V8 Umbau
V8 Umbau
möchte einen Gt auf V8 Umbauen, was nehme ich als Basis, welche Motoren, Getriebe, Achsen, Bremsen, Fahrwerk, Lenkung etc. bieten sich an? Was muß ich am Fahrzeug für die Aufnahmen verändern? Fragen über Fragen... Bin für alle Tips und Kontakte Dankbar.
Gruß Bit
Gruß Bit
Hallo, Bit!
Das Thema ist in der Tat schon häufiger in diesem Forum diskutiert worden. Da alle Beiträge archiviert werden, bekommst Du vollumfänglich Auskunft zum Thema, wenn Du in der Suchen-Funktion (bei den "Links" oben rechts im Fenster) das Stichwort "V8" eingibst. Da sollten dann keine Fragen mehr offen bleiben.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Jörg Hüsken
ansonsten: www.v8register.net
die beste Quelle in Europa.
Joerg
.. der auch mal so "blöd" angefangen hat.
Joerg.. der auch mal so "blöd" angefangen hat.
Nicht schon wieder..... ein Kommentar eines unregistrierten! Auch wenn das Thema für viele nicht wirklich spannend ist weil mehrfach behandelt brauchen wir solche Kurzkommentare nicht. Andreas und Jörg : Danke, so geht's ja auch. Vorstand: Wann wird's denn mal was mit den angekündigten Neuerungen?
Axel
Axel
Jörg Hüsken
Da hat der Jörg wohl Recht, der Vorstand tut nichts, er sperrt niemanden und er löscht auch keine Kommentare ;-) Aber mal im Ernst: Warum gibt es nicht einfach mal ein paar Sätze zur aktuellen Situation statt einer beleidigten Reaktion auf niedrigem Niveau auf diese Spitze von Jörg? Wie war das mit den getroffenen Hunden und bellen und beißen und so? Da gab es doch irgendwas....
Nachdenkliche Grüße
Axel
Nachdenkliche Grüße
Axel
- dieterrauh
Hallo bit,
neben all den einzelnen Tips die du über die Suchen-Funktion findest gibt es ein sehr gutes Buch - How to give your MGB V8 Power.
Da steht das meiste drin und du musst es dir nicht Schritt für Schritt zusammen suchen.
Was dann noch unklar ist oder inzwischen anders gelöst werden kann findest du auf jeden Fall im Archiv.
Das Buch gibts z. B. bei den meisten Teilehändlern oder im Buchhandel. Die ISBN-Nummer solltest du über die Suchen-Funktion schnell finden, ich hab sie grad nicht zur Hand.
viel Spaß damit
viel Spaß damit
...und zu guter Letzt noch die Umbauanleitung von der Homepage des MG Car Club: http://www.mgcars.org.uk/pdf/v8_mgb.pdf
Andreas
Andreas
Matthias Guth
Jörg Hüsken
