für den Wiedereinbau der Benzinpumpe habe ich noch eine Frage:
Ist die Pumpe selbstansaugend? Beim Probelauf hat sie munter geklackert, aber leider nicht mehr aufgehört. Benzin ist an den Vergasern keines ausgelaufen. Hm.
Vielen Dank, wäre schön, wenn Ihr mir hier auf die Sprünge helfen könnt.
Joerg
SU-Benzinpumpe selbstansaugend?
- AST
- Fahrzeug(e): MGB GT 68 / MGF vvc
Hallo Joerg,
welche "klackernde" Benzinpumpe hast du denn ?
Denn als ich letzten Sommer von meiner alten SU-Pumpe
auf eine neue "Hardi-Pumpe" gewechselt habe , hatte ich das
gleiche Symptom. Sie klackerte wie wild , föderte nichts und
stoppte auch nicht.
Beim Einsetzen der Pumpe waren mir aus den Hälsen der
Anschlüsse zwei kleine, "runde Teile" entgegengefallen, die ich dann
vor dem Anschrauben der Benzinleitung wieder, gleich eingelegt
hatte. Doch dies war die Ursache , da diese Teile Rückschlagventile
sind und in Durchflussrichtung eingelegt werden müssen !
Also am Einlauf vorwärts und am Auslauf rückwärts, sonst
versucht die gequälte Pumpe dauernd gegen den gegen den
Verschluss zu pumpen ? !
Klackernde Grüsse , Axel
stoppte auch nicht.
@Axel: es ist eine SU-Pumpe.
heute hatte ich nochmal Zeit, mich um das Problem zu kümmern.
Nachdem ich (den Hinweisen von Ralph folgend) keine Undichtigkeiten finden konnte, stand ich vor einem Rätsel. Ein guter Bekannter hat dann die Vermutung geäußert, dass Luft im System das Problem sein könnte, also nach vorne zum Vergaser hin. Die Pumpe würde dann gegen ein Luftpolster pumpen, was ein Abschalten verhindert.
So muß es auch gewesen sein, Motor gestartet, dreimal kräftig Gas gegeben, Motor wieder aus, die SU-Pumpe klackerte noch dreimal und jetzt herrscht wieder Ruhe.
Vielen Dank an alle für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende!
Joerg
Joerg
