Letzte Woche sind wir mit dem Fahrzeug einen starken Regen gekommen. Wie erwartet haben die Scheibenwischer es nicht geschafft, für halbwegs freie Sicht zu sorgen.
Hat jemand Erfahrung mit Produkten, welche fürs erste dafür sorgen, dass der Regen auch ohne Wischer abläuft?
Wie kann man den Anpressdruck der Wischer verbessern bzw. wieder herstellen?
TD Chemikalie statt Wischer - oder Anpressdruck erhöhen
- Declan Burns
Re: TD Chemikalie statt Wischer - oder Anpressdruck erhöhen
Bela,
Das Problem ist bekannt. Ich habe es vor ein paar Jahren untersucht und es liegt dran das die Repro "rubbish" Wischer falsch gebaut sind.
Hier ist ein Link zu meiner Ergebnisse und wie Du das Problem lösen kannst..
http://www.mg-cars.net/mgtd-mgtf1500-bb ... 418279.htm
Grüß
Declan
Grüß
Declan
Danke Declan,
ich habe erst heute deine Antwort gelesen und werde mir das mal ansehen.
Nachdem TF Wischer installiert waren habe ich bei Kischka neue Wischer bestellt. Diese sind made in TAIWAN, haben den Knick und einen entsprechenden Anpressdruck. Der Wischermotor ist auch überholt. Ich hoffe zwar nicht auf Regen - das sollte dann aber besser sein.
Bela hat geschrieben:Nachdem TF Wischer installiert waren habe ich bei Kischka neue Wischer bestellt. Diese sind made in TAIWAN, haben den Knick und einen entsprechenden Anpressdruck. Der Wischermotor ist auch überholt. Ich hoffe zwar nicht auf Regen - das sollte dann aber besser sein.
Der Regen kam - und der Wischermotor blieb stehen.
Das wäre jetzt ärgerlich, wenn der Motor wegen des zu hohen Anpressdruckes durchgebrannt ist.
- Addi
- Fahrzeug(e): BGT V8 74, B GT 73, B LE 80, MX 5 NA 90
Hallo, gerade zurück vom MG EEoTY in Frankreich kann ich sagen, dass das Mittel Rain EX auf der Scheibe bei Geschwindigkeiten ab ca. 70/80 km/h das Regenwasser wunderbar zu den Seiten und nach oben ablaufen lässt. Die Scheibenwischer sind in diesem Geschwindigkeitsbereich dann nicht nötig. Wenn es langsamer voran geht, hilft es nur begrenzt.
Schöne Grüße
addi
Schöne Grüße
addi
3.0csi
- Fahrzeug(e): MG TF 1250
einen Apfel in der Mitte auseinanderschneiden und mit der Schnittfläche über die Scheibe fahren.
VG
Klaus
VG
Klaus
E-Type...auch ein schönes Auto
