FM_MGB
Beitrag
von FM_MGB » 8. Jun 2013, 20:12
ich habe an meinem MGB (Gummiboot) die Frontscheinwerfergehäuse gewechselt. Nach dem Zusammenbau habe ich jetzt das Problem, das zwar das Abblendlicht einwandfrei funktioniert, aber die Blinker zwar leuchten aber nicht mehr blinken, wenn ich den Blinkerschalter betätige. Dafür werden bei Betätigung des Fernlichtes die Blinker heller (hinten und vorne). Vermutlich ein Masseproblem, oder ? Bin für jeden Tipp dankbar. Die Kontakte an den Frontscheinwerfern habe ich schon mit Kontaktspray bearbeitet. Hat aber leider nichts gebracht. Die Sicherungen sind alle intakt. Die alten Frontscheinwerfer waren noch komplett aus Metall, die neuen haben ein Kunststoffgehäuse. Hat das evtl. zum Problem beigetragen ? Beim ersten Test hat das Fernlicht kurz geleuchtet und dann hatte ich nur noch das o.g. Bild
VG
Frank
Beitrag
von Matthias » 8. Jun 2013, 20:26
Hallo Frank,
in der Tat dürften die Kunststofflampentöpfe (wusste gar nicht, das es so etwas gibt) der Grund für das Problem sein. Ein Massekabel vom vom Lampebträger an die Karosserie sollte helfen. Oer du verwendest originale Lampentöpfe.
HeikoVogeler
Beitrag
von HeikoVogeler » 9. Jun 2013, 01:07
Hallo Frank,
wenn das Abblendlicht funktioniert, kann es eigentlich doch kein Masseproblem sein.
Ausserdem würde ich nicht verstehen wieso ein Lampentopfmasseproblem den von Dir beschriebenen Einfluss auf die Blinker hat.
Das A+O bei Eletrikproblemen ist systematisches, schrittweises Vorgehen.
Nimm Dir den Leitungsplan, kontrolliere die Verkabelung der einzelnen Verbraucher und teste sie einzeln durch. Ich glaube Du hast Dich beim Anschluss der neuen Lampen verstöpselt.
Heiko
Köln
FM_MGB
Beitrag
von FM_MGB » 9. Jun 2013, 07:35
Hallo Heiko,
die 5 Anschlüsse je Topf hatte ich markiert, daran kann es m.E. nicht liegen und an den Blinkern war ich ja gar nicht dran
VG
Frank
HeikoVogeler
Beitrag
von HeikoVogeler » 9. Jun 2013, 09:05
Hallo Frank,
war ja auch nur eine Vermutung von mir. So lang Du nicht systematisch anhand des Leitungsplans analysierst, musst Du auf eine zufällige Lösung hoffen.
MGB Elektrik ist recht simpel, wenn man Schritt für Schritt vor geht.
Die Methode, die Leitungen zu markieren, hat ja offenbar nicht funktioniert. Warum hältst Du daran fest, anstatt neu nachzudenken?
Heiko
Köln
Beitrag
von Matthias » 10. Jun 2013, 13:21
HeikoVogeler hat geschrieben:Hallo Frank,
Doch, das kann ein Masseproblem sein. Wenn die Masseverbindung nicht i.O. ist, sucht sich der Strom irgendwie und irgendwo seinen Weg. Und dabei können die tollsten Sachen passieren. Ich hätte deswegen beinahe mal den kompletten Kabelbaum meines frisch restaurierten C wieder rausgerissen. Zum Glück gab mir dann ein Autoelektriker den Tip, das Massekabel im Kofferraum mit einer Zahnscheibe zu verschrauben.
FM_MGB
Beitrag
von FM_MGB » 10. Jun 2013, 19:40
Danke erst einmal für die Tipps. Leider habe ich aktuell wenig Zeit zur Fehlersuche. Ich werde berichten, sobald sich die terminliche Lage entspannt hat.
Vielen Dank und
Frank
FM_MGB
Beitrag
von FM_MGB » 15. Jun 2013, 23:19
Hallo Mathias,
Du hattest Recht
Es war ein Masseproblem durch die Kunststofflampentöpfe. Zwei kleine Kabel und alles blinkt und leuchtet wieder wie es soll :lol:
VG
Frank
Beitrag
von Matthias » 17. Jun 2013, 10:36
FM_MGB hat geschrieben:Hallo Mathias,
Du hattest Recht
VG
Frank
Wusst ich ´s doch
War aber auch eindeutig, und ich freue mich, dass ich dir viel unnütze Arbeit ersparen konnte.
