Neulingsvorstellung - MGB als erster Oldie?
major_healey
Re: Neulingsvorstellung - MGB als erster Oldie?
#21
Beitrag von major_healey » 24. Sep 2026, 19:15
Noddy hat geschrieben: ↑24. Sep 2026, 17:09 Rechte Seite ist wellig, da is wohl schon was passiert.
Dazu passt der schief eingesetzte rechte Frontblinker ... :rolleyes:
Beste Grüße!
Stolli
CCCarer
#22
Beitrag von CCCarer » 24. Sep 2026, 20:58
Ich befürchte gut erhaltene unverbastelte MG Bs gibt es sehr selten auf dem Markt zu kaufen. Da wird es für jemanden der auf eine Werkstatt angewiesen ist extrem schwer etwas Zuverlässiges zu finden. Die Werkstattkosten werden recht schnell gut zu Buche schlagen. Kann man da wirklich zu einem MG B zuraten?
Rob
#23
Beitrag von Noddy » 24. Sep 2026, 22:05
CCCarer hat geschrieben: ↑24. Sep 2026, 20:58 Kann man da wirklich zu einem MG B zuraten?
Ja, der B ist nicht so exotisch wie andere Oldtimer, da er noch in vielen Exemplaren verbreitet ist, ist auch die Ersatzteilversorgung gesichert. Die Instandhaltung ist über das Workshop Manual und viel Literatur bestens beschrieben, er war darauf ausgelegt in Dorfschmieden am fahren gehalten werden zu können. Und letzten Endes tragen wir auch hier im Forum dazu bei eventuelle Probleme zu lösen.
Und außerdem ist es einfach geil dieses Auto zu fahren. :rockon:
#24
Beitrag von Axel Krug » 25. Sep 2026, 07:35
und bitte keine Panik machen vor der AU. Wenn es beim TÜV trotz sauber laufendem Motor eines MGB (egal welche Variante) Probleme gibt bitte unbedingt die Prüfstelle wechseln..... oder noch besser vorher erkundingen welche Prüfstelle "geeignet" ist.
MGDC #581
2sheep
#25
Beitrag von 2sheep » 25. Sep 2026, 08:20
AU ist wirklich kein Problem. Noch nie habe ich dort bei mehreren Prüfstellen ein Problem gehabt, am schwierigsten war es meist, ein geeignetes Menü zum prüfen zu finden, weil in der Software selten ein MGB explizit erwägt ist.
Im Gegenteil: man kann anhand der geeichten Messung die Qualität der eigenen Justage besser abschätzen.
Als erster und im auch mal im Alltag eingesetzter Oldtimer ist ein MGB im schönen Teil des Jahres ein super Oldie.
Macht fast nie Ärger und wenn geht es einfach und günstig zu reparieren.
Was ich mir aber nicht antun würde, wäre ein Note 2 oder gar 1 Exemplar. Dann kann ich nicht mehr ohne Sorgen damit fahren, den Wert durch Kleinigkeiten massiv zu reduzieren.
Und wenn ein MGB für eines gemacht wurde, dann: zum Fahren, ob von A nach B per Overdrive oder zum reinen Genuss durch kleine Straßen.
Empfehlen würde ich ein möglichst originales (von der Substanz) und rostfreies Exemplar. Kleine Macken in der Optik sind im Fahrbetrieb eher von Vorteil… weniger Sorgen.
Technik sollte beim ersten Oldie und wenig Erfahrung mit DIY auch in gutem Zustand sein.
Aber der Münchener Stammtisch wird hier schon helfen.
Ehrlichgesagt, mir fallen kaum problemlosere Wagen ein, wenn es ein offener Roadster oder ein GT sein soll, der mit schmalem Beutel bezahlbar ist und vermutlich auch bleibt.
Ran an den Speck,
#26
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Sep 2026, 09:12
Matthias x2 oder hoch 2 :-)
#27
Beitrag von Günter Paul » 25. Sep 2026, 12:08
Axel Krug hat geschrieben: ↑25. Sep 2026, 07:35 und bitte keine Panik machen vor der AU. Wenn es beim TÜV trotz sauber laufendem Motor eines MGB (egal welche Variante) Probleme gibt bitte unbedingt die Prüfstelle wechseln..... oder noch besser vorher erkundingen welche Prüfstelle "geeignet" ist.
Nur zur Anmerkung...gab Zeiten, als ich die 123 noch nicht hatte und gab Zeiten, in denen ich dann auch erst schrauben bzw. drehen musste und zwar vorher und nachher, so etwas nervt, optimale Einstellung mit Luftmengenmesser macht man nicht in wenigen Minuten.
Ach ja, jetzt zum Thema bzw. der Lösung, habe nicht die TÜV Stelle aufgesucht, sondern eine Werkstatt, die geprüft hat, bevor der Prüfer kam, ja und da habe ich dann den Schein genommen, ihm tief in die Augen geblickt und das Gefühl gehabt, der hat schon darauf gewartet.
Der Schnorchel wurde etwas nach hinten gezogen und die Sache war erledigt, gehört auch zur Erfahrung mit dem B...
JanHendrik
Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
#28
Beitrag von JanHendrik » 25. Sep 2026, 13:04
Aus eigener Erfahrung ("gebranntes Kind" und so...) steuere ich noch das Thema Elektrik bei. Mein eigenes Auto mag ein Extrembeispiel sein, aber bei meiner Besichtigungstour vor 2 Jahren habe ich bei diversen Autos verdächtige Strippen unter dem Armaturenbrett hervorblinzeln oder -quellen sehen.
Der B hat m. E. grundsätzlich eine überschau- und beherrschbare Elektrik. Leider scheint er seine Eigner aber dazu zu verführen, noch diverse Gadgets und Verbraucher hinzu zu fummeln - hier eine Ladebuchse, dort eine USB-Steckdose, und dann noch ein schickes Radio...
Wenn das gut gemacht ist und die Kabel ordentlich angeschlossen und verlegt sind: Kein Problem. Meine Erfahrung waren leider willkürlich installierte "Stromdiebe", unnütze - weil doppelt und parallel verlegte - Leitungen mit versteckten Billig-Sicherungen, wahllos verwendete Kabelfarben ohne jeden Sinn und Verstand, hässliche LEDs als Ersatz für kaputte Instrumentenbirnchen usw. usf.
Deswegen: Unters Armaturenbrett krabbeln. Versuchen, das dortige Kabelgestrüpp zumindest halbwegs einordnen zu können. Alle Verbraucher auf Funktion testen. Den Motorraum genauso kritisch auf ordentliches vs. chaotisches Kabelgestrüpp betrachten.
Zur Besichtigung am besten jemand mitnehmen, der etwas mehr Erfahrung mit und/oder Gefühl für Autoelektrik hat als man selbst. :oops: :roll:
Was Karosserie, Mechanik und Fahrwerk angeht, wurde ja schon alles Wesentliche gesagt.
#29
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Sep 2026, 14:15
....dem kann ich aus eigener Erahrung nur zustimmen. Ich habe bei meinem GT eine grosse Tüte voll unnützer Kabel und Isolierungen entfernt. So gut wie alle bullet- und Flachstecker erneuert und - wo nötig - Kabel in der korrekten Farbkombination verlegt.
Ich habe bestimmt (noch) 2 kg Kabel in den verschiedensten Kombinationen. Bullets und Flachstecker habe ich in 'Großmenge' verarbeitet.
Und: sowohl unter dem Armaturenbrett als auch im Motorraum - genau- schauen! Baumarktstecker und nicht korrekte Kabelfarben geben schon 'mal gute Hinweise.
Und- last but not least: auf die Ratschläge der Elektrokenner hier im forum hören und diese auch umsetzen. Das spart richtig Zeit und Geld - und ist zudem erfolgsführend. Glaubt mir, ich weiß wovon ich spreche/ schreibe...
#30
Beitrag von Noddy » 25. Sep 2026, 14:28
Ich glaube nicht, daß bis ins letzte Detail gehen Philip wirklich weiterhilft. Lasst ihn erstmal Autos vorschlagen, Stammtisch und Andreas Angebot zur Besichtigung annehmen.
Wir wollen ihn doch ermutigen und nicht abschrecken.
PepeHD
Fahrzeug(e): MGB 1976er Gummiboot
#31
Beitrag von PepeHD » 25. Sep 2026, 19:26
Augen auf und nicht blenden lassen....hier leider ein "Opfer":
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
2sheep
#32
Beitrag von 2sheep » 26. Sep 2026, 08:16
Ach du grüne Neune.
Und das vom Händler.
#33
Beitrag von andreas.clausbruch » 26. Sep 2026, 10:11
mit aller gebotenen Vorsicht vermute ich, dass das Fahrzeug zwar 'über' einen Händler verkauft wurde, aber nicht von ihm. Der - grosse - Unterschied liegt in der Gewährleistung. Der Händler dürfte in diesem Fall wohl (nur) als Vermittler aufgetreten sein.
kuepper.remscheid
#34
Beitrag von kuepper.remscheid » 26. Sep 2026, 10:54
Wer den Wagen verkauft hat ist wahrscheinlich jetzt egal.
Aber es zeigt als sehr gutes Beispiel was passiert wenn man nicht ganz genau hinsieht !!
Deshalb an alle Kaufinteressenten: schaut in jede Ritze !
Lasst euch nicht von einem schicken Lack blenden ! Die anderen Sachen kosten auch sehr viel Geld !
Anfang dieser Woche hat sich ein „Neuling“ bei mir meinen Wagen angeschaut und ich hoffe ich konnte soweit aufklären, das ihm das nicht passiert.
Ps089
Fahrzeug(e): Mustang GT; vllt auch bald ein MGB?
#35
Beitrag von Ps089 » 6. Nov 2026, 23:16
So - ich habe die Zeit seit unseren letzten Gesprächen hier im Thread genutzt, mir fleißig den Markt anzuschauen 😎
Dabei habe ich auf jeden Fall schon ein paar Dinge gelernt: OD schränkt die Auswahl definitiv nochmal ein, weiterhin scheinen viele Fahrzeuge eher in der Garage zu stehen als bewegt zu werden.
Ich sehe eben erst die Erwähnung des Münchner Stammtisches - würde ich sehr gerne besuchen!! Nun habe ich den Novembertermin wohl gerade verpasst. Der nächste findet dann am 01.12 statt, korrekt?
@andreas treffe ich dich und deinen GT dort auch? ;-)
Vor Kauf würde ich einen Gutachter beauftragen, insbesondere Rost zu prüfen. Neben dem Karosseriezustand schaue ich gerade primär darauf, ob das Auto in den letzten Jahren viel bewegt wurde und entsprechend einsatzerprobt ist, ob ein OD vorhanden ist, bevorzugt LHD, bevorzugt bereits Hohlraumversiegelung, bevorzugt Sitze mit Kopflehne. Gefahren bin ich den B bisher ja nur mit 5G und anderen Sitzen, vllt ergibt sich bei einem Stammtisch ja auch mal die Chance, auf dem Beifahrersitz die originalen Sitze auszuprobieren bzw. eine Fahrt im 4G ohne OD mitzumachen…
Philip
#36
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Nov 2026, 10:35
Hallo Philip,
Gut von Dir zu hören :-). Einige Anmerkungen. Der Reihe nach:
- hast Du mal mit Andreas Schlotmann gesprochen. Bei ihm tauchen immer wieder Kundenfahrzeuge auf, die aus verschiedenen - immer öfter Alters- Gründen verkauft werden sollen. Viele dieser Fahrzeuge und deren Besitzer kennt er jahrelang
- ein B ohne OD (bzw. 5.Gang) macht keinen Sinn. Probefahrt in der Stadt zeigt das nicht! Nur Landstrasse/Autobahn machen den Unterschied fühl- und hörbar
- zum Stammtisch komme ich mit der U-Bahn. Du kannst aber gerne bei mir vorbeischauen (München Zentrum). Schreib' mit eine PN wann es Dir passt
- Gutachter: schön und gut. Aber- Erfahrung mit engl. Oldtimern muss er schon haben
- Sitze: inzwischen dürften alle Sitze neu aufgepolstert sein. Ausserdem hängt das Sitzgefühl sehr davon ab, wie der Vorbesitzer 'gestaltet' ist. Die Bandbreite ist wirklich enorm. Ich kann Die eine Sitzprobe in einem gut gebrauchten (ca. 50.000 km nach Ausarbeitung) Sitz mit Lederbezug von PJM anbieten.
#37
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Nov 2026, 10:43
hier (m)ein Beispiel für einen selbst 'renovierten' Sitz. 'Natürlich' bis auf das Sitzgestell nicht original: Farbe, Bezug und Leder bzw. dessen Qualität habe ich mit PJM abgestimmt. Die in meinem damaligen Roadster verbauten Sitze gab es nicht mehr, daher diese Alternative:
Ps089
#38
Beitrag von Ps089 » 7. Nov 2026, 11:35
Hi Andreas,
Vielen Dank für Dein Angebot - habe Dir gerade geschrieben 👍🙂
Andreas Schlotmann kenne ich noch nicht. Lass gerne einmal quatschen, klingt als könnte der Kontakt durchaus Sinn machen!
Ralph-Peter
Fahrzeug(e): MGB, Austin Healey BT7, Chevy Apaché 59
#39
Beitrag von Ralph-Peter » 8. Nov 2026, 09:03
Im Raum Paderborn, wurde vor ein paar Tagen, in der Whatts App Gruppe unseres Stammtisches, gerade ein MGB angeboten, der nicht schlecht aussah. Rot, überholter Motor, Rostfrei, 74er Chrommodell, Miniator Felgen, Linkslenker, OD, Hardtop, mit vielen Ersatzteilen usw.... Altersbedingt abzugeben.
Wenn Paderborn nicht zu weit ist......
Ps089
#40
Beitrag von Ps089 » 15. Nov 2026, 16:38
Danke dass Du dabei an mich denkst, Ralph-Peter! Ich hab da gerade noch so ein gewisses Faible für british racing green.. 😇 Ich behalte das aber mal im Hinterkopf.
Und nein, Paderborno ist nicht zu weit ;-)
