der Dimmer der Instrumentenbeleuchtung meines MGC-GT, BJ 68, RHD funktioniert nicht mehr richtig.
Bin bei meiner Internetrecherche nach einem Ersatzteil (Limora, Bastuck, Stevens) auf zwei Varianten gestoßen,
die sich hinsichtlich ihrer Kontakte unterscheiden (einmal Anschlussstelle oben, einmal hinten).
Limora und Bastuck offerieren die Variante mit der Anschlusstelle oben, Stevens die mit der Anschlussstelle hinten.
(Den aufzusetzenden Drehknopf gibt's dann noch dazu)
Weis jemand von Euch, welches das passende Teil für mein Auto ist?
Gruß Alex
Instrumentenbeleuchtung MGC
Re: Instrumentenbeleuchtung MGC
Alex, Hartmut Stevens ist doch C-Typrefetent und sollte es wissen. Mir scheint, ohne es genau zu wissen, die Variante mit den hinteren Anschlüssen die bessere zu sein.
Habe meinen C gerade wegen einem größeren Zusammenbau eines anderen Projektes ausgelagert und kann daher nicht mal eben schauen.
Manfred
Manfred
- cw_schreuer
Hallo Alex
soviel ich weiß ist der mit den Anschlüssen hinten vom A.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Matthias
Der in meinem C hat die Anschlüsse oben. Sollte aber eigentlich keinen Unterschied machen.
- cw_schreuer
Matthais, genau dieser ist auch in meinem B
Habe auch schon den mit den Anschlüssen hinten probiert, funktioniert auch im B .
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
...Danke für Euer Feed-back.
Gruß Alex
Gruß Alex
