Dehnschrauben für Bremssattel MGA1600
- hamoos
ich möchte meine Bremssättel überholen. Dabei möchte ich sie auch trennen und gründlich reinigen. Weiß jemand, wo es die Dehnschrauben gibt bzw die Gummidichtung in der Mitte?
Schöne Grüße,
Harald
Schöne Grüße,
Harald
Re: Dehnschrauben für Bremssattel MGA1600
Hallo Harald,
für die Bremssättel beim B war das kein Problem bei Moss UK und beim A sollten die Teile wohl identisch sein. Kann sein, dass auch hiesige Händler sowas führen.
- hamoos
besten Dank für die rasche Antwort Ralph. Bei Moss sind die Schrauben als Einzelteil verfügbar, beim MGA sind diese nicht angeführt. Probieren ist da angesagt. Allerdings steht bei Moss noch dabei, dass die Bremssättel nur dann geteilt werden soll, wenn es unvermeidbar ist. Es ist klar, dass Bremssättel in Bezug auf Sicherheit sensibel sind. Aber was kann man wirklich falsch machen, wenn die Dehnschrauben richtig angezogen werden? Das ist mir noch nicht klar. Kann mir jemand das erklären?
Danke,
Harald
Danke,
Harald
Hallo Harald,
vor dem Zerlegen müssen alle Teile peinlich genau gesäubert werden. Beim Zusammenbau wird mit reichlich Bremsenreiniger und Pressluft gearbeitet, damit sich keinesfalls Staubpartikel oder andere Fremdkörper auf den geläppten Flächen der Hälften mehr befinden können. Zum Abschluß muß noch auf Drehmoment angezogen werden.
Bei meinen Überholungen gab es nie ein Problem.
Wenn du überholst, denk auch über neue Kolben nach. Die gibt es aus Edelstahl und damit hat man dann Ruhe.
- KlausH
Ts, Ts, Ts Ralph,
bist Du nicht immer der, der mit erhobenen Zeigefinger auf STVO und Betriebserlaubnis hinweist ?
Edelstahlkolben sind in Deutschland nicht zugelassen, da die Hersteller sich die Kosten der ABE sparen wollen. Im Falle eines Falles hat der Benutzer dann die A.....karte gezogen.
Also, safety first.
Also, safety first.
Hallo Klaus,
nein, der mit erhobenem Zeigefinger auf die TÜV-Richtlinien hinweist, bin ich nun wirklich nicht.
Harald hat bei seinem Auto eine Österreich-Zulassung und ist nicht an die hiesigen Regelungen gebunden.
Ob ein Sachverständiger bei Sichtprüfung aber den Unterschied zwischen den hartverchromten Stahlkolben und denen aus AISI 304 sieht, bezweifle ich allerdings und in vielen Hydraulik Einsatzbereichen ist diese Lösung seit Jahrzehnten anerkannt und erfüllt ihre Aufgabe besser als das, woran gestrige Vorschrschriften bei der Straßenzulassung festhalten
- hamoos
neue Kolben und Dichtungen werden jedenfalls verbaut. Ralph, kannst du mir noch den Drehmomentwert mitteilen?
Schöne Grüße,
Harald
Schöne Grüße,
Harald
TwinCam
- Fahrzeug(e): MGA Coupè Twin Cam, MGB GT GHD5
Hallo Harald,
hier ein link zu anzugsmomenten:
http://www.arp-bolts.com/pages/technica ... e_us.shtml
MGrüße
Siggi
MGrüße
Siggi
leider funktioniert nach der kurzen Zeit der Link nicht mehr
Kann mir jemand das Drehmoment nennen? Vielen Dank!
Jens
Jens
- froschfahrer
- Fahrzeug(e): AH Sprite MKI `60, MGC GT `69
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Vielen Dank!
Mal sehen, ob ich damit weiter komme. Vielleicht weiß jemand den konkreten Wert?
Jens
Jens
major_healey
Hallo Jens,
in den WHB für Spridgets und MGB findet sich folgende Angabe:
Hallo Stolli,
danke! Klasse, dass du wandelndes Lexikon auch hier unterwegs bist. Habe die Frage aus alter Verbundenheit auch bei den Spridgets gestellt.
Jens
Jens
Sind an der Stelle wirklich Dehnschrauben verwendet? Üblicherweise haben dies kein festes Drehmoment sondern werden am Ende nochmal mit z.B. 1/4 Umdrehung angezogen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnschraube
Zum Überholen der Sättel muss man diese auch nicht zerlegen. Kolben mit Dichtungen neu sollte ausreichen.
MGDC #581
Hallo Axel,
Danke für die Infos. Beim MGB sind es zumindest bei Stevens im Katalog Dehnschrauben. Ich wollte nur vorbereitet sein, wenn ich die Teile trennen muss.
Jens
Jens
Ich lese Ralph 7H und denke...endlich, aber dann sehe ich das ihr einen alten Thread weiterschreibt.
Na gut, Ralph hätte mit Sicherheit die Antwort parat, habe ihn einige Male angerufen, wenn ich geschraubt habe und er hatte immer die Antworten.
Ich kann, wenn man so alte Hasen nicht mehr geifbar hat natürlich googeln, irgendwo ist das Thema dann doch schon mal aufgetaucht, man kann es sich aber auch einfach machen und KI suchen lassen, das spart Zeit und ist mitunter hilfreich.
Habe ich gemacht, hier die Antwort...
Beim MG A bist du in einer ganz anderen Liga als bei modernen Autos:
Nein – der MGA hat keine Dehnschrauben an den Bremssätteln.
Warum nicht?
Der MGA (Baujahre 1955–1962) stammt aus einer Zeit, in der:
Dehnschrauben (Torque-to-Yield) noch nicht üblich waren
Verbindungen klassisch über:
hochfeste Standardschrauben
Federringe / Sicherungsbleche
oder Splinte
gesichert wurden
Bremssystem beim MGA:
Vorne: Scheibenbremsen mit festen Bremssätteln (Girling)
Befestigung:
→ normale, wiederverwendbare Schrauben
→ werden mit Drehmoment angezogen, ohne Winkelanzug
Trotzdem wichtig:
Auch ohne Dehnschrauben gilt:
Schrauben auf Risse, Dehnung, Gewindeschäden prüfen
Bei Zweifel → ersetzen (kostet wenig, bringt Sicherheit)
Moderne Restaurationspraxis:
oft Schraubensicherung (z. B. mittelfest) verwenden
oder originale Sicherungsmethoden beibehalten
Fazit:
Beim MGA:
keine Dehnschrauben
✔ klassische Schrauben → wiederverwendbar, wenn einwandfrei ""
oder Splinte
gesichert wurden
Befestigung:
Beim MGA:
Moin Günter,
tatsächlich habe ich einen MGB.
Und Stevens verkauft dafür Schrauben mit dem Label Dehnschrauben.
Ich habe mich an diesen Threat angehängt, weil in der Überschrift auch Dehnschrauben stand.
Bei KI und solchen Fragen ist die Quellenangabe wichtig.
Jens
Jens
Wie auch der B, haben die Sättel Grade 8 Schrauben für die Sattelhälften.
