MGTF 2004 Wiederbelebung
Technische Hilfe für MGF, MG TF, ZR, ZS und ZT - 1995 bis 2005
Outback811
Fahrzeug(e): MG TF 135/ Cool Blue 12/2003
Re: MGTF 2004 Wiederbelebung
#61
Beitrag von Outback811 » 2. Apr 2026, 16:35
Hallo an alle und Frohe Ostern. Das Wetter soll ja super werden, also Kapuze runter und scheiß auf den Spritpreis. Achso kurzes Update. Meine Kapuze ist einer neuen ( gebraucht aber gut in Schuss) mit Glas Heckscheibe gewichen. Ist zwar nicht zu 100%Perfekt aber fürs erste Mal sehr gut geworden.
LG Andreas
Xpower
Site Admin
#62
Beitrag von Xpower » 2. Apr 2026, 17:16
Kann es sein das die neue Scheibe den falschen Typ Reißverschluss hat? Normal sollte sie nicht solche Falten werfen.
Outback811
#63
Beitrag von Outback811 » 2. Apr 2026, 17:25
Och Peter du kannst einem aber auch jede Freude nehmen. Ich bin schon froh das das überhaupt alles so passt. Aber ich kann dir keine Antwort darauf geben ich weiß nicht den Unterschied.
Xpower
Site Admin
#64
Beitrag von Xpower » 2. Apr 2026, 18:35
Naja du wirst halt sonst nicht lange Freude dran haben wenn die Scheibe nicht richtig sitzt. Der Stoff kann sich schneller durch die Falten durchscheuern, die Scheibe wenn sie sich nicht richtig legt, beim öffnen, brechen….. hab gerade auch erst bei einem Verdeck die Scheibe gewechselt und da auch genau schauen müssen das es der richtige Reißverschluss ist.
So sollte die Scheibe dann sitzen.
Outback811
#65
Beitrag von Outback811 » 3. Apr 2026, 12:02
Das Verdeck war komplett hab alles gewechselt. Also sollte der Reißverschluss passen. Hab nochmal geschaut die Klettverschlüsse müssten noch etwas anders verschlossen werden.
Hat jemand eine Idee wo es diese Teile gibt, siehe Bild.
Schöne Ostern
Xpower
Site Admin
#66
Beitrag von Xpower » 3. Apr 2026, 13:22
die Teppich und Dämmungshalter ? da musst mal nach der Teilenummer - EYC10061 und EUM10001 suchen :)
Outback811
#67
Beitrag von Outback811 » 5. Apr 2026, 20:28
Hallo Peter. Danke für die Nummern.
Bin heute mal ne große Runde gefahren, und was soll ich sagen? Es war Traumhaft.
Dabei kam schon wieder die nächste Frage auf. Ist es normal das der Aschenbecher richtig schön warm wird? Ich vermute ja da darunter die Kühlwasser Leitungen verlaufen. Hoffe ich liege richtig.
LG aus Thüringen
Xpower
Site Admin
#68
Beitrag von Xpower » 6. Apr 2026, 02:29
unter dem Ascher laufen die Leitungen zur Heizung entlang - Kühlwasser geht am Unterboden vom Motor nach vorn.
Outback811
#69
Beitrag von Outback811 » 8. Apr 2026, 11:09
Hallo an alle. Hab mal wieder ein neues oder vielleicht altes Problem. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gestern Abend wollte ich das Auto zu machen mit der Fernbedienung aber es funktioniert nicht. Wegfahrsperre lässt sich deaktivieren. Wenn ich den Knopf drücke passiert aber nix. Dachte erst die Batterie der Fernbedienung aber die wird es nicht sein,da beim betätigen der des Knopfes an der Fahrertür auch der Knopf der Beifahrerseite nichts tut. Also quasi denk ich mal ein Problem der Zentralverriegelung. Hat irgendwer eine Idee? Achso Sicherung F5 ist intakt.
Danke
Xpower
Site Admin
#70
Beitrag von Xpower » 8. Apr 2026, 20:55
Ok es tut sich nur nix bei der Zentralverriegelung, fahren geht also noch, dann geht erstmal die FB selbst noch. Wenn es die Runde FB, mit dem MG Logo in der Mitte ist, dann wird wohl das Relais im Steuergerät, für die ZV das Leben ausgehaucht haben.
#71
Beitrag von Noddy » 8. Apr 2026, 21:58
Hallo :)
Bei den Relais waren wir auf Seite 1 schon und ein Anbieter hat alle 5 als Set verkauft, wenn ich mich richtig erinnere. Manchmal machen Rundumschläge Sinn.
Outback811
#72
Beitrag von Outback811 » 9. Apr 2026, 06:56
Danke für die Antworten. Ich werde es wechseln und dann berichten.
Xpower
Site Admin
#73
Beitrag von Xpower » 9. Apr 2026, 08:50
Noddy hat geschrieben: ↑8. Apr 2026, 21:58 Hallo :)
Zumindest ZV und Fensterheber :D die gehen am meisten kaputt.
Outback811
#74
Beitrag von Outback811 » 18. Mai 2026, 17:40
Hallo Peter,
wollte mich mal wieder melden.
Es ist wieder etwas passiert, Gestern hab ich mal ne neue Tür-Folie gebastelt und eingebaut und natürlich jetzt auch noch da neue gedruckte blaue Teilchen mit drin. Der Kabelbaum ist gelötet waren 2 Kabel sehr sauber durchtrennt, man könnte denken da hat ne Maus drin gewohnt, leider geht das 3. Bremslicht immer noch nicht obwohl auch Saft da ankommt, da muss wohl mal ein neues rein.
Der Pegelstand der Kupplungsflüssigkeit ist nach mittlerweile ca.700 km immer noch gleich also sind die Zylinder OK.
Ansonsten funktioniert alles einwandfrei dem Alter des Autos entsprechend natürlich.
LG Andreas
Xpower
Site Admin
#75
Beitrag von Xpower » 18. Mai 2026, 19:08
Hi Andreas
unter https://www.ebay.co.uk/itm/115923648786 gibt aktuell die günstigste - da muss man aber den Stecker von der alten Leuchte mit übernehmen
dann gibt es auch noch eine Clear Version https://www.ebay.co.uk/itm/115159526634
Die einschlägigen Teilehändler bei uns, rufen zwischen 150-200€ auf.
Gruß Peter
