Kühlwasser Temperaturanzeige
- TF135Bayern
- Fahrzeug(e): MG TF 135
ich habe mal wieder eine Frage zur Kühlwasser Temperaturanzeige im MG TF 135, vielleicht hat jemand noch einen Tipp für mich.
Die Anzeige funktionierte nicht mehr, ich habe das Kabel vom Sensor auf Masse gelegt, die Anzeige geht dann auf Max.
Ich habe dann den Sensor ( Blau ) ersetzt, leider ohne Erfolg.
Da der Sensor mit nur einem Kabel belegt ist, habe ich jetzt den zweiten Steckplatz belegt ( auf Masse ),
Die Anzeige funktioniert jetzt, geht aber nach kurzer Fahrt in Richtung Max. ( Heiß ).
Es fährt jetzt immer wieder die Unsicherheit mit, was mit der Temperatur des Kühlwassers tatsächlich ist.
Danke schon im Voraus, wer immer mir hier eine Nachricht zukommen lässt.
Euch allen ein schönes Wochenende.
Grüße aus Bayern,
Konrad
Grüße aus Bayern,
Konrad
Grüße aus dem Süden von Bayern
Re: Kühlwasser Temperaturanzeige
Du hast halt den falschen Temperaturgeber, da hilft den Richtigen zu bekommen oder den vorhandenen durch einen in Reihe geschalteten Widerstand hinzubiegen. Durch probieren den Wert herausfinden mit dem die Anzeige in der Mitte steht, vielleicht verläuft die Anzeige nicht über den ganzen Bereich korrekt aber es reicht aus um zu erkennen wenn die Temperatur hochläuft.
- Xpower
- Site Admin
Hi Conrad
Der Sensor bekommt die Masse über das Gewinde und daher muss man kein Kabel extra legen.
Welchen Hersteller hast du denn als Ersatz gekauft ?
Leider Schlüsseln viele Hersteller falsch um und der Widerstandsbereich der Sensoren passt dann nicht zum Instrument.
Hatte das Problem letzte Woche auch, da hat meine ex Rover Werkstatt angefragt ob ich denn noch einen Sensor habe, da der von Hella angebotene das Verhalten wie bei dir gezeigt hat.
Zum Glück hatte ich noch einen originalen Sensor und konnte der Werkstatt aushelfen.
Habe jetzt aus Spaß mir im Zubehör mal ein paar Sensoren bestellt um zu probieren welche passen.
Allerdings ist es mir zum kochen gerade zu warm.
Gruß Peter
Gruß Peter
- TF135Bayern
Danke für eure schnellen Antworten.
Peter, den Sensor hatte ich bei Limora bestellt, habe mir jetzt nochmal bei Cowacarparts einen mitbestellt.
Sobald der da ist, und es wieder Spaß macht draußen was zu tun, wechsle ich den Sensor nochmal.
Ich gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung sobald ich den Sensor gewechselt habe.
Gruß Konrad
Gruß Konrad
- Xpower
- Site Admin
gerade mal bei Limora geschaut - über 30€ ist schon Wahnsinn - im Zubehör gibts die Sensoren für 5-10€.
Für 30€ je Sensor hätte ich mir keine zum Probieren gekauft.
- TF135Bayern
Hallo Peter,
den schicke ich als defekt zurück, mal sehen.
Ich habe jetzt einen VDO und einen Hella Sensor probiert, leider auch kein Erfolg.
Am Freitag soll der von Cowacarparts kommen ( 12,00 € ), der soll funktionieren. Dort sind die Probleme mit fehlerhaften Sensoren bekannt.
Ich gebe dir auf jeden Fall Bescheid.
Grüße Konrad
Grüße Konrad
- TF135Bayern
Hallo Peter,
heute ist der Sensor gekommen, gleich eingebaut. Mit dem zweiten Kabel was ich auf Masse gelegt habe ist die Anzeige direkt nach oben gegangen, das Kabel aus gepinnt, siehe da, funktioniert jetzt alles einwandfrei.
Was hier mit den anderen Senoren nicht stimmt, obwohl sie für das Fahrzeug bestellt wurden, ist mir leider ein Rätsel.
Bin aber jetzt froh das alles funktioniert.
Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung, vielleicht bekommst du ja mal was raus, wo hier der Wurm drin steckt.
Ich habe bestimmt irgendwann wieder mal eine dumme Frage, vielleicht hast du ja wieder das Glück mir zu antworten, bis dahin alles gute, herzliche Grüße aus Bayern.
- Xpower
- Site Admin
das Problem bei den Sensoren ist, das sie eine andere Widerstandskurve haben und daher falsch anzeigen.
Stand auf dem Sensor von Cowa ein Hersteller drauf ?
- TF135Bayern
Nein, leider nicht. Habe hier auch extra gleich geschaut.
Habe die Sensoren mit Heißen Wasser im Kochtopf gemessen, bei Hella und VDO waren die Werte über 200 Ohm, bei dem aktuellen Sensor hatte ich bei ca. 75 grad 120 Ohm.
Was eigentlich bei der Wassertemperatur auch zu hoch ist.
Die Anzeige ist jetzt ganz knapp unter der Hälfte, vielleicht habe ich auch einen kleinen Messfehler gemacht.
Auf jeden Fall funktioniert es jetzt, habe einige Testfahrten gemacht.
