MGB Türen hängen zu tief, hilfe !!!
micensen
Beitrag von micensen » 16. Mai 2005, 21:15
hi,
mein problem ist folgendes, seit ich meinen 67`MGB aus dem Winterschlaf geweckt habe, schleifen die türen am schloß, soll heißen sie hängen ein stück zu tief. das kann man doch sicherlich irgendwo einstellen, aber wo ??? hab nix gefunden, weder in büchern, noch im netz ... ich hoffe ihrkönnt mir helfen!!!
greets
mic
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 17. Mai 2005, 15:43
Hallo Mic,
hattest Du den MG über den Winter aufgebockt oder stand der auf seinen Reifen ?
Mark
micensen
Beitrag von micensen » 17. Mai 2005, 19:42
ich hatte ihn nicht aufgebockt, habe leider nicht die möglichkeit ... Bild(
rudolfok
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1972
Beitrag von rudolfok » 17. Mai 2005, 20:06
Servus Mic
Wenn du die Türverkleidung entfernst, erreichst du die Befestigungsschrauben für die Tür. Ist aber eine Arbeit die entweder Können oder viel Geduld (in meinem Fall) erfordert, da das natürlich die Spaltmasse zu Schweller und Kotflügel ändert. Auch das Gegenstück fürs Türschloss kann verschoben werden wenn du die Schrauben etwas lockerst. In deinem Fall bin ich aber nicht sicher ob das Problem mit dem Einstellen allein gelöst ist, ausser die Türschrauben waren von Haus aus nicht fest gezogen. Sonst kann auch Krebs in den Schwellern Schuld sein, wollen wir aber nicht hoffen.
Grüsse Rudi
micensen
Beitrag von micensen » 17. Mai 2005, 20:14
die schweller können es eigentlich nicht sein, wurden vor 3 jahren komplett überholt, hoffe das da nicht schon wieder was zu tun ist....
Kieran Downey
Beitrag von Kieran Downey » 17. Mai 2005, 22:20
Nur ein Vorschlag:
Es könnte sogar ausreichen wenn man die spalt geöffnete Tür mit einem Rück mit beiden Händen anhebt und dann es nochmal probiert.
Regards Kieran
micensen
Beitrag von micensen » 17. Mai 2005, 23:31
werde ich am wochende mal testen ... Danke !!!
