Elektro-MGB ich habe da auch mal was gebastelt...
ralphac
Fahrzeug(e): BMW 1800 70,Fiat 500 71 & 73,Volvo 745
Re: Elektro-MGB ich habe da auch mal was gebastelt...
#42
Beitrag von ralphac » 4. Dez 2015, 09:52
mal ein qualifizierter Beitrag zum Thema :mrgreen:
http://www.der-postillon.com/2015/12/ge ... .html#more
viele Grüsse
Linksflieger
Fahrzeug(e): 2001er MGF "Steptronic"
#43
Beitrag von Linksflieger » 12. Dez 2015, 11:45
nach einwöchiger Probefahrt mit einem E-Golf habe ich einen bestellt (ich, der nie einen Golf fahren wollte :D ). Wenn man sich mal daran "gewöhnt" hat und das ständige ausreizen des Drehmoments nicht mehr so braucht, reicht die Reichweite in meinem Fall für mehrere Tage. Auch die Reise in die alte Heimat (75 km weg) ging prima, nachtanken konnte ich kostenlos während des Kneipenbesuchs mit den alten Freunden im Parkhaus. Für mich ist das die automobile Zukunft und je mehr da jetzt mitmachen umso schneller wird sich dieser Markt mit der entsprechenden Infrastruktur entwickeln. Objektiv betrachtet haben Verbrenner nunmal einen lausigen Wirkungsgrad, das können E-Antriebe besser.
Natürlich werde ich im Sommer mit Genuß und Freude den MG F nehmen, meine Leidenschaft für Verbrennungsmotoren, die mich seit der Pubertät begleitet, wird Leidenschaft bleiben. Aber für den ganz normalen Strassenverkehr im Alltag ist der E-Antrieb die bessere Alternative. Um sich darüber ein Urteil zu erlauben sollte man sich mit der E-Mobilität aber auch auseinandersetzen.
Grüßle,
Lifli
Ach ja, einen MG zu elektrifizieren finde ich eine klasse Idee. :wink:
mototreiber
Fahrzeug(e): mgb gt
#44
Beitrag von mototreiber » 23. Dez 2015, 19:26
Moin,
TÜV-Abnahme und Zulassung!
Nach einer 10-stündigen Tour ging es letzte Woche in Pfarrkirchen an die von Heiko Fleck organisierte TÜV-Vorführung. Ich hätte das auch z.B. in Hannover machen können, aber da Heiko seinem TÜV vor Ort schon viele Fahrzeuge vorgestellt hat und es da also schon viel Erfahrung mit den von Heiko verkauften Komponenten gibt, schien mir das trotz der langen Fahrt die einfachere Lösung zu sein (von D oben links nach D ganz unten rechts...nein, nicht politisch gemeint...).
Heiko hat sich meine Arbeiten vorher noch genau angesehen und ich musste tatsächlich noch ein wenig schrauben: Ich hatte völlig überlesen, dass die Batterie- und Controllerkästen mit verschraubten Deckeln versehen werden müssen, das ließ sich zum Glück schnell nachholen. Dann funktionierten die Sicherheitsgurte plötzlich nicht mehr, bei mir zu Hause waren sie noch okay… Aber auch hier Glück gehabt, denn ein 68er-Fahrzeug braucht nicht zwingend Gurte. Abgeschraubt und Ruhe ist!
Nach einer Probefahrt zur Waage (980 kg, fand ich bemerkenswert leicht, aber eigentlich gehören da ja noch 75kg Fahrer addiert, trotzdem leichter als vorher) wurde am Controller die Rekuperation so niedrig eingestellt, dass kein Bremslicht leuchten muss (die Updatesoftware ist bestellt, dann kann ich volle Rekuperation nutzen und das Bremslicht wird angesteuert). Das Ansprechen aufs Gasgeben wurde auch neu eingestellt, anfahren am Berg ist jetzt auch zügiger möglich. In hügeligem Gelände wäre ein Getriebe schon wichtig… zum Glück wohne ich ja im Flachland und fürs Parkhaus reicht es dicke! Heiko hat den Wagen dann auch richtig rangenommen, der Motor kann locker bis 6000 U/min drehen, ist aber erstmal auf maximal 5500 eingestellt (=120 km/h).
Ein Problem konnten wir nicht beheben, der Tacho zeigt nur bis ca. 60 km/h korrekt an, danach springt die Anzeige wild hin und her. Es kann sein, dass der Sensor (Reed-Schalter) sich Impulse aus dem Motor einfängt, er ist ja direkt am Gehäuse montiert. Ich versuche es mal mit einem Abschirmblech aus Blei oder so…
Beim TÜV gab es dann keine großen Diskussionen, der Prüfer war sehr nett und hatte viel Erfahrung mit Elektroumbauten. Alles (außer Tacho) funktionierte bestens. Ein paar Tipps und Anmerkungen habe ich noch bekommen, so ist meine to-do-Liste jetzt etwas länger: Ich werde die vorderen Batteriekästen nachbessern, Stichwort Überschlagsicherung. Am Ladestecker hinten könnte sich Wasser sammeln, ein Ablaufloch schafft Sicherheit. Das Schloß der vorderen Haube werde ich auch etwas straffer einstellen und den Warnblinkschalter mit einem roten Dreieck kenntlich machen sowie die Pole des Controllers zusätzlich noch mit Polschutzkappen versehen. Das war’s!
Halt - einen hab ich noch: Die Zentralmuttern der Speichenräder… nach Heikos wilder Probefahrt hatte sich eine gelockert, was der TÜV-Ingenieur auch gleich bemerkte. Ich denke, ich werde einen 3/4-Zoll Adapter an den Radmutternschlüssel schweißen, dann kann ich den Drehmomentschlüssel benutzen. Aber welches Drehmoment ? …
Gestern kam dann das Gutachten per Post und heute verlief die Zulassung irgendwie wie jede andere auch, der Sachbearbeiter klagte nur über die endlos langen Bemerkungen, die er (incl. Schreibfehlern) Zeichen für Zeichen im 1-Finger Suchsystem abtippen musste. 10 Jahre steuerfrei, den Endspurt habe ich also noch geschafft. Es wären beim zul. Gesamtgewicht von 1230kg und 11,25€ pro angefangene 200kg zwar auch nur 78,75€ jährlich, aber rechnerisch sind das in 10 Jahren schon mal 4 Batterien. Andererseits lächerlich, wie der Staat groß von Förderung spricht und dann sooo kleine Eier legt. Da das Elektromobilitätsgesetz in den Köpfen der hiesigen Stadtverwaltung noch ein Fremdkörper ist, darf ich mich theoretischer Parkvorteile/Straßennutzungsvorteile erfreuen. Hmmmm...
Ich werde baldmöglichst meinen Blog aktualisieren, neue Bilder und so, werde Euch aber auch hier im Forum mit den ersten Erfahrungen versorgen.
Erstmal schöne Feiertage wünscht
Sven
http://mgb-gt-e.jimdo.com/
PS: meine erste Fahrt ging zur---- jawohl: Tankstelle! Reifendruck nochmal mit geeichtem Gerät checken :P
Xpower
Site Admin
#45
Beitrag von Xpower » 23. Dez 2015, 20:42
Glückwunsch und viel Spaß mit deinem GT ;)
Vielleicht sieht man sich ja mal auf einem Treffen
JR77
Fahrzeug(e): MGB V8
#46
Beitrag von JR77 » 23. Dez 2015, 21:07
Wow, ganz großes Kino.
Mein Respekt hast Du.
Grüse und ein frohes Weihnachtsfest
Jens
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
#47
Beitrag von Rule Britannia » 23. Dez 2015, 22:18
Tolle Leistung und viel Spaß beim Fahren...
Allen ein frohes Weihnachtsfest und guten Rutsch ins neue Jahr.
Frank
thbeckmann
Fahrzeug(e): MG TD 1953
#48
Beitrag von thbeckmann » 1. Jan 2016, 22:12
Meinen allerherzlichsten Glückwunsch, lieber Sven,
zu diesem Superprojekt!
Ich hoffe, in der kommenden Woche mein "Amen" für menen TD mit "Deiner" AHK zu bekommen...
Fröhliche Grüße und allen ein gutes Jahr 2016, Thomas
mototreiber
Fahrzeug(e): mgb gt
#49
Beitrag von mototreiber » 14. Jan 2016, 19:14
Moin,
hier ein paar kurze Erfahrungsmeldungen aus den ersten drei Wochen:
-zu viel Regen, zu wenig gefahren! Ich muss noch zur Selbsthilfewerkstatt und den Unterboden wachsen...
-zu viel Schnee, gar nicht gefahren! Ich habe nur Sommerreifen...
-aber doch immerhin soviel gefahren, dass ich die Reichweite mit >120 km bei Temperaturen um 5° angeben kann.
Das bedeutet einen kWh-Verbrauch ab Steckdose (also incl. aller Ladeverluste) von etwa 140 Wh/km. Die Handvoll MGB, die weltweit umgerüstet wurden, liegen höher, meiner ist aber auch der leichteste.
- bei der Verbrauchstestung wollte ich an Silvester auch mal sehen, wie es denn gegen Ende der Akkuladung rapide bergabgeht mit der Spannung. Das endete auch prompt an einer Steckdose irgendwo in Oldenburg, es ging plötzlich fast alle 500m ein Volt runter und da hatte ich doch ein bisschen Angst um die teuren Akkus. Aber so habe ich nette Menschen kennengelernt, die vor meinem Auto fotografiert werden wollten und jetzt was zu erzählen haben.
-ACHTUNG für die, die untere Querlenkerböcke pulverbeschichtet an pulverbeschichteten Vorderachsträger schrauben: Da hat sich bei mir wohl der Kunststoff etwas gesetzt und in der Folge sind alle Schrauben losgerüttelt worden... Bemerkt habe ich es beim Einparken, als ein Querlenker abrupt seine Position verlor, siehe Foto!
2 von drei mittlerweile fehlenden Muttern fand ich bei mir zu Hause auf der Auffahrt (!), die Fahrt 10 km durch die Stadt ging dann wohl auch ohne Muttern 8)
Ich konnte es zum Glück ambulant ohne Abschleppen wieder einrenken, jetzt sind 8 neue Schrauben und 8 neue Sicherungsmuttern drin, die ich jetzt ab und an kontrollieren werde.
-die Versicherung sucht immer noch nach einem Tarif, es scheitert an der Einstufung. Irgendwie kriegen die die neue Leistung von 28kW nicht unter MGB einsortiert... und dann habe ich auch noch nach einem Elektroautolockvogeltarif gefragt...
-das Hauptzollamt ist auch stumpf nach Datum der Erstzulassung vorgegangen und hat auf dieser Grundlage die Steuer (gleich halber Elektrosatz gleich 39€/a) erhoben. Aber im Amt war man recht hilfsbereit, schon mein dritter Ansprechpartner war der Amtsleiter und er verfügte auch über den Gesetzestext. Da steht drin, dass für Umbauten das Datum der Eintragung des Umbaus als Besteuerungsgrundlage dient. In meinem Fall also 10 Jahre steuerfrei. Jawohl!
-mir ist ein Bericht zum Thema Elektroautos in "ZEIT Wissen" 05-2015 in die Hände gefallen, eine Rechnerei darin hat mich schwer beeindruckt: In D wurden von der Industrie 17 Mrd.€ und vom Staat 1,5 Mrd.€ in Forschung und Entwicklung von E-Autos gesteckt, das macht bei etwa 25000 derzeit in D zugelassenem E-Autos 750000€ pro Auto. Und das sind ja in der Mehrzahl Japan- und US-Fabrikate. Norwegen hat übrigens ein Zehntel unserer Einwohner, aber aufgrund staatlicher Anreize 50000 Elektroautos.
So, mehr gemeckert wird nicht, schöne Grüße an alle Leser hier!
Sven
mototreiber
Fahrzeug(e): mgb gt
#50
Beitrag von mototreiber » 22. Jan 2016, 10:03
Nachtrag KFZ-Steuer: Einen Tag nachdem ich dem Zoll mein Gutachten für den E-Umbau präsentiert habe, gab es dort eine neue Dienstanweisung (so nennt man es wohl...), dass ab sofort das Erstzulassungsdatum zur Steuerberechnung heranzuziehen ist! Da habe ich wohl gerade nochmal Glück gehabt... aber ich warte doch mal lieber auf meinen neuen Bescheid....
Sven
MBL546E
#51
Beitrag von MBL546E » 22. Jan 2016, 14:57
Kann eine "Dienstanweisung" über eine Gesetzesregelung gestellt werden, sofern es eine gesetzliche Grundlage für diese Besteuerungsart gibt ?
#52
Beitrag von Noddy » 22. Jan 2016, 17:24
Gesetze geben eine Richtung vor, stecken einen Rahmen ab. Mit Leben erfüllt wird es über Durchführungsbestimmungen, ob die mit dem Gesetzestext in Einklang stehen können dann angerufene Gerichte überprüfen.
mototreiber
Fahrzeug(e): mgb gt
#53
Beitrag von mototreiber » 22. Jan 2016, 20:22
... ja, genau, "Durchführungsbestimmung", so hat es der Dienststellenleiter am Telefon glaube ich auch genannt, er hat mich wegen der Besonderheit dieses Falles extra nochmal angerufen und mir gesagt, dass ich wohl Glück gehabt habe!
Gruß, Sven
OXY
#54
Beitrag von OXY » 24. Jan 2016, 16:17
Hallo Sven,
magst du vielleicht noch ein paar Fahreindrücke posten?
Ich schätze du schwimmst im Stadtverkehr prima mit.
Da du mit > 120km Reichweite einen netten Bogen um den Wohnort ziehen kannst: Wie fährt es sich denn auf der Landstraße?
Schöne Grüße - und immer ein paar Volt im Akku!
Stephan
