Hilfe!! Habe die Petronix Ignitor in meinem MGB (US, Bj. 73) eingebaut. Jetzt liegt der Zündzeitpunkt scheinbar so daneben, daß der Motor kaum noch anspringt und wenn doch, ziemlich bald wieder ausgeht. Der Anlasser dreht den Motor sauber durch (wenn Zündkerzen nicht angeschlossen).Wenn alle Zündkabel jedoch auf den Kerzen sind, stockt er jedoch zwischendurch. Also Funke ist da, Motor dreht eigentlich sauber, der Verteiler war auch NICHT ausgebaut. Wie kann ich eine Grundeinstellung vornehmen, daß ich zumindest einen einigermaßen Leerlauf hinbekomme und den Zündzeitpunkt dann exakt mit dem Stroboskop einstellen kann (Übrigens wenn 1.Zyl. auf OT steht der Verteilerfinger auf ca. 2 Uhr - ist doch korrekt, oder??)
Danke für Eure Hilfe!!
FRANK
P.S.: Bin immer noch auf der Suche nach einer Anhängerkupplung!!
Petronix Ignitor im MGB
- Fahrzeug(e): MG Midget Mk3 1967, MGB 1973
Hallo Frank
Folgendes habe ich aus dem MGB Werkstatthandbuch gekürzt entnommen. Auch mit der Ignitor funktioniert es genauso.
1. 4. Zylinder auf Überschneidung stellen (Ventile). Dabei ist der 1. Zylinder auf einem der zwei OT Stellungen.
2. Motor auf 10° vor OT stellen
3. Prüflampe zwischen Masse und Niederspannungsanschluß anschließen
4. Zündung einschalten
5. Wenn die Prüflampe leuchtet. Zündverteiler gegen Uhrzeigersinn drehen bis die Lammpe aus ist und ein kleines Stück weiter.
6. Zündverteiler in Uhrzeigersinn drehen bis die Lampe aufleuchtet. Das ist der Zündzeitpunkt.
7. Verteilerfinger steht jetzt auf Zylinder1.
8. Zündkabel entsprechend aufstecken oder die gleiche Prozedur bei um 90° oder 180° gedrehten Verteiler nocheinmal ab 5.
Der Wagen sollte jetzt anspringen. Die Zündung später genau mit einer Stroboskoplampe einstellen.
Gruß Lars
Gruß Lars
Hallo Fliermann,
stecken die Zündkabel richtig? Die Zündfolge ist 1-3-4-2! Wenn die so stecken sollte der Motor sogar mit einer sehr stark verstellten Zündung noch anspringen. Bei mir ist der noch mit 20Grad nach OT gelaufen, gerade so, dass ich das Strobo anschließen konnte und die Zündung einstellen konnte.
Sonnige Grüße Burkhard
Danke für Eure Hinweise. Fzg. läuft, aber noch nicht richtig befriedigend (s. meine andere Frage zur Zündeinstellung). Allerdings bin ich der Meinung, daß man nach Lars´ Methode die Petronix nicht einstellen kann (man kann den Verteiler drehen, bist die Prüflampe ausgeht, wenn man ihn aber zurückdreht, geht sie nicht wieder an. Ich hab´ halt daraufhin mein Auto mit eingelegtem 4.Gang durch die Garage geschoben bis die Lampe 10 Grad vor OT angegangen ist). Also nochmals Danke für Eure Tipps, das Board ist eben Gold wert!!
FRANK
FRANK
