Ford getriebe(oder ersatzt getrieb) ????Beim Midget1500 [Erledigt]
Mac_Udo
in der zeitung standt ein bericht über den frogeye, weiß jemend was über ne möglich keit bei einem Gummiboot, ein anderes getriebe ein zubauen???
PeterGref
Hallo Udo,
ja es gibt für den MG B (Gummiboot) auch ein 5 Gang Getriebe. Schau mal bei dieser Adresse nach: http://www.rivergate5speed.com/rivergate.html
Gruß Peter
Gruß Peter
Mac_Udo
thx/danke Peter
hab ihre den bericht ausder zeitung mit der kauf beratung für den frogeye, die haben da wohl immer ein ein ford 5gang getriebe verbaut, und das würde da wohl gut passen, und ich suche einen weg eines anderes getriebes für das gummi boot, und ein ford getriebe wäre natürlich imom. ein einfacher und günstiger weg.
gr Udo
[Dieser Beitrag wurde von Mac_Udo am 19.02.2002 editiert.]
gr Udo
- T96
- Fahrzeug(e): Midget 1967, Käfer 1973, GTI 1983
Hallo Udo,
so einfach ist es dann doch nicht. Die Firma verkauft zwar einen Umbausatz, aber ohne Änderungen am Getriebe passt es nicht in den Midget. Du müsstest den Schalthebel ziemlich weit hinten aus dem Kardantunnel kommen lassen, was wohl nicht so prickelnd ist.
Also brauchst Du auch ein umgebautes Ford Getriebe, damit dann der Schalthebel an der richtigen Stelle aus dem Tunnel kommt....
Du musst auch noch ein Stück aus der Quertraverse des Autos schneiden und "falschrum" wieder einschweißen.
Ruf am besten mal bei MK Parts in Baden Baden an, der wird auch in dem Artikel als Anbieter für den Umbausatz genannt.
Güntig ist der Umbau definitiv nicht!
Tobias
[Dieser Beitrag wurde von T96 am 19.02.2002 editiert.]
Tobias
