Heizung Wärmetauscher
elvis
Re: Heizung Wärmetauscher
#21
Beitrag von elvis » 15. Sep 2011, 10:39
Hallo Klaus,
da wo der Link hinführt den Du mir genannt hast.
Antwort des Händlers - seit einem Jahr verkaufen die das nun schon
ohne Probleme....
KlausH
Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
#22
Beitrag von KlausH » 15. Sep 2011, 10:53
Hi Elvis,
habe mir den Wärmetauscher geholt, hervorragend. aber der Lüfter war da nicht lieferbar. Frage mal bei Andrew nach und schicke ihm das Bild.
Gruß, Klaus
elvis
#23
Beitrag von elvis » 15. Sep 2011, 11:06
Du darfst genau einmal raten von wem ich das Bild erhalten habe.
Der Name fängt mit "A" an !!!
KlausH
#24
Beitrag von KlausH » 15. Sep 2011, 13:01
Hallo Elvis,
Andrew hat mir dies geschrieben:
Hi Klaus.
Some time ago we lost our supplier for the fan.The fan we used to sell was a very tight push fit.The fan we now have is not quite as tight a fit therefore the spring clip does the job of making it fit better.
This is correct,.It was me who sent the photograph.I have advised that when the clip is pushed all the way down it will retain the fan.I also advised we have been supplying them like this for some time without any problems and that it could be returned for a refund if he was not happy.
For extra security a drop of loctite could be applied effectively glueing the fan to the shaft.
Kind regards.
Andrew.
elvis
#25
Beitrag von elvis » 15. Sep 2011, 13:25
Ach Du meintest Du frägst nach ? Das habe ich doch schon längst getan !?!
OK.
Frage in die Runde - wer würde sich das so einbauen wie beschrieben ?
Ein Teil an das man nur noch dran kommt wenn man den
Heizungskasten ausbaut, Mittelkonsole rausmacht, Kühlwasser abläßt usw.
Ich werde mit einem Freund zusammen der eine Drehbank hat mir was überlegen und basteln das hält. Das Teil soll 20-30 Jahre halten und nicht übergangsweise bis der nächste TÜV fällig ist und der Wagen eh entsorgt wird.
Andrew ist fair, er hat angeboten das Teil zurückzunehmen. Ich hätte
das so aber garnie bestellt. (und so dürfte es anderen sicherlich auch gehen...)
Darum mein Posting hier - hat das schonmal jemand so eingebaut
oder eine bessere Lösung erprobt die man übernehmen könnte ?
Meine Motivation das Teil nicht sofort zurück zu schicken ist - Porto,
mein Lüfter ist auch alt und macht ab und zu Geräusche und 2 Drehzahlstufen wären schon toll.
elvis
#26
Beitrag von elvis » 1. Okt 2011, 16:59
Wie war das ? mach's gleich richtig und mach den neue Wärmetauscher (gut) und Lüfter rein ?
hier ist nun die stelle wo ich laut und obszön werden sollte !
der neue Rotor ist im Durchmesser zu groß und streift innen
am Blech, der paßt da überhaupt nicht rein.
Der Lüfter der auf folgendem Link zu sehen ist - ist im Durchmesser kleiner !
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_heater/
ich gehe davon aus, daß diese Kombination hier noch nie getestet wurde
und ich somit der Test-Dummy bin !
Schönstes Wetter, alle sind unterwegs und genießen die vermutlich letzten schönen Tage dieses Jahr.
Außer einer... :-(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Meenzerbub
#27
Beitrag von Meenzerbub » 1. Okt 2011, 17:49
kannst du nicht das kurze "Luftleitblech" etwas nach unten biegen?
KlausH
#28
Beitrag von KlausH » 1. Okt 2011, 18:02
Also Elvis, da kommt ja zu allem Unglück auch noch Pech dazu. Da muß ich ja wirklich froh sein, daß zu der Zeit, als ich den Lüfter bestellt habe, keiner auf Lager war. Werde mal abwarten und dann einen ordern wenn alle Kinderkrankheiten beseitigt sind. Aber egal, der Wärmetauscher ist Top.
elvis
#29
Beitrag von elvis » 3. Okt 2011, 23:35
Kleines Update.
Der Lüfter ist nun eingebaut und zwischenzeitlich weiß ich auch wie ich viel warme Luft da raus bekomme.
Den Lüfter konnte ich einbauen nachdem ich das kleine Blech im Gehäuse weiter nach rechts
geklopft habe mit Hammer und Brettchen.
Die vom Händler beschriebenen (ja, er hat sich heute gemeldet) extra großen Löcher funzen
nur dann, wenn man NICHT die mitgelieferten Schrauben verwendet. Das hätte aber auch
nicht gereicht, ich mußte das Blech ca. 5mm wegklopfen ! Tut einem im Herzen weh, wenn
ich das Gehäuse zuvor neu lackiert hätte wäre der Schrei bis England zu hören gewesen.
Der neue Wäremetauscher ist aber OK, ob der wirklich mehr bringt kann ich nicht beurteilen,
aber er ist definitiv größer und paßt rein.
Macht echt riesen Spaß das ganze wieder einzubauen. Das Problem das die Jungs auf dem Link
da beschrieben haben mit der zu störrischen unteren Dichtung hat mich beim Einbau auch
ziemlich gefuchst. Aber nicht lange. Das Messer hat es dann erledigt !
Ich verstehe nicht wie man das einbauen kann ohne sich den ganzen Lack zu zerkratzen oder
wie man das überhaupt reinbekommt. Egal, so ging's rein.
Die Drahtzüge einbauen - geil ! etwas für masochistisch veranlagte !
Lüftereinheit drin, neues Kabel gelegt, 3-fach stecker eingebaut, alles angeschlossen, Lüfter
an - haja. kommt ä bissle Luft.
2. Stufe - haja, ä bissle mehr.
Egal, heute war ne Ausfahrt und Heizung unnötig.
Der nette Händler hat mir ja 2 Licht-Schalter mitverkauft - einer fürs Licht, der andere für den
Lüfter - weil 2-Stufig sollte man das anpassen können.
Die Kappe mit dem Lüftersymbol von meinem alten Schalter passte NICHT wie vorgeschlagen.
OK
ein Lichtschalter hat noch eine blöde Eingenheit: Aus, Standlicht, Standlicht und Licht !
brauchen tu ich aber: Aus, Stufe 1, Stufe 2.
Also Lichtschalter geht sooo (noch) nicht.
Lüfter hat 3 Anschlüsse - undokumentiert natürlich !
Ich gehe als Elektroniker davon aus: Rot = Plus, Schwarz = Minus und der dritte = PLUS für die
langsame Stufe.
sehr gut. tut. aber es kommt kaum Luft !
DER MOTOR DEHT FALSCH HERUM FÜR DEN ROTOR ! (hätte mir das vorher genauer anschauen
sollen, da hab ich einfach mal vertraut...wie blöd :-( )
Also: Schwarz = +12V,
Rot und dritte Leitung jeweils Masse/Minus, je nachdem welche Drehzahl man will. und siehe da
- es kommt Luft ohne Ende !
Ich darf mir nun also eine Trickschaltung oder Relaisgefummel ausdenken und noch mehr an der
Elektrik rummurxen :-(
Aber dann kommt echt viel Luft, vielleicht wird mir das die kommenden Jahre dann ganz gut tun ? :-)
Yep, ich bin etwas angefressen, definitiv !
Ich erwarte bei sowas wenigstens einen DIN A4 Zettel vom Verkäufer mit den nötigen Infos.
Man darf sich aber alles selber erarbeiten und erfragen - und die Sache mit dem Splint könnt
ihr ja selber sehen.
Rate ich von dem Teil nun ab ?
Wenn die Heißluft mich verwöhnt und das ganze dauerhaft funzt - dann ist es OK, aber
ich bin da andere Beschreibungen und Infos gewöhnt. Der Händler ist erreichbar und meldet
sich innerhalb 1-2 Tagen - aber Kreativität und ein Kumpel mit einer Drehbank ist dennoch nötig.
Wer Plug an Play erwartet wird hier enttäuscht werden. Hätte ich das vorher gewußt hätte ich
für ca. 50 Euro anstatt über 150 (mit Schaltern) nur einen Wärmetauscher und Dichtsatz
geholt (original hat 40 jahre genügt, wieso nicht noch länger ?) und hätte nur die halbe Zeit
und Ärger benötigt.
Tja, wurde ein kleiner Roman, aber so wißt Ihr nun in etwa was Euch erwartet.
Grüße, Elvis und die yellow Bitch :-)
