mein Problem sieht wie folgt aus:
Die Kupplung trennt gerade so eben, wenn das Kupplungspedal bis zum Blech runtergetreten wird.
Am Kupplungshaupzylinder ist die Einstellschraube maximal hersaugeschraubt worden.
Was kann ich machen ?
Danke für Eure Antworten im voraus
Rüdiger
Kupplungsproblem Midget MKI [Gelöst]
Ruediger Budde
[Gelöst]
erstmal Danke für die Antworten.
Es sieht so aus, daß die Druckstange des Nehmerzylinders (die meinst Du doch mit Ausrückbolzen, oder?) tatsächlich zu kurz ist.
Wo bekomme ich eine passende ?
Oder: Wenn ich sie selber anfertigen muss, um wieviel mm muß sie länger sein als die aktuelle?
Danke im Voraus
Gruß Rüdiger
Danke im Voraus
Gruß Rüdiger
Detlef Weygand
Das Problem hatte ich auch an meinem Frosch.
Du solltest beim Verlängern der Druckstange
darauf achten, daß nicht einfach 10mm aufge-
schweißt werden sondern daß die Stange durch-
gesägt wird und dann eine Verlängerung ein-
geschweißt wird. Dadurch behältst du den runden Kopf, der in den Kolben eingreift, da wo er hingehört. Sonst gibt es Macken und der Kolben kann verkanten.
Gruß, Detlef www.weygand.de
