Ölfilterkopf am Motorblock abdichten
Hallo in die Runde,
weiß jemand, wie man den Ölfilterkopfgehäuse (Filterpatrone auf dem Kopf) am Motorblock abdichtet.
Ich habe die Dichtung erneuert, nur leider läuft dort immer noch reichlich Öl raus.
Für Tipps & einen kleinen Trick bin ich sehr Dankbar.
Liebe Grüße aus NRW
Liebe Grüße aus NRW
Re: Ölfilterkopf am Motorblock abdichten
Hast Du auch die Fiberscheibe/Kupferring an der Schraube erneuert, die den Halter am Block hält?
Ja inkl neuer Schraube. Ich denke das Öl kommt eher am Rand vorbei. Da gibt es ja auch eine Gummidichtung
Thomas,
ein Hinweis. Mir ist es passiert, das ich einen alten Gummidichtring in der Nut übersehen habe.
Prüfe das mal zuerst. Mit zwei Dichtringen funktioniert es halt auch nicht.
Grüße aus LEV
Horst
Grüße aus LEV
Horst
- Meenzerbub
Hallo Thomas,
Muß Horst recht geben, da sind schon einige Schrauber (ich auch) drüber gestolpert....Den alten 4Kant-Dichtring muß man (manchmal) mit dem Finger oder Kleinen Schraubenzieher raus popeln. Von Oben sieht man es ja nicht...
Liegt der Dichtungsring um das silberne Gehäuse herum, oder in einer Nut im Motorblock? Denn passen würde glaube ich beides. Ich werd das Gehäuse wohl noch mal komplett demontieren und alles prüfen. Danke für eure Antworten!
- Meenzerbub
ich hab dir's fett gemalt
Grüße vom Michel
Betty
ich wiederhole der Vorschreiber. Die alte Dichtung muß raus. Fertig. Kleiner Schraubenzieher....gefummel. Neues wieder rein. fertig. Dicht. Kein gefummel, Wo ist das Problem ? Schöne Ostergrüße. Gerd
Aber stimmt schon, das ist eine Kleinigkeit und ich freue mich jedesmal, dass unser Michel immer noch hilft ! Nette Grüße aus Gelsenkirchen, Michel !
- Meenzerbub
Hallo lieber Günter,
Dankeschön....wünsche Dir und allen Anderen ein "schönes" Osterfest.....Günter Paul hat geschrieben: ↑3. Apr 2026, 10:23 Aber stimmt schon, das ist eine Kleinigkeit und ich freue mich jedesmal, dass unser Michel immer noch hilft ! Nette Grüße aus Gelsenkirchen, Michel !
Gruß Günter
