Liebe MG´ler,
habe meinen MG aus dem Winterschlaf geholt.
Wie schon gegen Ende der letzten Saison gibt es Probleme beim Anlassen.
Beide Kontrolllampen brennen, beim Weiterdrehen des Zündschlosses ein Widerstand, aber keine Reaktion. Kann das ein paarmal wiederholen, es passiert nichts. Nach einigen Minuten starte ich erneut, es kann sein das nichts passiert, oder er springt mal an. Habe schon am Lenkradschloss gerüttelt oder den Schlüssel ganz abgezogen, machmal ja, manchmal wieder keine Reaktion.
Kann ich da selbst was machen oder hilft nur der Austausch des Lenkradschlosses ?
Danke für eure Hilfe.
Grüße aus Bayern,
Reinhard
Lenkradschloss meines MG MIDGET 1500,hat Macken
- reinhard.kuhn
- Fahrzeug(e): MG MIDGET 1500, Bj.1978
Re: Lenkradschloss meines MG MIDGET 1500,hat Macken
Hallo Reinhard,
Du kannst auf jeden Fall mal Ballistol oder ein ein harzfreies Öl reinsprühen. Von WD40 etc. rate ich ab, das es praktisch keine Schmiereigenschaften hat.
Ansonsten hilft wahrscheinlich nur der Austausch, irgendwann ist halt die Mechanik am Ende.
- reinhard.kuhn
Danke Heinz für die prompte Antwort.
Werde es Morgen gleich versuchen.
Einen schönen Abend noch,
Reinhard
Reinhard
Hallo zusammen..
war bei mir wohl eine der schlimmsten Erfahrungen,das Zündschloss hatte ähnliche Ausfallerscheinungen wie hier beschrieben,ich hab auch versucht es am Leben zu erhalten,bis ich dann erleben musste,dass der Motor in unmöglichen Situationen ausging,..rütteln und Neustarten funktionierte,allerdings war das nicht ungefährlich..
Erst durch den Austausch war Ruhe und insofern kann ich Heinz nur zustimmen...austauschen ..soweit ich mich erinnere,ca. 50,-Euro und weniger als eine Stunde Arbeit..
- Meenzerbub
Hallo Reinhard,
schau mal hier ob das passen würde :
http://www.leacyclassics.com/37h7708.html
http://www.ukmgparts.com/product.aspx?C ... d59a193197
- reinhard.kuhn
Einen schönen Abend Miteinander,
nochmals eine Frage mit der Bitte um Unterstützung.
Das Öl half nicht viel, habe inzwischen ein neues Zündschloss.
Wie bekomme ich die 2 Scherbolzen vom alten Zündschloss ab ?
Muß ich Gewalt anwenden, d.h. das alte Schloss im Bereich Scherbolzen aufschneiden ?
DANKE & Gruss,
Reinhard
DANKE & Gruss,
Reinhard
Hallo Reinhard,
mit einem ca. 5-6mm Bohrer die Scherbolzen ausbohren. Wenn Du mittig bohrst geht das relativ einfach, da die Bolzen sich nach innen hin verjüngen. Dazu musst Du aber wahrscheinlich die Lenksäule vorher ausbauen, weil Du anderst nicht dran kommst.
Josef.
Josef.
