dass bei 18V Motoren der Baujahre 1971 bis 1973 die Wellen zu null laufen. Ebenso bei späten Gold Seal Motoren. Pleuelgewichte und Kolben erfahrungsgemäß innerhalb 1,5 Gramm. Nicht schlecht für diese Kanonenöfen. Bei 'preisgünstigen' No Name Ersatzmotoren liegt die Streuung mitunter dramatisch höher.
Beim TD, mit seinem alten Morris Motor, war die dynamisch gewuchtete KW mit Schwungrad und Kupplung Serie.
O.K., Verschleiß ist natürlich auch ein Thema. Aber bei 120 bis 160 TKM ist das in den 1950er und 1960er Jahren als ganz normal angesehen worden, danach auf Übermaß zu bohren und neue Lager einzubauen.
Viel Drehzahl schadet nicht, zu wenig ruiniert das Triebwerk.
Just my 2 Ct.
#69
Beitrag von cw_schreuer » 25. Jul 2016, 21:33
Hallo MG Freunde,
danke für eure vielen Reaktionen auf mein Problem,
aber bitte zum Thema.
Bin Hobbyschrauber und habe nicht immer Zeit und Lust nur am MG zuschrauben,
bei mir gibt es auch noch anderes zu erledigen.
Mein dringenstes und gefährlichstes Problem ist gebannt, der Treibstoffverlust.
Einige Fragen sind aufgetaucht, hier die Antworten dazu:
kein Benzinzusatz
Zündund usw vom Profi geprüft, Meister in 3. Generation Boschdienst der seinen Betrieb an seinen Sohn übergeben hat
selbst Midget fährt, und nur noch an Oldis schraubt. Wollte meine Einstellungen auf keinen Fall verändern!
Kunststoffschwimmer dicht, Schwimmerkammer sauber, Verteiler und Kontakte in Ordnung,
Serien Motor 2013 überholt 1. Übermaß, ZKD möchte ich ausschliessen, da kein Öl im Wasser und umgekehrt,
Öldeckel keine Ablagerungen,
Problem tritt bei 2800- 3200 UPM auf.
Dreht problemlos meistens 5500 UPM.
Habe das Problem kürzlich auch bei ca 110-120 KMH auch auf der Autbahn gehabt.
Führe das ansteigen der Temp ev. auf die zur Zeit herrschenden Hitze zurück?
Welches Thermostat fahrt ihr in euren Bs
Heute Kerzenstecker, Chokezug wegen Aufriefelung umd schwergängigkeit getauscht, Vergasser eingestellt.
Leider keine Probefahrt mehr wegen Gewitter,
werde berichten
Grüsse aus Stolberg
MGB Roadster1973/ 18V582Y-20263/ HIF 4
25D4 Verteiler
MBL546E
#70
Beitrag von MBL546E » 25. Jul 2016, 21:43
..... kann die WaPu ausgeschlossen werden vom Zustand/Alter her ?
Der Ansatz weiter oben war kein Scherz.
#71
Beitrag von cw_schreuer » 25. Jul 2016, 21:58
Hallo Daruis
muss auf der Rechnug nachsehen ob bei Motorüberholung mit ersetzt wurde und auf Durchfluss
im Kühler prüfen.
Was für ein Therm. würdest du empfehlen ?
Grüsse aus Stolberg
#72
Beitrag von cw_schreuer » 25. Jul 2016, 22:05
Hallo Edi
arme Problem-MGB Schreuber (Schreuer), steht da und hat ein P-im Gesicht.
das ist gut :D Edi
Grüsse aus Stolberg
Christian Willi Schreuer
#73
Beitrag von Josef Eckert » 25. Jul 2016, 23:29
Hallo Willi,
hast Du schon die Zündspule ausgetauscht? Was für eine Zündspule hast Du aktuell verbaut?
#74
Beitrag von Günter Paul » 26. Jul 2016, 13:23
MBL546E hat geschrieben:Josef,
Let it roar! 8)
FEHLER...let it Röhrl .. :D
#75
Beitrag von cw_schreuer » 26. Jul 2016, 20:04
Hallo MG ler
leider immer noch keine Erfogsmeldung.
Wasserpumpe geprüft, brodelt richtig im Kühler bei geöffnetem Thermostat.
Bitte bleibt beim Thema, alles andere nervt nur.
Grüsse
timedrifters
#76
Beitrag von timedrifters » 26. Jul 2016, 20:47
Moin,
so Kollege, dann fangen wir mal an......
messe den Widerstand der gesamten Zündstrecke u. gib laut welche Werte Du da erreichst je Zyl.
Wenn Du hier schon scheiterst, fahr besser in eine Werkstatt, die sowas noch weiß.
"BRODELN" im Kühler..... interessant. Was denkst Du selbst denn selbst darüber...??
Kühlwasserpumpenumlauf bei abgenommenem Kühlerdeckel JA, aber "Brodeln", da denke ich eher an ne durchgeblasene Kopfdichtung !
Und ja FERNDIAGNOSE leider ohne Brodelvideo, schade. Mach mal nen Video vom Brodeln.
Ich weiß andere sehen das anders mit der ZKD, aber "Brodeln" im oberen Wasserkasten des Kühler NEIN, dass ist devinitiv NICHT i.O.
Netten Gruß
Edi
#77
Beitrag von Josef Eckert » 26. Jul 2016, 20:53
timedrifters hat geschrieben:Moin,
Netten Gruß
Edi
Das was Edi schreibt kann ich nur unterstützen.
#78
Beitrag von Noddy » 26. Jul 2016, 21:11
cw_schreuer hat geschrieben: aber bitte zum Thema.
8)
MBL546E
#79
Beitrag von MBL546E » 26. Jul 2016, 21:33
Netten Gruß
Edi
ARRRRGGGGHHHHHHHH! Ich hyperventiliere gleich ob solch' fehlender Logik....... :mrgreen:
Lekkomio, und dann fallen gleich 2 so alte Hasen auf die Nummer rein! Unbelievable !!! 8) :wink:
Leute, bittebittebitte: Fangt doch erst an zu überlegen und schreibt dann !!
Alles andere ist doch wieder nur Mutmaßung und Panikmache.
Was wissen wir von Willi:
- er schreibt "brodelt".
Was schreibt er NICHT:
- hat er den Kühlerverschluß bei heißem Motor aufgemacht ?? Wenn ja, fängt das Wasser durch den Druckverlust im System an zu kochen ("brodeln"). Siedetemperatur unter Druck höher als bei atmosphärischem Druck ! Ergo niedriger wenn plötzlich Systemdruck weg = Kocheffekt im Kühler oder Ausgleichsbehälter . Beliebig reproduzierbar bei jedem Auto !
- Willi schreibt bisher nichts darüber, ob das System stark unter Druck steht (Schläuche stark aufgebläht, hart)
- "brodeln" im Kühler kann "kochen" bedeuten (siehe vorherige Erläuterung) ODER Abgase im Kühlwasser, was bei so stark vernehmlichem "Brodeln" eindeutig eine CO2- Indikation ergeben würde bei einem Test.
Fazit: Bitte zieht keine voreiligen Schlußfolgerungen solange überhaupt nicht das Prozedere des "Brodeln" noch die Ursache (Kochen/Temperatur ODER Abgasdruck im System!) bekannt sind. Es hätte eindeutig heißen müssen: "Willi, mach' einen CO2-Test !" Wenn tatsächlich so viel Überdruck im System ständig herrschen würde, hätte Willi schon längst berichtet, daß Wasser rausgedrückt wird. Und zwar jedesmal ! Oder was glauben die Herren wo der Druck hingehen soll ? Mitsamt Wasser ? Noch nie Nudeln gekocht, meine Herren ?
Diagnose/Analyse heißt die Devise und nicht "Anspringen" auf ein einzelnes Wort. Nämlich "Brodeln".
Bereits auf Seite 1 dieses Threads habe ich geschrieben, als ein HGF aus heiterem Himmel herangezogen worden ist: Nicht unmöglich, aber erst prüfen !!!
Ist systematische Vorgehensweise wirklich so schwierig ??! Kruzifix noamol ......
#80
Beitrag von cw_schreuer » 26. Jul 2016, 21:50
Hallo Darius,
ja,habe direkt nach Probefahrt den Kühlwaaserdeckel geöffnet.
War nur wenig Druck auf dem Kühlsystem.
Kannst du mich mal aufklären was ein HGF ist ?
Grüsse aus Stolberg
Zuletzt geändert von cw_schreuer am 26. Jul 2016, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
