Elektrischer Zusatzlüfter - vor oder hinter dem Kühler
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Beitrag von hamoos » 31. Jul 2015, 22:13
einige von euch haben ja einen elektrischen Lüfter anstelle der originalen Lüfterflügel verbaut. Wenn man sowas plant, welcher Lüfter wirkt am effizientesten? Vor dem Kühler (blasend) oder hinter dem Kühler (saugend)?
SG
Harald
OXY
Re: Elektrischer Zusatzlüfter - vor oder hinter dem Kühler
Beitrag von OXY » 1. Aug 2015, 00:13
Hi Harald,
Ich würde das von den Platzverhältnissen abhängig machen, beide behindern konstruktionsbedingt den Luftstrom - und die Unterschiede bei der Effizienz kommen in der Praxis eher von der Führung des Luftstromes als von der Lage vor- oder hinter dem Kühler.
Als saugender solltest du über ein Luftleitblech nachdenken, ihn elektronisch regeln und natürlich möglichst nahe am Kühler bauen. Ich habe beim B einen blasenden zusätzlich zum Miefquirl verbaut - mit Handschalter im Innenrum, das war der geringste Aufwand. Der ist dort sehr leicht zu befestigen und zeigt auch deutliche Wirkung wenn man ihn anschaltet.
Heut weiss ich übrigens dass er unnötig ist - die Temperaturprobleme meines MG hatten andere Ursachen.
Schöne Grüsse
hamoos
Beitrag von hamoos » 1. Aug 2015, 20:36
Danke Stephan für die Info. Thermische Probleme sind für mich auch nicht der Grund. Die Lüfterflügel fangan ab 3.000 Rpm an zu "singen" (heulen). Hab keine Ahnung wieso. :?: Der Flügel ist original. In meinen beiden anderen MGA ist dieselbe Konfiguration (Motor + Flügel) verbaut. Ich kann auch an der Flügelstellung nichts erkennen. Ist ein 6-blättriger Metallflügel.
SG
Harald
DieterB
Beitrag von DieterB » 1. Aug 2015, 23:29
Moin Harald,
warum nimmst Du nicht ein anderes Lüfterrad anstatt den Elektrokram in ein so schönes altes Auto einzubauen?
Fragt
brasil
Fahrzeug(e): MGB Bj 66 Dodge Challenger
Beitrag von brasil » 2. Aug 2015, 09:27
ein Lüfterflügel sollte 3 , 5 oder 7 Blätter haben...dann ist er ruhig
Gruß Jürgen
MG Owners Club Member
Glacier-Express
Fahrzeug(e): MGB GT Bj. 1/76 LHD, schweizer Ausf.
Beitrag von Glacier-Express » 2. Aug 2015, 11:27
brasil hat geschrieben:ein Lüfterflügel sollte 3 , 5 oder 7 Blätter haben...dann ist er ruhig
Hmm, meiner Erfahrung nach sind die alle laut, wenn auch unterschiedlich.
Dazu nur kurz der Hinweis, daß MG 1975/76 in die Schweizer Modelle wieder den dreiflügeligen Metallüfter einbauen mußte, um die strengeren Lärmgrenzen der Schweiz einhalten zu können (neben anderen Maßnahmen wie z.B. Lärmschutzblechen an der Unterseite des Getriebetunnels). Zumindest scheint dann der dreiflügelige leiser zu sein als die anderen. :wink:
Und wenn man den Flügel ganz wegbaut, ist die Geräuschkulisse deutlich geringer...
Happy Motoring!
Christian
ex MGDC-Mitglied #2459
hamoos
Beitrag von hamoos » 2. Aug 2015, 20:26
Hallo Dieter,
daran hab ich auch gedacht. Da ich mir aber nicht erklären kann, wieso der Lüfter so heult, dachte ich mir, dass ein anderer Lüfter auch wieder so Geräusche macht. Mein Lüfter baut nahe am Kühler. Kann das eine Ursache sein? Wobei ich immer dachte umso näher beim Kühler, umso besser.
SG
Harald
TwinCam
Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
Beitrag von TwinCam » 3. Aug 2015, 18:42
ein Tipp aus frühen Luftgekühlten Zeiten:
den scharfen Grat der Flügel brechen, d.h. rund machen, mit Feile oder Schmirgel
Mgrüße
Siggi
hamoos
Beitrag von hamoos » 3. Aug 2015, 21:09
Danke Siggi, werde ich mal versuchen und dann berichten. Kost ja nix :D
SG
Harald
