Kotflügel MGB GT
V8Costello
Fahrzeug(e): Costello V8
Kotflügel MGB GT
Beitrag von V8Costello » 18. Apr 2026, 08:14
Ist es möglich die Kotflügel einen B GT zu montieren ohne die Armaturentafel abzubauen. Wenn ja mit welchem Werkzeug kommt man am Besten an die Schrauben ran. Danke für Tips
V8Costello
Re: Kotflügel MGB GT
Beitrag von V8Costello » 20. Apr 2026, 17:01
Hat das noch keiner gemacht M;-)
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Apr 2026, 17:19
Hallo Manuel,
schon oft gemacht :-). Armaturenbrett muss nicht abgebaut werden. Benötigt werden lediglich normale (Gabel/Ring-) Schlüssel. Unten an der Unterkante Kreuzschlitzschrauben (wenn original). Alle Schraubstellen findest Du im WHB.
Beitrag von Noddy » 20. Apr 2026, 18:28
V8Costello hat geschrieben: 20. Apr 2026, 17:01 Hat das noch keiner gemacht M;-)
Hallo :)
Vielleicht zu selbsterklärend.
Du siehst doch die Stellen wo der Kotflügel verschraubt ist. Und unterm Armaturenbrett siehst Du ins Licht.
Oder willst Du demontieren? Dann muss im Fußraum die Seitenverkleidung raus, dahinter ist eine Reihe 6kant Schrauben. Da sie oft angammeln empfiehlt es sich die Schrauben vom Radhaus aus mit Rostlöser einzusprühen. Ansonsten sind 3 Halbzollschrauben entlang der Oberkante, wie gut sie zugänglich sind hängt vom Armaturenbrett ab. Ich baue dafür gerne Handschuhfach oder DZM aus, das gibt Blickkontakt und ich kann von unten hangeln ohne zu tauchen. Rechts war mir dann der Wischermotor noch im Weg.
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Apr 2026, 18:42
Hallo Manuel,
so wie Micha schreibt: plus, Stossstange und Frontblech muss man auch abbauen. Seitlich des Kühlergrills gibt es auch noch 2 Schrauben....
Frühzeitiges Einsprüchen mit Rostlöser hilft. Und: Zeit nehmen :-). Ein geübter Schrauber schafft es in einem halben Tag, für einen weniger geübten halte ich Faktor 3 für realistisch.
V8Costello
Beitrag von V8Costello » 20. Apr 2026, 19:06
andreas.clausbruch hat geschrieben: 20. Apr 2026, 17:19 Hallo Manuel,
Hast meine Motivation gerade gesteigert :-). Ja alles Original. Hab den ganzen Schraubensatz neu bei MOSS gekauft.
Danke Manuel
V8Costello
Beitrag von V8Costello » 20. Apr 2026, 19:15
andreas.clausbruch hat geschrieben: 20. Apr 2026, 18:42 Hallo Manuel,
Nein. Die müssen wieder rauf. Werde gerade lackiert.
Beitrag von Noddy » 20. Apr 2026, 19:38
V8Costello hat geschrieben: 20. Apr 2026, 19:15
Dann verstehe ich wirklich die Frage nicht.
V8Costello
Beitrag von V8Costello » 20. Apr 2026, 19:41
Noddy hat geschrieben: 20. Apr 2026, 19:38
Ich hab sie nicht runtergeschraubt. Hab da Auto "in Teilen übernommen" Flügel und Motorhaube waren herunten (und Motor und Getriebe heraussen).
Beitrag von andreas.clausbruch » 20. Apr 2026, 20:09
Hallo Manuel,
wenn Du lackierte Kotflügel montierst, rate ich dringend dazu vor der Montage alle (!) Gewinde nachzuschneiden....
V8Costello
Beitrag von V8Costello » 20. Apr 2026, 21:24
andreas.clausbruch hat geschrieben: 20. Apr 2026, 20:09 Hallo Manuel,
Danke für den Tip. War geplant mit alten Schrauben die ich eingeschnitten habe um eben die Gewinde sauber zu bekommen, muss ja die Schrauben entlang der Kederleiste möglichst weit mit den Fingern reindrehen können - sonst werde ich allein bei den drei Schrauben alt... :?:
V8Costello
Beitrag von V8Costello » 17. Mai 2026, 19:48
Gibt es eine Standardhöhe für die Steinschlagschutzlackierung auf der Aussenfläche. Wie weit rauf ist üblich. Der Lackierer hat das leider beim Sandstrahlen nicht vorher gemessen..
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Mai 2026, 10:06
Hallo Manuel
soweit ich weiß gibt es keine Standarthöhe. Kannst Du ggf. am Schweller finden, wie weit der Steinschlagschutz dort reicht?
Wenn nicht, würde ich beim vorderen Kotflügel etwa bis zur Schwellerhöhe 'gehen'.
V8Costello
Beitrag von V8Costello » 19. Mai 2026, 11:11
andreas.clausbruch hat geschrieben: 18. Mai 2026, 10:06 Hallo Manuel
Danke dir - hab das zu spät geschnallt das der ganze Schwelle die Schicht hat....sind übrigens 15cm :-) - bin froh wenn die Teile endlich lackiert sind. War auf Grund der Modifikationen mehr zu tun (1979 hat man noch anders gearbeitet ;-))
