Bei Starkregen stelle ich fest, dass auf der Beifahrerseite Wasser im Fußraum steht. Das Wasser tritt an der "verlängerten A Säule", im Fußraum überhalb der Verkleidung heraus. Türdichtungen sind dicht. Das Wasser muss über den bezw. vom Motorraum rechts vom Handschuhfach eintreten. Gibt es im Motorraum Ablaufkanäle, die verstopft sein könnten? Kennt jemand von Euch auch dieses Problem?
Danke für Tipps
Oktagonale Grüße Volkmar
Wassereinbruch MG4 Luxury
- Xpower
Re: Wassereinbruch MG4 Luxury
Hi Volkmar
hm schau mal nach dem Innenraumfilter vorn im Motorraum, der ist dort in dem Bereich, vielleicht sitzt der nicht richtig ?
Gruß Peter
Gruß Peter
- tonart
- Fahrzeug(e): MG TD 1952, MG4 E 2023
Hallo Peter,
kommt man an diesen Filter vom Motorraum ohne weiteres hin? Liegt der Filter Mittig oder von vorn gesehen auf der linken Seite im Motorraum?
Ich werd mich gleich am Morgen auf die Suche machen.
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
- Xpower
Ja kommst so ran und kannst den auch selbst wechseln.
Ansonsten kann ich dir auch das Werkstatthandbuch zukommen lassen.
- tonart
Hallo Xpower
Danke Dir für das Angebot, der Filter sitzt und trotz genauer Recherche habe ich kein Leck erkannt. Werde demnächst damit die Werkstatt aufsuchen.
Viele Grüße Volkmar
Viele Grüße Volkmar
