Wegfahrsperre durch Stromunterbrechung
walters
Beitrag von walters » 1. Jul 2008, 01:41
nach dem netten Zusammensein in Lüdenscheid am Sonntag inkl. anschließendem Benzinpumpenwechsel durch Bernd und Achim an Carstens Zwerg nun durch Bernd animiert mein erstes Posting als absoluter MG-Frischling in diesem Forum: wie würdet Ihr in einem MGB eine Wegfahrsperre durch Stromunterbrechung realisieren? Ich habe hier im Forum gelesen, dass einige von Euch einen Natoknochen (hinter dem Beifahrersitz) eingebaut haben. Dass es einen 100%igen Schutz nicht gibt, ist mir klar. Ich würde es potentiellen Gelegenheitsdieben nur gerne etwas scherer machen. Oder habt Ihr andere Ideen?
Viele Grüße aus Bielefeld,
Marcus
Beitrag von Josef Eckert » 1. Jul 2008, 08:38
Hallo Marcus,
Die einfachste Möglichkeit ist ein versteckter Schalter in der Leitung zur Benzinpumpe. Ich glaube aber am wirksamsten ist immer noch ein Motorrad-Ringkabelschloß möglichst sichtbar durch eine der Felgen. Das schreckt erstmal ab.
achimroll
Beitrag von achimroll » 1. Jul 2008, 14:20
Hallo Marcus,
dann nehme ich an, Ihr seid ohne weitere Probleme zu hause angekommen? Ich habe übrigens inzwischen mit einem Spitfire Fahrer gesprochen, der das Problem mit der mechanischen Benzinpumpe kennt und diese auch durch eine elektrische ersetzt hat. Es scheint an der schlechten Qualität der nachgefertigten mechanischen Pumpen zu liegen.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Bauer Jürgen
Beitrag von Bauer Jürgen » 3. Jul 2008, 20:47
Hallo Marcus,
ich habe den Nato-Knochen hinterm Beifahrersitz eingebaut.
Hat den Vorteil, Kriechstrom ist kein Problem mehr.
Jürgen
walters
Beitrag von walters » 4. Jul 2008, 14:24
Hallo Jürgen,
danke für die Antwort. Wo hast Du den Natoknochen gekauft und welches Kabel der Batterie (+ oder -) hast Du unterbrochen?
Viele Grüße aus London,
Marcus
Hobi
Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
Beitrag von Hobi » 4. Jul 2008, 14:45
Hallo Marcus,
wenn du negative Masse hast dann ist die Masseleitung direkt über ein recht kurzes Kabel mit der Karosserie verbunden - da bleibt nur die + Leitung zu unterbrechen. Bei positiver Masse ist es selbstverständlich umgekehrt.
Aber auf jeden Fall das Kabel vorher von der Batterie lösen und gegen versehentliches bewegen/berühren sichern. Am besten die Batterie ausbauen, dann kann man das Loch für den Knochenschalter auch leichter bohren.
Bekommen kannst du den Schalter (z.B. Hersteller Hella) z.B. bei Conrad Elektronik.
Conrad-Artikel-Nr.: 840246 - LN
Kosten: 18.41 Euro + Versand
Holger
meine Homepage: my little red MGB GT
Bauer Jürgen
Beitrag von Bauer Jürgen » 4. Jul 2008, 16:06
Hallo Marcus,
den Knochen habe ich auf einem Teilemarkt gekauft. Ich glaube sogar auf der Classic Messe in Essen.
Also, Batterie ausgebaut. Kleines Loch in die Wand gebohrt. Großes Loch mit einem Blechausstanzer eingebracht. Hatte mir das bei einem Kunden geliehen. Solche Dinger hat jeder Schaltschrankbau. Anschraublöcher angezeíchnet, gebohrt und Knochen fest montiert. Das kurze Minus-Kabel an den Knochen montiert. Mir beim Boschdienst ein längeres Minus-kabel machen lassen. Wegen dem großen Querschnitt und den großen Kabelösen. Montiert, Batterie rein und fertig ist die Laube.
Irgendwo im Forum habe ich gelesen, man sollte den Minuspol unterbrechen. Frag mich aber nicht warum.
Gruß Jürgen
Beitrag von Ralph 7H » 4. Jul 2008, 16:34
ein Batterie-Hauptschalter ist sicher keine verkehrte Installation, als Wegfahrschutz aber nicht das große Hinderniss. Verdeckte Schalter für den Zündungskreis sind da schon etwas im Vorteil.
Wer möchte, kann sich auch ein elektrisches Abschaltventil in die Treibstoffleitung (zwischen Pumpe und Vergaser) bauen. Sowas gibt es im Bereich der Autogas Anlagen und lässt sich auch gut mit einem 'Kollisionsschalter' kombinieren. So hat man bei Unfällen zusätzliche die Spritpumpe sofort außer Betrieb!
Früher gab es im Handel auch noch diverse Diebstahl-Schutzanlagen. Was heute da noch angeboten wird, weis ich nicht. Ein Blick in den Katalog von Conrad würde aber sicher schon einiges zu Tage förden.
Anyway, was helfen solche Sachen, wenn jemand das Objekt der Begierde einfach unbeobachtet aufläd?
Beitrag von jupp1000 » 4. Jul 2008, 18:36
Ich habe bei ebay GB ein interessantes Teil gesehen, das mit Hilfe einer Fernbedienung aktiviert wird und im Batteriekreis hängt.. Als Nebeneffekt bietet es Schutz vor völliger Batterieentleerung. Es bleibt immer soviel Saft übrig, dass man noch starten kann.
www.mgauctionwatch.com bei MGB oder Midget "battery brain" als Filterwort eingeben.
Rellek
Beitrag von Rellek » 11. Jul 2008, 11:25
Nur zur Info:
Habe in meinem MGB einen Hauptschalter zur Stromunterbrechung und jetzt habe ich mir eine Alarmanlage zusätzlich gegönnt - funktioniert auch bei umgelegten Hauptschalter (=off).
Beste Grüsse
Burkhard
hamoos
Fahrzeug(e): MGA MkI Roadster
Beitrag von hamoos » 13. Jul 2008, 18:28
Hallo Burkhard,
kannst du deine Alarmanlage mal etwas genauer beschreiben(Funktionsweise, Preis, etc)? Bin nämlich auch am überlegen ob ich in der Richtung was mache.
Danke und schöne Grüße,
Harald
Rellek
Beitrag von Rellek » 14. Jul 2008, 15:37
Hallo Harald
mach ich natürlich gerne. An die Alarmanlage sind angeschlossen:
Motorhaube, die Türen, die Kofferraumhaube und das Zündschloss.
Ferner ist ein Abschleppalarm installiert. Alarmanlage funktioniert auch mit umgelegtem Hauptschalter. Alarm an den Türen geht mit Vorlauf los.
Anlage ist auch mit eigenem akku abgesichert.
Anlage wird über Fernbedienung scharf/unscharf geschaltet.
Es ist allerdings keine klassische "Wegfahrsperre" im eigentlichen Sinne.
Kosten insgesamt: ca. 1.000€ Brutto
Beste Grüße
Burkhard
Einbauen habe ich die Anlage bei WSM.de in Darmstadt / bei Frankfurt am Main. Mein MGB hat positiv an Masse.
Ich weiß, ist nicht ganz billig, aber ich habe einfach ein besseres Gefühl, weil mein MG meistens offen rumsteht, wenn er draußen ist und nicht in der Garage. Aber vielleicht bin ich auch nur übervorsichtig
