habe ein "kleines" Problem damit,den Motor meines MG A (AT-Maschine 1800er B,etwa von 1990) genauer zu identifizieren. Dort wo üblicherweise die Motornummer eingeschlagen (?) ist,da sitzt bei mir nur ein Aufkleb-Label mit der Bezeichnung "POWER TECH". In den Unterlagen meines Vorgängers finde ich nichts dazu.
Kann jemand mit dem Begriff etwas anfangen und mir weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus für jeden Tipp.
Gruß Albert
Identifikation Motor
Re: Identifikation Motor
Hallo Albert,
mit dem Begriff lässt sich nichts anfangen. Schau aber bitte mal auf der rechten Seite des Motorblocks im Bereich des Ölfilters nach. Dort befindet sich eine runde 'Gußuhr', ca. 30mm Durchmesser, knapp oberhalb der Ölwannenflansch. Sie gibt Auskunft über Monat und Jahr des Blockgusses. Mit diesen Zahlen kann man recht genaue Rückschlüsse ziehen.
Albert1
- Fahrzeug(e): MG A Mk1 Roadster, VW 1302, Morgan +8
Hallo Ralph,danke für den Hinweis. Bin erst nächste Woche wieder daheim und werde dann gleich die "Gußuhr" checken.
Gruß Albert
Gruß Albert
- Meenzerbub
Hallo Albert,
hier bei unseren "amerik. Freunden" kannst du mal ein Bildchen sehen (zieml. weit unten):
http://www.mgexp.com/phorum/read.php?1,1159639
