Suche Tachoritzel 21 Zähne  [Erledigt]
Lange gesuchte Teile, Überschussware von Vollrestaurationen, Gebrauchtteile ... hier wird man fündig! Oder aber jemand meldet sich auf eine Suchanzeige, wer weiß?
Roadster83
Fahrzeug(e): MGB LHD Baujahr 4/73
Beitrag von Roadster83 » 24. Jul 2026, 17:40
Hallo liebe MG Gemeinde,
ich suche ein Tachoritzel mit 21 Zähnen. Fahrzeug ist von 3/73 mit Overdrive. Das Ritzel was ich bei Limora bestellt habe, passt nicht in die Hülse. Das alte Ritzel ist mit Ölschnecke und scheinbar ab 74. Vielleicht hat jemand ja noch das passende liegen? Vielen Dank und ein schönes Wochenende. :sunny:
JanHendrik
Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Re: Suche Tachoritzel 21 Zähne
Beitrag von JanHendrik » 27. Jul 2026, 00:08
Kannst Du nicht das neue Ritzel mit der alten Welle "verheiraten"?
(Sorry, das war meine erste, spontane Eingebung.)
bristol406
Fahrzeug(e): Jaguar MK2/Bristol406
Beitrag von bristol406 » 27. Jul 2026, 12:26
Das ist das gesuchte original Ritzel 21 Zähne mit Gehäuse dazu,
Steht in Kleinanzeigen.
Beitrag von Axel Krug » 27. Jul 2026, 13:54
einfach mal einen Link einstellen hilft schon wenn man was eingestellt hat bei Kleinanzeigen
MGDC #581
bristol406
Beitrag von bristol406 » 27. Jul 2026, 14:26
Hier noch die Bilder vom 21 Zähne Ritzel.
Roadster83
Re: Suche Tachoritzel 21 Zähne  [Erledigt]
Beitrag von Roadster83 » 3. Aug 2026, 12:58
vielen Dank. Hab eins mit Scroll Nut gefunden.
