#21
Beitrag
von Günter Paul » 30. Okt 2026, 15:30
Noddy hat geschrieben: ↑30. Okt 2026, 12:14
Nord und Süd ist die Polarität von Magneten. Da im Ring 6 Magneten (analog zu den Verteilernocken) fest ein eingelassen sind, ist die Aussage natürlich Quatsch.
wieder dazu gelernt, danke ...ich denke nach diesem Posting über mir ist die Situation jetzt aber klar.
Holger Hermann
- Fahrzeug(e): MG Midget
#22
Beitrag
von Holger Hermann » 30. Okt 2026, 21:37
Ich versuche mal Licht in die Dunkelheit zu bringen...
Der Ring ist zweiteilig, nicht vergossen !
Die kleinen Magneten werden nur geklemmt, wenn dabei einige Magneten falsch herum montiert wurden,
gibt es Probleme mit der Zündung,
selber erlebt, mit einem Kompass und einem anderen Ring festgestellt wie herum diese eingebaut werden müssen,
bei dem zweiten Ring korrigiert, dann lief es ordentlich.
Grüße Holger
Liberolix
- Fahrzeug(e): MGB-GT Mk2 Chrom RHD HS4 123 ignition
#23
Beitrag
von Liberolix » 3. Nov 2026, 11:57
Info zum Magnetring:
1) 22D baugleich mit 25D und ist dafür geeignet.
2) Orientierung der Magneten - lose (kein Geklöter hörbar) oder falsch rum eingebaut?
zur Kontrolle hab ich einen Stabmagneten an alle Ringe rangehalten und die jeweilige Stelle markiert an der der Ring "kleben" bleibt. An allen 6 Kanten außen war es die gleiche Stelle. Zur Gegenkontrolle auch mal auf der Innenseite versucht, aber an allen InnenKanten wurde der StabMagnet abgestoßen. Mit den anderen Ringe verglichen, und alle oben abgebildeten Ringe verhalten sich gleich.
Glaube also nicht, dass es am Magnetring / TriggerRing liegt - der scheint in Ordnung.
Hannes
wo nicht gestritten wird, existiert keine Demokratie - erfordert Mut zum Denken und Respekt vor anderen Meinungen - ohne zu poltern oder verächtliches Verhalten - in der Debatte hat jeder seine Verantwortung
Liberolix
#24
Beitrag
von Liberolix » 4. Nov 2026, 13:25
und dann ist ja da noch das Modul was evt. nicht ordentlich funzt - wie kann man das testen ?
Will ein Testrigg aufbauen und messen, aber muss vorsichtig sein
("never connect 12v directly to the black wire").
Deshalb nochmal zum Verständnis
(bitte korrigiert mich)und nehmen wir das Modul mal als Blackbox (mit
pos.earth) :
Wir haben 2 Kabel und die Platte -
die muss ohne Widerstand (< 2Ohm) mit Leitpaste auf Grundplatte im Verteiler befestigt werden.
1) white = führt übers Zündschloss direkt (fuse+connector) an die Batterie zum Minus-pol
2) Black = führt an ZündSpule minusSeite (Klemme 1) und Spule Plus (Klemme 15) direkt an Masse plus (
3) Ground MetallPlatine = an Masse = plus
Was passiert jetzt wenn der Magnet am Modul vorbeifährt (vgl.bar mit Öffnen des Kontaktes):
=> Hallsensor wird abgelenkt = Spannung 12V aus/an
- ZündSpule (Klemme 1) kurz aus ?
Multimeter/Prüflampe zwischen schwarzem Kabel und SpulenKlemme 1
Hannes
Holger Hermann
#25
Beitrag
von Holger Hermann » 4. Nov 2026, 21:43
PERTRONIX-TEST.pdf
Grüße Holger
Holger Hermann
#26
Beitrag
von Holger Hermann » 4. Nov 2026, 21:45
Negative Ground Module Test.pdf
Liberolix
#27
Beitrag
von Liberolix » 5. Nov 2026, 09:25
Holger Hermann hat geschrieben: ↑4. Nov 2026, 21:45
Achtung - der ist nur für neg.earth
und da sieht der Schaltungsaufbau anders aus.
Hannes
Liberolix
#28
Beitrag
von Liberolix » 5. Nov 2026, 09:53
zum Vergleich das
Einbauschaltbild für
neg.earth - leicht zu erkennen am
roten Kabel
