Vorderachse Abschmiernippel Mgb
tompike
- Fahrzeug(e): MGB 1800 EZ in BRD 05/1967, Goldseal 48G
Gibt es für diese 2 Problemnippel Aufsteckverlängerungen? D.h. Nippelverlängerung wie bei LKW Reifen-Ventilverlängerungen?
Der Spalt ist zu klein für Fettpressennase.
Mfg Thomas
Mfg Thomas
- cw_schreuer
Re: Vorderachse Abschmiernippel Mgb
Hallo Thomas ,
Nippel etwas mehr drehen. Es gibt auch Nippel mit Gelenk die dein Problem lösen,
oder Fettpresse mit schlankerem Anschluß.
Du hast falsche Schmiernippel, man benötigst 45° und keine 90°.
tompike
das bild täuscht es sind 45 Grad. VG T
tompike
Hallo CW, .. ich habe noch eine alte Handschraubpresse, .. mal sehen ob da klappt, .. kleinere Fettpresse-Köpfe wird es wohl kaum geben, da das Kopfstück den Nippel abdichten muss. Früher konnte man in Handel gehen und ausprobieren, .. heute alles online :-(
- cw_schreuer
Hallo ,
habe 3 Fettpressen und eine Handpresse .
passen bei meinen Nippel alle.
Ich hatte auch noch nie Probleme beim Abschmieren.
- cw_schreuer
Hallo ,
der B soll beim abschmieren eh frei stehen .
Dann kann man ja auch mal an der Lenkung drehen, dann geht es vielleicht besser.
