kann jemand 'unserer' Elektrospezialisten ein qualitativ hochwertiges Stecksystem empfehlen mit dem man 9 oder 10 Kabel mit verschiedenen Durchmessern -1,0mm, 1,5mm und 2,0 mm - verbinden kann?
Kabelstecker [Gelöst]
Re: Kabelstecker
Für bis zu 8 und innen kann ich z.B. sowas empfehlen:
https://www.thomann.de/de/neutrik_nl8fc ... gJEkvD_BwE
Vielleicht sonst auf zwei Stecker aufteilen
MGDC #581
- Xpower
- Site Admin
Re: Kabelstecker
Hi Andreas
kannst mal nach AMP Steckern schauen, dort gibts zig verschiedene Varianten die 1-2mm² Kabel beim vercrimpen abdecken sollten.
Gruß Peter
Gruß Peter
- TimBosinius
Re: Kabelstecker
Hallo Andreas
Ich benutze primär AMP EconoSeal J Connectors. Gibt es in zwei Ausführungen Standard ist die 070er serie. Max ist 10A pro Stecker (Spitze 18A)
Da geht 1.5mm flry geht gerade noch (auch wenn es nicht offiziell unterstützt wird)
https://www.ebay.de/itm/405905657937?_s ... BMwuvPoKRo
Etwas schwieriger zu finden ist die 250er Ausführung. Da gehen Querschnitte bis 3mm und 20A. Allerdings gibt es den 9way nicht mehr bei AES.
Was ich noch nicht benutzt haben aber für Deine Frage passt, sind Deutsch DT Connectors. Gehen wohl bis 2mm und 13A.
https://www.ebay.de/itm/407266629354?_s ... earch=true
Tim
Tim
- TimBosinius
Re: Kabelstecker [Gelöst]
Hier ein Datenblatt für die Deutsch DT Connectors: https://docs.rs-online.com/9c94/0900766b81650841.pdf
Re: Kabelstecker
vielen Dank für die Ratschläge :-). Neutrik und Deutsch DT werde ich weiterverfolgen.
