Messingscheibe von LH-Overdrive
- badtwin
- Fahrzeug(e): MGB Bj. 78 US-Import
nach Durchforsten der Suche, hab ich gesehen, dass jemand den gleichen Fund wie ich beim Ölwechsel vom OD/Getriebe gemacht hat. Eine "3-teilige" Messingscheibe, die original wahrscheinlich aus einem Stück war. Lt. dem Beitrag handelt es sich hierbei um eine Anlaufscheibe.
Leider kann ich auf meinen Zeichnungen und auch bei div. Ersatzteillieferanten dieses Teil nicht finden.
Kann mir jemand von euch helfen, wo man diese Scheibe erstehen kann und vielleicht hat jemand diese Scheibe schon ersetzt und könnte mir den Ablauf des Tausches erklären. So wie es aussieht muss die gesamte Motor/Getriebeeinheit ausgebaut werden. Gibt es eine Möglichkeit nur den OD abzubauen?
Danke und LG
Mike
Danke und LG
Mike
Re: Messingscheibe von LH-Overdrive
Hallo Mike,
leider kann ich Dir nicht weiterhelfen. Aber vielleicht fragst Du mal bei Volker Herrmann an (http://www.getriebe-overdrive.de/).
Der kennt bestimmt des Rätsels Lösung.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
- Burkhart
Hi MIke,
den OD bekommst Du alleine nicht raus, leider. Wie groß ist denn die Scheibe?
Beste Grüsse
Burkhart
Beste Grüsse
Burkhart
kramer,juergen
- Fahrzeug(e): MG B GT 75/Triumph TR4 IRS 64/Jaguar MK2
Hi Mike,
es handlt sich bei der Messingscheibe um den sogenannten Thrustwasher.Wenn Du einen Katalog vom Oldtimmershop
Idstein hast, findest Du ihn auf Seite 44/Item 70(all 4 synchro models).Die Scheibe hat so 4 Kerben.Der Overdrive sollte bzw muss gewechselt werden.Dazu muss Motor mit Getriebe ausgebaut werden und dann kann auch der Overdrive
entfernt werden.Wechseln kannst Du selbst machen.Ueberholung des OD wuerde ich ohne Erfahrung auf
dem Gebiet nicht empfehlen.
Viel Erfolg und Gruesse Juergen
- badtwin
Ja genau die ist es mit 4 Kerben und wahrscheinlich nicht original Laufspuren auf der anderen Seite ...
Den Katalog hab ich noch nicht, aber dankesehr, werd mir das Teil gleich auf meine Liste schreiben.
Wie schaltet Ihr eigentlich euren Overdrive? Mit oder ohne Kuppeln?
LG Mike
LG Mike
Betty
......eigentlich nur im vierten Gang, im Gebirge vielleicht auch mal im dritten.
Ausschalten bitte mit Kupplung, rein nicht. Dann klappts auch langfristig mit dem Antriebsstrang, Kreuzgelenken und mehr. Und das Ausschalten zum Parken bitte nicht vergessen, zurück mit OD sollte man tunlichst lassen.
GE.
GE.
- OXY
Hallo Mike,
Eigentlich immer mit Kupplung und vom Gas gehen, also wie das Getriebe - bei Schalten unter Last.
Beim Rollen ohne Last manchmal auch ohne Kupplung.
Neben Überlandstrecken als langer Gang benutze ich den OD sehr oft im 3.Gang in der Stadt, wenn ich zu faul zum Schalten bin.
Oder die Hand auf dem Knie meiner Beifahrerin behalten will .....
Gute Fahrt
Stephan
Gute Fahrt
Stephan
- achimroll
ich nutze den OD in meinem GT seit nunmehr 70000 km stets ohne Kupplung und auch unter Last. Gerade beim Überholen macht sich das gut, im 3. Gang hochzubeschleunigen, dann den Overdrive einzulegen und somit nahezu ohne zeitlichen Verlust die nächste Schaltstufe nutzen zu können. Bislang hatte ich keinerlei Probleme, mal abgesehen davon, dass ich die O-Ringe am Magnetschalter einmal wechseln musste, als der OD nicht mehr einwadfrei schaltete.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
- OXY
Hallo Achim,
Interessant, ich bin jetzt noch nicht so viele MGs gefahren, zumindest bei meinem (obwohl auch erst 70tkm runter) ist das ohne Kupplung insbesondere beim Runterschalten schon eine etwas ruppige Angelegenheit ... nicht dramatisch - aber ich mochte es dem Antriebsstrang deswegen nicht unbedingt antun.
Lässt du bei deinen "Beschleunigungsorgien" auch das Gas stehen?
Und was sagt denn MG dazu, es müsste doch im Handbuch eine Empfehlung geben ?!
Schöne Grüße
Stephan
Schöne Grüße
Stephan
- Burkhart
Hallo miteinander,
also bei mir im Bordbuch steht ohne Kupplung aber ich benutze trotzdem die Kupplung (zumindest in den meisten Fällen), find ich auch smoother. Ich glaube im Forum wurde schon mehrmals über das Procedere diskutiert und die Meinungen gehen immer etwas auseinander. Ich bin mir auch immer ein wenig unsicher, ob man der Mechanik nicht zu viel zumutet wenn man ohne Kupplung schaltet, aber vielleicht ist diese Sorge unbegründet!
Viele Grüsse
Burkhart
Viele Grüsse
Burkhart
- achimroll
Hallo Stephan,
wie gesagt, beim Beschleunigen, also wenn ich dann den OD zuschalte, lasse ich oft das Gas stehen. Beim Herausnehmen des OD gebe ich kein Gas, das ergibt sich von selbst. Die Kupplung trete ich nie. Im Stadtverkehr fahre ich gerne im dritten Gang mit bzw. ohne OD, dann erübrigt sich meist das sonstige Schalten.
Wenn ich beim Einlegen oder Herausnehmen des OD kuppeln sollte, ist ja der Vorteil des OD nicht mehr da, dann könnte ich auch schalten. Dann bliebe lediglich der 4. mit OD als drehzahlschonender 5. Gang.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
...sequenzielles Doppelkupplungsgetriebe schon seit 50 und mehr Jahren. Und heute macht man darum so ein Bohei !
Rein gefühlsmäßig würde ich kuppeln, weil es sich schon ziemlich ruppig anfühlt, aber Achim hat ja nun wirklich reichlich Km abgespult und er weiß was er tut (meistens).
- Burkhart
Moin,
hier der Auszug aus dem Handbuch zum OD.
Best
Burkhart
Best
Burkhart
MBL546E
Wer beim Moped schalten kann ohne Kupplung, weiß wie man einen OD bedient. Unter voller Last ist es dem Antriebsstrang nicht sehr zuträglich auf Dauer. Die Zauberworte lauten "Last vermindern", also etwas lupfen ohne aber dadurch in die Motorbremse zu wechseln. "Schleppgas" nennt man das auch. Dann ruckt es so gut wie gar nicht. So kann man sogar ohne zu kuppeln manuell schalten - auch ohne krachende Nebengeräusche. Ein Gaspedal ist nicht zum Treten da, sondern zum Streicheln. Das geht von 0-100% DK-Öffnungswinkel
Finney.
Finney.
- badtwin
Ich habe bis jetzt auch immer ohne Kuppeln den Overdrive geschalten, wenn "nötig" auch unter Schub. Die Frage hab ich deswegen gestellt, weil die Hinterseite der gebrochenen Scheibe Laufspuren aufweist und es ja eventuell doch sein könnte, dass diese vom Schalten unter Schub kommen.
Es sieht so aus als würde diese Scheibe im nicht eingeschaltenen Zustand nicht belastet werden. Wenn dem so wäre, kann ich doch bis zum Winter ohne OD weiterfahren, oder?
LG Mike
LG Mike
Man schaltet den OD ohne Kuppeln, damit die Konuskupplung im OD nicht durch den Schlupf rutscht und verschleißt. Der OD funktioniert quasi digital, an/aus. Der Lastwechel wird durch die Torsionsfedern der Kupplungsscheibe aufgefangen, für den Antriebsstrang unkritisch. Aber man muss alles nicht übertreiben. Natürlich nie bei Vollgas den OD ausschalten. Risiko ist den Motor zu überderehen, weniger der Antriebsstrang. Und auch nicht den OD untertourig zuschalten, das wiederum mag die Kupplung nicht.
MBL546E
Marc, das ist theoretisch alles korrekt. In der Praxis sind aber mindestens 85% aller MG´s mit teilweise erheblichem Spiel in allen möglichen Bauteilen ab Ausgang Getriebe bis zur Steckachse "gesegnet".marc-ks hat geschrieben:Der Lastwechel wird durch die Torsionsfedern der Kupplungsscheibe aufgefangen, für den Antriebsstrang unkritisch. Aber man muss alles nicht übertreiben.
Spiele summieren sich und führen a) zu entsprechenden Schlaggeräuschen und Rucksymptomen und b) dadurch zu auf Dauer erheblichem Verschleiß des ohnehin schon nicht mehr spielfreien Antriebsstranges.
Deswegen rate ich jedem ab, ohne "Modulation" des Gaspedals, sprich leichtem Lupfen, den OD zuzuschalten.
Ausserdem ist es jedesmal ein Genuss wenn dadurch der OD richtiggehend sanft einrückt. Gilt genauso für das Bedienen eines synchronisierten Schaltgetriebes; man kann die Synchronisation voll "be"nutzen oder man kann entsprechend sanft und mit Gefühl schalten. Und das Ganze geht sogar auch im "Expressmodus" auf der Rennstrecke, falls jemand jetzt den Einwand bringen sollte "nur wenn man gemütlich" fährt.
Aber jeder soll doch bitte fahren wie er mag; wenn alle mit Motoren richtig umgehen würden, hätte ich 50% weniger zu tun. Letztens einen neu aufgebauten Motor eingebaut, als max. Drehzahl bitteschön 7-7.2k ausgerufen, was zeigt prompt der Spion nach dem 2.Stint an der Box: 8.8. Bravo, gut zugehört.
Finney.
Hallo Finney,
das meinte ich mit "alles nicht übertreiben", ich lupfe meist auch das Gaspedal bzw. vermeide unter Vollast zu schalten und versuche bergab oder im Schiebebetrieb im 3ten den OD möglichst nur bei geringer Geschwindigkeit auszuschalten.
Habe so 170000 sorgenfreie km mit meinem OD im Spitfire gefahren.
- Matthias
Das kann ich leicht toppen. Mein MGB hat mittlerweile weit mehr als 300.000 Km auf der Uhr. Ohne Getriebeüberholung. Die Box wurde lediglich einmal neu abgedichtet. bei dergelegenheit wurden auch ide Lager des Vorgeleges und die Voreglegewelle erneuert. Hauptlager, Synchronringe, Gangräder, OD, .. alles noch original und jungfreulich. Allerdings kupple ich beim Zu- oder Abschalten des OD immer aus
