Hallo MG - Freunde
da ich zur Zeit die Front meines 73er B überhole, Kühler, Frontschürze, Stoßstange usw demontiert habe, meine Frage: sollen eventuell irgend welche anderen Arbeiten direkt mitgemacht werden ?
Ev. Steuerkette oder Wasserpumpe kontrolieren oder, oder ?
Weiter die Frage: ist Pendrite Gaerbox Oil 30 für Lenkung und Differenztial in Ordnung ?
Danke vorab für eure Ratschläge.
Grüße aus Stolberg
Servicearbeiten
- cw_schreuer
Re: Servicearbeiten
Hallo Willi,
leider sagst du nichts zur Laufleistung.
Natürlich kann man die genannten Teile prüfen, ob das aber etwas bewirkt oder eine Erneuerung sinnvoll ist, hängt vom Verschleiß ab.
Den Keilriemen würde ich einfach prophilaktisch tauschen...
Beim Lenkgetriebe ist EP 90 normal, also das, was auch in die Hinterachse kommt.
- cw_schreuer
Re: Servicearbeiten
Hallo Ralph
Danke für die schnelle Antwort.
Keilriemen ist neu, besitze das Auto seit Anfang 07 .
Hat eine Gesamtlaufleistung von 127000, habe seit dem Kauf ca. 8000 Km gefahren.
Bekommt man irgend wo die schwarzen Kunstoffgrillteile für den originalen Kühlergrill einzeln ?
Leider finde ich nirgenwo EP 90, nur EP SAE 80 W 90, wäre das auch ok, oder könnstet du mir eine
Bezugsquelle nennen ?
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Re: Servicearbeiten
Das Gearbox Oil 30 von Penrite kommt in's Getriebe - aber NICHT in's Differential, denn es hat keine EP-Additive ("extreme pressure" für Hypoid-Verzahnung). Das korrekte Öl für das MGB-Differential ist Hypoid 80W/90, für die Zahnstangenlenkung sollte man das etwas dickere MILD EP nehmen.
Viele Grüße !
Viele Grüße !
- Xpower
Re: Servicearbeiten
zur ölfrage
ich bevorzuge www.addinol.de SAE 85W 90
besteht auch die möglichkeit über den werksverkauf günstiger zu bekommen... bei fragen hofmann@dresdencity.de hab nen zs fahrer der dort arbeitet
