Hallo Freunde,noch ne dumme Frage !?
verlege gerade einen neuen Kabelbaum,Elektrik ist nicht unbedingt mein Ding aber was macht man nicht alles.Nun habe ich die Zündspule montiert an der lediglich + und - steht.Im Schaltplan steht w(sw) und wb(cb).Was ist jetzt + und was -? Wahrscheinlich eine blöde Frage,freue mich aber trotzdem auf eine Antwort.
Gruß Michael
Zündspule was ist was???
Re: Zündspule was ist was???
Hallo Michael,
welches Modelljahr das ist, hast du leider nicht gesagt. Das weiße Kabel kommt jedenfalls an + und das mit der schwarzen Kennlinie auf weißem Grund an - der Spule und wird dann mit dem Verteiler verbuden.
Schau mal auf http://www.advanceautowire.com nach und klick die PDF für die MGB Schaltpläne an. Achte darauf, dass du den richtigen Plan für dein Baujahr und Ertauslieferungsmarkt auswählst. Druck das in Fabre aus und dann brauchst du nur noch die Verbindngen zu stöpseln.
Edit: die Aussage bezieht sich auf Fahrzeuge mit (-) an Masse!
Zuletzt geändert von Ralph 7H am 17. Feb 2010, 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hier ist der richtige Anschluss der Zündspule erklärt:
http://www.stevens-wesel.de/shop/produc ... ts_id=1669
Ich hoffe, es hilft...
Viele Grüsse,
H.Stevens
Viele Grüsse,
H.Stevens
