Hallo, habe vor 14 Tagen einen MGB Bj. 76 gefunden und mitgenommen. Leider ist das Dach nicht richtig montiert. Über beiden Türen steht es ca. 5-7 cm zu hoch, so daß ein Spalt über den Türscheiben entsteht, durch den es munter reinregnen kann.
Wie kann man das einstellen????
Für eine Hilfe wäre ich dankbar!!
MGB Verdeck paßt nicht
- multipla373
Zuletzt geändert von multipla373 am 25. Mai 2006, 22:12, insgesamt 2-mal geändert.
- dieterrauh
:shock:
Hallo Multipla,
also einstellen kann man da eigenltich nix. Wenn es ein original Verdeck (oder originalgetreu) ist und auf einem original Verdeckgestell montiert ist sollte alles passen. Hast du schon mal einen MGB mit aufgezogenem Verdeck gesehen? Da ist immer rund um die Seitenscheiben ein Bereich, der nicht fest verschlossen ist und nur von einem "Lappen" abgedeckt wird. Darüber ist so eine Art Regenrinne aus Stoff, die verhindert, dass Wasser über das Dach seitlich nach unten läuft.
Mach doch einfach mal ein Foto und stell es hier rein, dann kann man dir gleich sagen ob das so in Ordnung ist oder nicht.
Hallo Multipla,
- multipla373
Re: MGB Verdeck paßt nicht
Hallo Multipla,
ich habe mir vor 2 Jahren ein neues Verdeck montiert und davon diverse Fotos gemacht, die ich Dir gerne sende, sofern ich Deine E-Mail kenne. Also, einstellen kann man am Verdeck nichts. Wenn Du das richtige Verdeck und das dazugehörige Gestänge hast und die Verschraubung an der B-Säule korrekt sind, müsste alles passen. Vielleicht bringen Dir ja meine Fotos weiter!
MfG
Reinhard
MfG
Reinhard
