Probleme mit der 123 Ignition
Re: Probleme mit der 123 Ignition
#41
Beitrag von Günter Paul » 27. Feb 2010, 16:34
jupp1000 hat geschrieben:....was für eine PR Aktion - Glückwunsch, und vor allem kostenlos, oder gar umsonst?
Stimmt,Heinz,sehe ich jetzt auch...aber da wird schon nichts passieren,die Dinger bauen nur Bekloppte ein :D :D aber beidseits bekloppt :D :mrgreen: :D
Liebe Grüße
PS Vielleicht doch lieber der kleine Hinweis..."das war ein Scherz "
mgm-grand
Fahrzeug(e): MG Midget MK III RWA (1972)
#42
Beitrag von mgm-grand » 28. Feb 2010, 17:46
Moin zusammen,
da ja scheinbar sich hier die geballte Kompetenz von Zündanlagen herumtreibt und ich ehrlich schon häufiger ein Auge auf die 123 geworfen habe, hätte ich da kurz zwei Fragen.
Wozu ist eigentlich bei der 123 die Unterdruckverstellung gut, wenn sie doch sowie so alles nach einer vorgegebene Kurve einstellt?
Und an Rainer: Wann können wir mit der 123 mit USB/PC Anschluss rechnen?
Danke und Gruß
Henrik
#43
Beitrag von Ralph 7H » 28. Feb 2010, 19:24
Rainer,
bitte versteh mich jetzt nicht falsch, das ist nicht ironisch gemeint.
Wenn deine Kontakte das zulassen, frag doch bitte auch mal ob nicht auch alternativ ein EDIS-System in Form eines Bolt On Kits in das Angebotsportfolio passe würde.
Meine eigene Einstellung zur 123-Verteilerzündung ist ja bekannt und meine Wahl zu Gunsten der von Adlon erhältlichen D23/D43/D45 Kontaktzündungen ebenfalls.
Ein EDIS Systen (Electronic Distributerless Ignition System) wäre allerdings eine wünschenswerte Alternative, die die Schwierigkeiten mit den Megajolt-Modulen (Megajolt/Megasquirt ECU DIY-Systeme) etwas einfacher gestalten hönnte. Zusätzlich ist die USB-Lösung mit der Blackbox dann recht einfach realisierbar. Im Innenraum. Und mechanisch belastete Bestandteile existieren ebenfalls nicht mehr.
Gruß aus dem Orkan
(gegenüber ist gerade ein Baum auf die Straße geblasen worden und hat meine Garage mit dem Roadster um knappe 4 Meter verfehlt)
#44
Beitrag von Ralph 7H » 28. Feb 2010, 20:28
Hallo Rainer,
mit diesem Thema habe ich mich seit einigen Jahren beschäftigt und muss widersprechen. Gerade die B-Series Motoren ab dem 18GA (abhängig von der KW-Riemenscheibe) machen es einfach eine Bolt On Lösung zu schaffen.
Natürlich ist der Einbau nicht so einfach wie der Wechsel des Verteilers ansich. Man macht sowas aber wegen der Vorteile und hier punkten EDIS-Anlagen ohne augenscheinlich zu werden. Bei überlegten Lösungen würde sowas selbst Josef bei Kürungsveranstaltungen erst auf den dritten Blick auffallen, wenn das Coilpack in der Position der Verteilerkappe montiert wird.
Der eigentliche Vorteil, neben der absoluten Betriebssicherheit, ist die wirklich freie Programmierung im Fahrbetrieb. Eine exakte Anpassung auf überarbeitete Motoren ist dabei herausragend, ebenso die Anpassung an gealterte Triebwerke, andere Kraftstoffe, Übersetzungen etc..
Leider ist bei den Megajolt Systemen die Bestellabwicklung etwas umständlich und hinderlich, handelt es sich doch um ein Projektunternehmen, dass mehr oder weniger nebenberuflich läuft und Mat Kimmins hat sich aus dem Marktsegment wegen problematischer urheberrechtlichen Details (Ford Motor Company) verabscheidet, leider.
(wo die Feuerwehr inzwischen den gefallenen Baum kamintauglich zerkleinert hat)
#45
Beitrag von Ralph 7H » 28. Feb 2010, 23:12
Hallo Rainer,
dank für die Mühe, die du dir da gemacht hast und sorry, seit langem bekannt und in persönlichen Kontakt.
Leider leben wir hier in einem diesbeüglich wenig beachteten Land, wenn es um historische Fahrzeuge geht.
Mit Amischlitten aud den 60ern bis hin zu den frühen 90er Modellen funktioniert der Subport ja auch, nur bei den Nischenmodellen von MG wird es dann unbequem und wenn ich Geld ausgebe, möchte ich nicht erst noch suchen damit ich die Kohle an der richtigen Stelle ablade/versenke. Man kann es unden auch richtig schwer machen ins Geschäft zu kommen, wie ich es disbezüglich sehe. Daher die Anregung.
mgm-grand
#46
Beitrag von mgm-grand » 1. Mär 2010, 13:00
Hallo Rainer,
danke für dein Angebot. Mir ging es eher darum, ob die von Nöten ist.
Ich melde mich aber gerne noch, wenn es bei mir ernst wird. Du wohnst ja in der Nähe ;-)
Da ich eine Midget mit A-Serien Motor habe, finde ich dafür noch nicht die richtige Kurve. Der A-Serien Motor ist einfach in zu vielen Varianten gebaut worden. Zwar gibt es 16 Kurven für den Mini, aber diese können nicht, bei einem groben Vergleich für den unteren Drehzahlbereich, auf alle passen. Insbesondere wenn dann der Motor noch verändert wurde Wäre nun eine Minimale Veränderung der Kurven wie auch der Vakuumverstellung oder auch eine manuelle Drehzahlbegrenzung durch einen angeschlossenen PC (on oder off Board) möglich, würde ich sofort zuschlagen.
Ein originaler Verteiler an einem Original gelassenen Motor hat auch seinen Reiz und biete eine sichere und verlässliche Funktion. Diesen wieder aufzuarbeiten umso mehr. Aber wenn der Motor eben nicht mehr original ist, bräuchte man dann mehrere klassische Verteiler und einiges an Zeit bis man die beste Kurve findet. Bei der 123 dreht man einfach an einer Schraube und muß nicht gleich den ganzen Verteiler wechseln.
Natürlich gibt es ggf. bessere System, die jedoch dann auch mehr Aufwand für den Einbau bedeuten. Die 123 wird einfach gegen den original Verteiler getauscht, mehr nicht!!!
Bisher habe ich von allen die eine 123 eingebaut haben auch nur positive Meinungen gehört. Bei denen es nicht geklappt hat, war wenn der Einbau oder eine falsche Version das Problem.
Henrik
mgm-grand
#47
Beitrag von mgm-grand » 1. Mär 2010, 16:54
Moin zusammen,
zunächst mal danke an Ralph für den Link: www.advanceddistributors.com
Da habe ich mir gerade mal fix das "Timing Tape Kit" bestellt. Damit muss man beim Abblitzen vom Midget nicht immer unters Auto klettern.
Aber zurück zur Kurve. Wenn ich die wüsste, wäre natürlich auch ein klassischer Verteiler perfekt. Mit der 123 kann man auf Grund der verschiedenen Kurven sich dem Ganzen annähern und mit USB (ggf. dann einem Handy mit USB-Host Funktion) kann man sich seine Kurve am einfachsten "erfahren".
Bisher habe ich als Grundlage nur die Liste von den MG Freunden Ammerland: http://www.mg-ammerland.de/technik/alle ... teiler.pdf und die Beschreibung der 123 von brits n pieces http://brits-n-pieces.com/pdf/manuals/1 ... INI_de.pdf
Da fällt schon auf, dass die 10° im unteren Drehzahlbereich (500-1000) für den Mini/Midget/Sprite sehr ungenau und zu viel sind, und die im Bereich von 2000 U/min. nicht 100 % passen.
Da ist natürlich dann die Frage, in wieweit die Vakuumverstellung da noch greift und ob man das dann mit den plus minus 3° Grundeinstellung noch gegen steuern kann. Das hatte ich bisher noch nicht bedacht.
Hat jemand von euch die genaue Verteiler Kurven für z.B. den 25D4 41270?
Danke und Gruß
Henrik
k.knipping
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1976
#48
Beitrag von k.knipping » 1. Mär 2010, 20:32
Hallo Hendrik
ich hatte bei meinem Sprite, 1275 ccm, optimierter Motor, 85 PS eine Zündeistellung von 32 Grad bei 5.000 U/min. Die Zündung ist auf dem Prüfstand bei 5.000 Umdrehungen eingestellt worden. Diese Einstellung brachte die höchste Leistung bei optimalen Werten. Kurve 2 passte am besten. Anbei das Leistungsdiagramm. Bei meinem MG ging Frau Hue von IOZ genauso vor. Einstellung der Zündung bei 5.000 U/min. Verstellung von 28 auf 30 Grad brachten ca. 3 PS.
#49
Beitrag von Günter Paul » 2. Mär 2010, 17:02
." Und wenn man es dann ganz richtig macht, gehts mehrfach zu Frau Hue, bis das ganze passt :wink: "
Hei ,das kostet richtig Geld !
Fairer Preis oder nicht,aber das wird wohl jedesmal im Kostenbereich einer neuen 123 sein..mir hat hier ein lieber Mitstreiter,bei dem gleich ein Druckminderer neue Nadeln und Federn eingebaut worden sind von seiner Rechnung erzählt,die lag bei 650,-Euro,kann ja sein,dass so etwas faire Preise sind schließlich sind ja auch etliche Probefahrten damit verbunden.. aber darüber muss man sich natürlich im Klaren sein,arbeiten lassen kostet :wink:
PS Ich sehe gerade,wir sind schon auf Seite 6 ...wie war nochmal die Ursprungsfrage :?: ach ja richtig,hoffentlich klappt das auch mit dem Umtausch aber Hilko wird uns ja informieren...
Rellek
#50
Beitrag von Rellek » 2. Mär 2010, 17:41
Guten Tag zusammen!
Ist ja einfach unglaublich was für eine Polemik hier abgeht!
Diese selbsternannten Experten hier, die ihr gesundes Nichtwissen hier ungefragt einbringen, können einem schon auf den Geist gehen und man fragt sich allmählich, ob man im richtigen Club ist!
Ich bin davon überzeugt, wenn man hier fragt ob man braune oder grüne Socken zum Oldtimer anziehen soll, bekommt man zuerst den Herstellungsprozess von Wolle falsch erklärt und dann wird darauf hingewiesen, dass man 1954 keine Socken im MG getragen hat. :evil:
Bin ich froh, dass ich eine Werkstatt habe, die weder mit dem Einbau von Zündungen noch von Bremsen ein Problem hat! :D
Max
k.knipping
#51
Beitrag von k.knipping » 2. Mär 2010, 17:52
Hallo Hendrik,
ich würde aus Kostegründen wie folgt vorgehen: 1.2.3 kaufen und auf einen Leistungsprüfstand gehen, der gute Referenzen für getunte Fahrzeuge hat. Das muss nicht bei Frau Hue sein, wenn Vergaser, Benzinpumpe o.k. sind. Ihre Arbeit ist gut, aber die Wartezeiten sind sehr lang und nimmt auch nur normalerweise 1 Auto am Tag auf den Prüfstand.
Bei meinem Sprite hat das Abstimmen des Weber Vergasers und das Einstellen der Zündung ca. 210 Euro gekostet. Das Ergebnis war absolut zufriedenstellend. Durchgeführt hat die Arbeiten die Firma Minitec aus Herbern. Die haben sich auf einem Fremd - Prüfstand eingemietet und das Abstimmen selbst durchgeführt. Herr Gensemeyer hat die Qualifikation dafür. Macht auch übrigens MG B.
Falls das alles nicht zufriedenstellend ist, was ich mir nicht vorstellen kann, gibt es ja noch ebay zum Verkaufen der 1.2.3.
Dazu sagt man im Sauerland: außer Spesen nichts gewesen.
uwi
Fahrzeug(e): MGA 1600 Mk1 Rds '60, MGC Rds '69
#52
Beitrag von uwi » 2. Mär 2010, 18:57
Rellek hat geschrieben:Ist ja einfach unglaublich was für eine Polemik hier abgeht!
Aha, und was Du da so von Dir gibst ist keine Polemik? Wärst Du bitte so nett und würdest Ross und Reiter benennen. Bei wem handelt es sich nach Deiner Einschätzung um selbsternannte Experten bzw. in welchen Beitägen hast Du Polemik entdeckt?
Uwe
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
#53
Beitrag von Gagamohn » 2. Mär 2010, 18:58
Rellek hat geschrieben:Guten Tag zusammen!
Max
Hallo Max,
Deine Frage ob Du im richtigen Club bist, kannst nur Du alleine beantworten, aber es schreiben hier nicht nur Mitglieder vom MGDC sondern auch vom MGCC und auch Leute die in keinem der beidem MG Clubs sind.
Meiner Meinung nach lebt ein Forum von Diskussionen und wenn sie im netten Ton ablaufen ist es eine Bereicherung.
mgm-grand
#54
Beitrag von mgm-grand » 2. Mär 2010, 23:27
Moin zusammen,
das Wichtigste vorweg: Ich fahre "wenn" nur mit schwarzen Baumwollsocken in Geox Schuhen. Die Temperaturen in meinem Fußraum lassen bei längeren Fahrten nichts anderes zu... :lol:
@Max
nicht alles lesen oder einfach einiges überlesen.
@Rainer
Das eine 123 an Möglichkeiten schon das meiste bietet, hatte ich schon bestätigt. Gerade bei modifizierten Motoren ist damit eine bessere Auswahl möglich, die ein Normaler Verteiler nicht bietet. Da der A-Serien Motor jedoch in verschiedensten Versionen gebaut wurde (850/950/1000/1100/1275 etc.) bin ich mir bin ich nicht 100 % sicher, dass die 16 Kurven alle Möglichkeiten abdecken. Und daher wäre eine frei programmierbare halt noch das I-Tüpfelchen! Wenn die herauskommt, nehme ich die sofort. Ansonsten lasse ich mich bestimmt spätestens bei nächsten Messeangebot hinreißen.
@Rest
Danke für die Tips mein Wägelchen zu Frau Hue zu schieben. Das werde ich aber sicherlich nicht. Die wohnt einfach zu weit weg...
...Zugriff auf eine Prüfstand habe ich auch hier und bin mit der Einstellarbeit durchaus vertraut.
Henrik
#55
Beitrag von Ralph 7H » 3. Mär 2010, 01:15
Hallo Henrik,
Gute Erfahrungen habe ich mit dem 41273 aus dem MG 1300 FWD gemacht.
Schau dir die Daten einfach mal in der Verteilerlise bei den Freunden aus Bad Zwischenahn an. Ich denke, der wird dein Probleme weitestgehend beseitigen.
Wenn ich etwas mehr Zeit dazu habe, kann ich mal einen, den ich hier habe, auf meinen Prüfstand bauen und die Kurven abfahren. Wird aber sicher nichts vor Pfingsten.
#56
Beitrag von jupp1000 » 3. Mär 2010, 09:22
....Geox Schuhe sind prima! Vielleicht gibt es sie bald auch mit USB Schnittstelle für die Messung von Fußschweiß, Aussentemperatur, Innentemperatur und Geruchsfaktor, in Verbindung mit Fahrzeit, Beschleunigung und Fahrergewicht. ;)
mgm-grand
#57
Beitrag von mgm-grand » 3. Mär 2010, 18:30
Moin Rainer,
Danke für die Info. Das sind für mich gute Nachrichten...
Hat Hilko es in der zwischen Zeit schon eine neue 123 bekommen und geschafft sie einzubauen?
Gurß
Henrik
#58
Beitrag von Ralph 7H » 3. Mär 2010, 18:34
...und plötzlich hatte meine Zündung einen Virus :cry: . Verdammt, jetzt zieht er nicht mehr... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Andreas
#59
Beitrag von Andreas » 3. Mär 2010, 19:41
...Heinz, ich möchte gerne noch ein wenig über Deinen USB-Beitrag bei Geox-Schuhen polemisieren...äh, philosophieren.
Du nennst viele Parameter, die ausgelesen werden können sollten - alles Daten, die gewissen Einflüssen unterliegen und somit - in mehr oder weniger roßem Rahmen - veränderbar sind.
Warum in Gottes Namen zählst Du "Körpergewicht" auf? Ist das nicht eine Konstante? Oder bist Du in er, Dein Gewicht zu ändern? Also, ich kanns nicht - meine Waage zeigt immer "voll" an ;-)
Viele Grüße,
Andreas
Corvinus
#60
Beitrag von Corvinus » 3. Mär 2010, 21:31
Moin,
ist ja spannend was es alles nun mit der 123 geben wird. Mit USB Anschluss wär mir zuviel. Das wär ja noch ein Kabel was ich falsch anschließen könnte ;-)
Die 123 hab ich erst vorgestern zur Post gebracht. Leider hatte ich vorher noch keine Gelegenheit. Gestern ist sie bei L. angekommen. Bisher hab ich aber noch keine Rückmeldung. Aber mein MG läuft auch mit dem alten Verteiler wieder gut.
Sobald ich die 123 wieder hab und eingebaut ist erzähl ich euch von meinen Erfahrungen :-)
