MGF - Werkstatt bzw. Hilfe bei Fahrwerk in ÖSTERREICH
Technische Hilfe für MGF, MG TF, ZR, ZS und ZT - 1995 bis 2005
MGFWien04
Fahrzeug(e): MG MGF
Re: MGF - Werkstatt bzw. Hilfe bei Fahrwerk in ÖSTERREICH
#21
Beitrag von MGFWien04 » 8. Okt 2026, 21:18
das wär ja zu schön gewesen, wenn´s nur mit dem pumpen gelöst ist.. :/
Xpower
Site Admin
#22
Beitrag von Xpower » 9. Okt 2026, 13:51
Mit dem aufpumpen gleicht man nur den Verlust des Stickstoff aus, das geht solange gut, bis die Membran die beide Hälften trennt nachgibt und dann das Fahrzeug absackt. Bevor das passiert sollte man die Dosen überholen, da die Membran nicht ersetzt werden kann bei diesen Dosen.
