Ich muß mal bei der MG-Gemeinde nachfragen, ob jemand einen guten Rat hat.
Mein Morris Minor Bj. 1950, seitengesteuerter Motor, hat Zylinderkopfmuttern mit "normalem metrischen M10-Gewinde, DIN-Steigung 1,5. Ich benötige die Zylinderkopfmuttern, die leider 1,5 mal so dick sind wie heitige 0815 Schraubenhandel M10-Muttern. Der Außendurchmesser an den Originalmuttern ist auch British-Standard (16,5mm 3/8"").
Vielleicht wurde an "frühen" MGs (TA, J, TC etc.) diese Muttern ebenfalls verbaut.
Hat jemand einen Tip, wo es M10-Muttern mit 1,5fachem Normdurchmesser zu kaufen gibt. Außendurchmesser kann ruhig nach DIN 17mm sein.
Danke für jede Hilfe
M10-Muttern für Zylinderkopf
Hallo Josef,
mich wundert es, daß da metrische Gewinde in Deinem Motor sind. Falls Du noch keine Lösung gefunden hast, könnte ich Dir die Muttern eventuell anfertigen. Du müßtest mir allerdings eine Zeichnung und sechskant-Stangenmaterial zusenden. Sollte zwecks der Festigkeit kein Automatenstahl sein.
Schönes Grüße
Oliver
Schönes Grüße
Oliver
Danke für die Unterstützung bei meiner Suche. Ich bin inzwischen fündig geworden bei Schrauben-Wegertseder (www.schrauben-wegertseder.de). Der hat übrigens sehr viel, siehe seinen Katalog.
Nochmals Danke
Nochmals Danke
