MGTF 2004 Wiederbelebung
- Xpower
- Site Admin
Re: MGTF 2004 Wiederbelebung
der Code der neuen reicht. Den für die alte brauchst du nur wenn die SCU die FB vergisst oder sie an eine neue SCU angelernt werden soll.
Gute Händler haben die Barcodes in das Serviceheft/Bedienungsanleitung geklebt oder getackert.
Outback811
- Fahrzeug(e): MG TF 135/ Cool Blue 12/2003
Hallo Peter,
ich bins schon wieder, ich habe gerade mal den freien Tag genutzt und wollte mal was machen unter anderem die neue FB anlernen.
Code hatte ich nicht. den hab ich mit dem Pscan ausgelesen. also Problem 1 gelöst. aber beim eingeben des codes mit dem Schlüssel ist immer genau bei der letzten stelle der Alarm angegangen und nicht wie gehofft ausgeblieben. Ich glaube ich muss wirklich mal bei dir einen Termin erbetteln.
LG aus dem Schönen Thüringen
- Xpower
- Site Admin
Nabend
Türschloss FS hattest schon getauscht ?
Da der Code über die Microschalter im Türschloß quasi an das Steuergerät gegeben werden.
Was Termine angeht, sobald das Wetter wieder besser wird, sind wir quasi jeden Sonntag bei uns in den Garagen und schrauben.
Diesen Sonntag steht erst einmal Wintergrillen auf dem Plan
Gruß Peter
Gruß Peter
Outback811
nein getauscht nicht. Dachte es funktioniert nicht (liess sich nicht abschließen) aber das war nur ein Problem mit dem kleinen hebel der duch die Türpappe schaut. Der war verklemmt. Da ja momentan wegen dem Fensterheber die Pappe ab ist funktioniert das alles super. Daher dachte ich wenn alles funktioniert mit der schließerei wird das Teil Io sein.
Scheinbar hab ich falsch gedacht.
Wintergrillen klingt gut, seid Ihr da ne kleine MG/Rover Schraubergruppe oder wie muss ich mir das vorstellen.
Denk mal momentan ist auch für mein Baby der weg bis nach DD noch zu weit, da er auch nur auf Sommerschuhen steht. Aber falls es nicht stört rein ums kennenlernen und Fachsimpeln würde mich mein Franzose auch nach DD bringen. Falls ja sag Bescheid wie viele Bratwürste ich mitbringen soll.
LG Andreas
LG Andreas
- Xpower
- Site Admin
Hi Andreas
Wintergrillen ist immer von der Beanfamily - sprich dem Dresdner Mini Club - wo ich auch noch dabei bin.
In Sachen MG sind wir aktuell 2 Aktive Schrauber und 4-5 in der Region die sich immer mal so zum Austausch treffen oder bei unserer Ausfahrt in Dresden mit dabei sind.
Der Osten hat leider noch viele weiße Flecken, was die Marke MG angeht - Stammtische gibts leider nur noch Erfurt - Leipzig und Berlin -
Gruß Peter
Gruß Peter
Outback811
Das klingt doch gut. Ich belasse es jetzt erstmal bei der ganzen Sache pektron und konzentriere mich auf den Rest. Hast du evtl noch ne Idee wie ich die Microschalter testen kann? Oder kann das auch noch andere Ursachen haben? Wenn es dann mal sonntags wärmer ist mach ich mich Mal auf den Weg zu euch. Schade das es so wenige gibt. Bin zwar noch nicht viel gefahren aber es macht einen riesen Spaß.
LG Andreas
LG Andreas
- Xpower
- Site Admin
schau mal im PScan unter der Pektron - dort solltest Echtzeitdaten finden und sehen ob was an den Schaltern passiert wenn sie betätigt werden
Outback811
Hallo. Ich wollte Mal ein kleines Update schreiben. War wieder fleißig und habe alle öle gewechselt, Filter erneuert, sowie neue Lautsprecher eingebaut. Also wieder etwas weiter auf dem Weg in Richtung oben ohne Fahrspaß. Dabei bin ich heute auf ein weiteres Problem gestoßen. Die endteile der schaltseile sollten Mal erneuert werden. Hat jemand eine Idee woher Mann die Teile bekommt? LG aus Thüringen
- Xpower
- Site Admin
Moin moin
Ich hoffe du hast bei den Lautsprechern die alten Gehäuse als Schutz behalten und die neuen dort drin verschraubt.
Die Endstücken findest du als Satz bei EBay.co.uk incl. Gummis, allerdings mittlerweile recht teuer geworden.
https://www.ebay.co.uk/itm/115582976611
Gruß Peter
Gruß Peter
Outback811
Hallo Peter, ja ist alles drin geblieben. Danke für den Link. Hab sie bestellt, wenn sie da sind wird eingebaut. Das Verdeck ist auch da, muss nur Mal an einem richtig schönen Tag eingebaut werden und dann noch bissel Kleinkram. Aber ich bin guter Dinge. Zuletzt kommt dann die Kosmetik.
LG nach Dresden.
LG nach Dresden.
- Xpower
- Site Admin
hab gerade mal geschaut, der Anbieter hat auch Sätze nur für Hinten https://www.ebay.co.uk/itm/115582009569
das oben verlinkte, ist ja für ein Seil vorn und hinten, wobei man für vorn auch mal dahaben sollte, da mir auch schon einmal das Seil am Schalthebel abgefallen ist
hab heute mal MG freien Sonntag gemacht und mal wieder am Motorrad geschraubt - das ich da nicht ganz aus der Übung komme
