Vibrationen beim Bremsen
guy konz
Fahrzeug(e): MGB GT V8
Beitrag von guy konz » 3. Aug 2015, 13:54
Moien,
bei meinem V8 treten beim Bremsen Vibrationen auf und die werden stärker. Gewechselt wurden:
Bremsscheiben, Bremsbeläge, Felgen/Reifen, dies alles hat nun aber gar nichts gebracht.
Kein Spiel in den Lagern, woran kann das liegen?????
Guy
Re: Vibrationen beim Bremsen
Beitrag von Günter Paul » 3. Aug 2015, 14:52
Hallo Guy...
ungleichmäßiger Anpressdruck der Bremszangen ?...wie alt sind die ?
Wie verhält sich der Wagen , zieht er zur Seite , wurden die Radlager auf Spiel geprüft , war das Vibrieren vor dem Wechsel der Bremsscheiben genau so , ist es danach stärker geworden , ab welcher Geschwindigkeit bemerkst du das beim Bremsen , wie verhält sich das Vibrieren , wenn du in einer Kurve bremst ?
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 3. Aug 2015, 21:20
Hallo Guy,
überprüfe die Befestigung des Achsschemels und die der Hebeldämpfer vorne.
guy konz
Beitrag von guy konz » 6. Aug 2015, 18:28
Hallo Leute,
hab der VA neue Buchsen gespendet, Problem bleibt. Auch die Bremsscheiben haben wir am FZ nachgemessen, alles OK.
Hab jetzt folgenden Verdacht:
Das Lenkgetriebe an meinem V8 hat auf der Beifahrerseite eine Buchse aus Messing, die war schon mal ausgeleiert.
Die scheint wieder Spiel zu haben. Hab noch ein Lenkgetriebe das wir aus einem Chrom V8 ausgebaut, hier liegen, allerdings ist es nicht mehr die Originallenkung, da Fertigungsdatum 1978. Diese Lenkgetriebe hat diese Buchse nicht, hoffentlich passt die.
Muss dann halt auf der Noddschleife etwas weniger bremsen.
Guy
FFe
Fahrzeug(e): 73erB GT V8, 71erB-Race GT, W123 200D,
Beitrag von FFe » 9. Aug 2015, 10:21
Hallo Guy,
Beim mir war's das Lenkgetriebe an sich.
Komplett ausgetauscht, danach war Ruhe.
VG
Frank
guy konz
Beitrag von guy konz » 17. Aug 2015, 11:21
Hallo Leute,
jetzt hab ich auch noch das Lenkgetriebe überholt und eine neue Messingbuchse auf der Beifahrerseite eingebaut, da war Spiel drin. Jetzt knackt die Lenkung zwar nicht mehr, die Vibration beim Bremsen sind aber nach wie vor vorhanden.
Das Zittern tritt auf beim leichten Bremsen ab etwa 80 kmh.
Das Einzige was unangetastet blieb sind
die Bremszangen, die Kolben sind freigängig und auch richtig eingebaut,
und die Radnaben samt Lager, kein Spiel.
Hab allerdings auch ein Zittern im Lenkrad ohne Bremsvorgang, wenn ich auf der Autobahn konstant sagen wir 140 fahre, ist anfangs alles ruhig und dann auf einmal bei gleicher Geschwindigkeit fängt die Zitterpartie an, die dann auch wieder verschwindet.
So langsam gehen mir die Ideen aus.
Guy
Retlaw
Beitrag von Retlaw » 17. Aug 2015, 12:37
Hast du schon mal die Räder getauscht (vorne-hinten)?
Gruss, Walter
Beitrag von Ralph 7H » 17. Aug 2015, 13:03
Hallo Guy,
welchen Luftdruck und welche Felgen/Reifen fährst du?
guy konz
Beitrag von guy konz » 17. Aug 2015, 16:47
Reifen samt Felgen wurden auch schon getauscht, Luftdruck 1,8.
Morgen tausch ich auch noch die Radnaben, nur gut, dass fast alles im Lager vorhanden ist.
Guy
Beitrag von Ralph 7H » 17. Aug 2015, 19:36
Hallo Guy,
meine Frage betraf Felgenmaße und Reifendimension.
Aus meinen eigenen Erfahrungen und hinsichtlich des Fahrgefühls, bevorzuge ich etwas höhere Drücke bei den 175er Reifen auf 5 1/2 J Dunlop Felgen. Beim Roadster mit 175/70 auf 6" Felgen ebenso.
Bei nasser Straße sind deine Drücke vermutlich gut fahrbar, auf trockener Bahn würde ich mehr ausprobieren, aber abhängig vom den Felgen und Reifen...
Hat mir damals beim V8 so weitergeholfen.
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 17. Aug 2015, 20:34
Guy,
wann hast du zuletzt eine komplette Vermessung der VA durchführen lassen ?
Solche Symptome können auch von einer falschen Einstellung kommen.
Brandy MGV8
Fahrzeug(e): MGB GT Werks V8
Beitrag von Brandy MGV8 » 17. Aug 2015, 22:03
Hallo Guy und Experten,
da ich an dem gleichen Problem laboriere, gebe ich zu bedenken, dass es erst
aufgetreten ist, nachdem auf PU Buchsen umgerüstet wurde.
Es lässt sich am Fahrzeug an den Bremsscheiben ein Seitenschlag von 0,7 mm messen,
obwohl die Bremsscheiben im ausgebauten Zustand 0 Schlag haben.
Laut Werkstatthandbuch sollten es aber max. 0,5 mm sein.
Habe auch schon die Radnaben gewechsel, mit geringem Erfolg.
Gruß Brandy
guy konz
Beitrag von guy konz » 18. Aug 2015, 09:46
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für die Anregungen.
Die VA werde ich jetzt mal vermessen lassen, aber ich habe jetzt die Felgen im Verdacht . Die sind zwar gut gewuchtet, dies hilft aber nicht bei Höhenschlag. Mit anderen Rädern ist das Problem spürbar weniger
Nicht immer was neu ist ist auch gut.
Die JBW wheels (5,5x15)sind zwar leicht, scheinen aber Schlaglöcher nicht zu mögen.
Ich werde weiter berichten.
Guy
guy konz
Beitrag von guy konz » 27. Okt 2015, 11:31
Moien
es gibt Positives zu berichten.
Nachdem auch der Tausch der Bremssättel keine Besserung gebracht hat, nochmals die Rosskur.
Scheiben und Radnaben getauscht.
Siehe da : VIBRATIONEN WEG.
Dabei hatte ich vorher die Scheiben am FZ auf Rundlauf geprüft, und da war alles OK.
Ich tip jetzt auf die Radnaben oder verzogene Radbolzen.
Ist eigentlich auch egal, Hauptsache der V8 macht wieder Spass.
Danke für die Unterstützung.
Guy
Beitrag von jupp1000 » 30. Okt 2015, 10:37
Hallo Guy,
bei mir waren es die Radlager.... SKF und gut! Hast Du die Radlager mit den neuen Radnaben mitgewechselt?
vord. Radlagersatz (2 Sätze p. Achse erforderlich)
SKF VKBA 782, Preis ca. 35€ p. Satz
guy konz
Beitrag von guy konz » 30. Okt 2015, 17:22
Hallo Heinz,
ja ich hab auch neue Radlager eingebaut. Ich hatte die Radnaben eigentlich von der Liste der Verdächtigen gestrichen, weil die Bremsscheiben am FZ keinen Seitenschlag aufwiesen.
Guy
der jetzt wieder ruhige Hände am Lenkrad hat.
Beitrag von jupp1000 » 31. Okt 2015, 11:43
...tja, das beweist mal wieder, dass man nie wirklich sicher sein kann, auch wenn man glaubt wirklich alles gemacht zu haben, bzw ausschließen zu können!
Schön dass Du wieder zufrieden bist. Ich weiß wie sehr das an einem nagen kann....
guy konz
Beitrag von guy konz » 22. Jun 2016, 18:22
Der Verzweiflung nahe,
das vibrationsfreie Fahren und Bremsen war leider nur von kurzer Dauer.
Die neuen Mintex Racingbeläge habe ich vor der Nordschleife Pur nach Vorschrift eingebremst.
Anscheinend hab ich der Bremsanlage auf der Nordschleife dann wohl zuviel zugemutet, jedenfalls trat auf einmal starkes Bremsrubblen auf, also Uberhitzung.
Von dem Moment an waren die Vibrationen beim Bremsen auch wieder da.
Ich habe heute die Beläge und Scheiben gewechselt, Felgen auf Rundlauf geprüft, Lenkung hat null Spiel, Vorne alles fest,
aber die Vibrationen bleiben.
Selbst wenn ich bei 80kmh den Fuss leicht aufs Bremspedal lege spüre ich die Vibration im ganzen FZ.
Was muss ich denn noch wechseln???????
Guy
