der Zusammenbau des MGA MKII macht Fortschritte, allerdings habe ich hier 3 Teile die ich nicht zuordnen kann, das Fahrzeug habe ich in teilzerlegtem Zustand übernommen.
Teil 1 = links, Teil 2 = Mitte, Teil 3 = rechts
Wer weiß was ?
Gruß Hans Jürgen
Wohin gehören diese Teile ?
Oktogon
- Fahrzeug(e): MG'A ; MG'B
Re: Wohin gehören diese Teile ?
Sind dir ein paar Teile von deinem Puzzle überiggeblieben ?
Das rechte Teil ist mit sehr großer Sicherheit ein Umlenkhebel zum Auf-)Schließmechanismus der Motorraum- oder der Kofferraumklappe .
Ich hoffe du hast das dazugehörige Gestänge noch,
denn diese ist schwer zu beschaffen.
siehe :
http://www.limora.com/de/englische-mark ... be.html#35
http://www.limora.com/de/englische-mark ... el.html#42
Rudolf
Nachtrag: Diese Teil sollte nicht schwarz sondern in der Farbe des Wagens sein.
Wenn dein Wagen eine schwarze Lackierung bekommt ist es natürlich richtig !
siehe :
Rudolf
Oktogon
Das linke Teil müsste aus 2 Teilen bestehen, die mit einer Schraube und Mutter zusammengefügt sind .
Dann sind diese der Halter des Scheibenwischermotor .
Siehe :
http://www.limora.com/de/englische-mark ... or.html#10
Positionen 10 + 11
Das mittlere Teil könnte die Montageplatte einer Zündspule sein .
siehe :
http://www.limora.com/de/englische-mark ... xe.html#17
Position : 17
Siehe :
Positionen 10 + 11
siehe :
Position : 17
- Meenzerbub
Hallo Hans Jürgen/ "wunder99",
hab hier mal ein Bild im I-Net "gefunden"
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnelle Aufklärung. Alle Teile haben jetzt ihren Platz. Nur die Zündspule werde ich auf die linke Seite setzen, wo der HBZ beim Rechtslenker plaziert ist.
Ein anderes Thema: Ich möchte für den MGA TÜV und H-KZ machen lassen, jedoch ohne Innenverkleidung (Teppiche, Türverkleidung, Verdeck etc.) kann das zum Problem werden ?
viele Grüße aus dem verregneten Kiel
Hans Jürgen
Hans Jürgen
Hallo Jürgen,
ich würde das mit dem leitenden Ingenieur erst mal besprechen. Wenn diese Teile nicht montiert sind, werden die Auflagen für das H-Kennzeichen normalerweise nicht erfüllt! Einfach mit Bildern hinfahren und absprechen, was wie weit installiert und montiert sein muss, aus Sicht des Prüfers
Safety Fast !.
Safety Fast !.
