klipsch
- Fahrzeug(e): MGB Roadster BJ 1970
Beitrag
von klipsch » 22. Jun 2005, 19:00
Hallo, nun habe ich mich auf den Einbau meiner Pertronix Ignitor - Zündung in meinen MGB BJ. 70 gefreut. Leider paßt der Kontaktgeberring (LU142A ) nicht auf die Welle meines Verteilers. Er ist zu klein. Ich dachte, ich hätte einen 25D Verteiler drin, kann ihn aber nicht identifizieren. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Verteilertyp erkenne und ob ich den Kontaktgeberring eventuell erweitern kann, o.a.?
Besten Dank und viele Grüße, Peter.
Harald
Beitrag
von Harald » 22. Jun 2005, 20:03
welcher Typ? siehe hier:
www.mg-ammerland.de unter Technik, Verteiler Infos, Teil1 (PDF Datei)
Harald
klipsch
Beitrag
von klipsch » 22. Jun 2005, 22:58
Hallo Harald, vielen Dank für Deine Info. Der abgebildete 45 D - Verteiler sieht so aus wie derjenige in meinem MG. Hat die Welle an der Stelle des Sitzes vom Verteilerfinger beim 45D einen kleineren Durchmesser als beim 25D? Das würde erklären, warum das Geberteil des Ignitors nicht passt.
klipsch
Beitrag
von klipsch » 23. Jun 2005, 10:40
Hallo nochmals, wäre es möglich, den inneren Durchmesser des Impulsgeberrings zu erweitern und so auf die Welle des Verteilers zu bekommen?
Die Elektronik selbst müßte ja für beide Verteilertypen ( 25D und 45D ) die gleiche sein.
- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 24. Jun 2005, 10:53
...ggf. kannst Du Dir einen gebrauchten 25d Verteiler besorgen (gibt es oft für kleines Geld). Der Zustand ist nicht wichtig, da die Pertronix auch mit ausgeleierten Verteilern problemlos funkt. Die Unterdruckverstellung sollte allerdings i.O. sein.
Den Kunststoffring würde ich nicht aufschleifen, da man nicht weiß wie dick die Magnete sind - er wäre dann ruiniert.
Heinz
klipsch
Beitrag
von klipsch » 24. Jun 2005, 16:47
Hallo Harald, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mir einen passenden Ignitor bestellen und den jetzigen für 25D / 23D - Verteiler wieder verkaufen. Beste Grüße, Peter
