Zündungsprobleme MGB
elysee1
Fahrzeug(e): MGB Bj.1978 - MGF Bj.1998
Beitrag von elysee1 » 15. Aug 2010, 11:45
Morgen zusammen,
habe mein Auto nach 9 Monaten endlich wieder auf der Straße. Hatte mir einen 123 Ignition Verteiler bei L gekauft und nach Anleitung eingebaut. Die richtige Kurve eingestellt (lt. Anleitung A für den Motor 18V-847 F-Hi), Motor auf Ot gestellt, eingebaut, eingestellt, die grüne LED leuchtet, alles weitere angeschlossen, Startversuch, das Auto springt nicht an. Ein Anruf bei L hat mich auch nicht weiter gebracht, meint idas wäre ein Einbaufehler. Habe ich was falsch gemacht? Hat jemand Erfahrung oder die gleichen Erfahrung gemacht, bzw. kann mir jemand helfen? Habe zurzeit einen 25 D Verteiler verbaut, der ist aber leider nicht wirklich in Ordnung und müßte überholt werden, aber damit läuft er halbwegs.
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Michael
MikeH
Re: Zündungsprobleme MGB
Beitrag von MikeH » 15. Aug 2010, 16:59
Hallo Namensvetter,
steht er auf 1. Zylinder OT?
Zeigt der Verteilerfinger auf 1. Zylinder?
Nicht um 180° verdreht?
www.mg-midget.de
#1814
My english is not the yellow from the egg.
elysee1
Beitrag von elysee1 » 15. Aug 2010, 20:19
Hallo Michael,
das gleiche hat mich der "freundliche" Mitarbeiter von L auch gefragt. War mir nicht mehr sicher und habe den Verteiler noch mal eingebaut, mit dem gleichen Ergebnis.
Gruß Michael
k.knipping
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
Beitrag von k.knipping » 15. Aug 2010, 21:18
Hallo Michael,
wenn Du das Problem nicht löst, helfe ich gerne persönlich. Habe auch die 123 schon im dritten Fahrzeug. Wohne in Altena und bin jeden 2.ten Tag in Lüdenscheid. Meine e-mail zur Kontaktaufnahme knipping.klaus@googlemail.com.
UweT
Beitrag von UweT » 16. Aug 2010, 15:45
Hallo Michael,
fahre seit ca. 1,5 Jahren die "123" ohne Probleme. Bin gerne bereit meinen "Senf" zur Lösung des Problems einzubringen. Da ich in Wiblingwerde wohne wäre es auch für mich kein Problem, mit meinem MGB ( zum vergleichen ), einen "Ortstermin" durchzuführen. Kontakt über "PM" oder uwe.tieke@t-online.de.
Grüße aus dem Höhendorf
Uwe
