Hallo zusammen, nun muss ich mich noch einmal zu diesem Thema melden.
Ich habe mich mittlerweile zum Einbaueiner elektronischen Zündanlage entschlossen.
Diese wurde mir von einem Fachmann empfohlen.
Ich muss sagen, ich bin auf ganzer Linie begeistert. Nicht nur, dass der Motor jetzt viel ruhiger und runder läuft. Nein, sondern das beste ist, dass das Hitze Problem nun wesentlich verbessert worden ist.
Ich hätte mir nie vorstellen können, dass diese Zündanlage einen so positiven Effekt hat.
Kühlsystem beim MG TD 1953 spülen
- Liberolix
- Fahrzeug(e): MGB-GT Mk2 Chrom RHD HS4 123 ignition
Re: MGTD Kühlsystem - Hitzeproblem - Linderung durch elektr.Zündung
Hallo Klaus,
interessant - demnach war dein Hitzeproblem "nur" oder größtenteils einer
- schlecht eingestellten Zündung bzw. (ZZP - KontaktAbstand)
- mangelnder FrühVerstellung im Verteiler (Mechanik unbeweglich)
geschuldet?
Weiß nicht was es für den TD für Zündanlagen gibt, welches wurde denn genau verbaut ?
Nur das kleine Modul (Pertronix u.a.) versteckt im alten Verteiler (von außen nicht erkennbar)
oder ein komplett neuer Verteiler (z.B. von 123 )?
Gruß Hannes
Re: Kühlsystem beim MG TD 1953 spülen
Hallo Hannes,
Das Bauteil wurde im Verteiler eingebaut und ist von außen gar nicht zu erkennen.
Ich werde mal nachschauen, ob man irgendwo die Marke erkennt.
- Liberolix
danke - schätze mal PerTronix-1 oder Nachbau davon (accuspark oder Powerspark).
Bei diesen Versionen muss man vorsichtig sein - haben noch keinen Schutz gegen überhitzen bei Stillstand.
Wenn Zündung ohne Motor zulange an, knallen sie durch.
Hannes
Hannes
Hallo Hannes, das ist eine interessante Information. Vielen Dank dafür. Viele Grüße
