Tacho funktioniert nicht, wenn Birnchen eingesteckt ist!
Melamar
Fahrzeug(e): US MGB-GT Baujahr 1970
Beitrag von Melamar » 14. Okt 2025, 12:03
Hallo alle,
zu Erst möchte ich mich bei allen entschuldigen, wenn ich hier mal eine Frage gestellt habe, aber auf Antworten nicht immer geantwortet habe. Die Gesundheit und familiäre Probleme waren leider wichtiger! Danke für euer Verständnis.
Da es im Moment besser geht, habe ich ein Problem an meinem US-GT, welches ich nicht gelöst bekomme.
ALLE Instrument sind mit LED-Birnchen beleuchtet und sie funktionieren auch. Bis auf den Tacho. Ist das Birnchen in den Tacho gesteckt, stellt er komplett die Arbeit ein. Nehme ich es mit Fassung wieder raus, läuft er einwandfrei. Bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht ist ja hier ein Fachmann, der mir den goldenen Tip geben kann.
Bedanke mich schonmal im voraus
Der Martin
Re: Tacho funktioniert nicht, wenn Birnchen eingesteckt ist!
Beitrag von marc-ks » 14. Okt 2025, 12:14
LED Birnchen, weil minimal länger, kollidiert mit der Wirbelstromtrommel und blockiert den Tacho.
Melamar
Beitrag von Melamar » 14. Okt 2025, 18:35
marc-ks hat geschrieben: ↑14. Okt 2025, 12:14 LED Birnchen, weil minimal länger, kollidiert mit der Wirbelstromtrommel und blockiert den Tacho.
Hallo Marc,
passiert leider auch bei den normalen Birnchen. Checke ich aber nochmal. Danke für den Tip
Beitrag von Noddy » 14. Okt 2025, 18:54
Hallo :)
Als erste Maßnahme wäre sicher mal aufschrauben geeignet. Dann sieht man ja wo die Lampe mit dem Tacho kollidiert. Vielleicht ist der Tacho ja verdreht in den Becher eingesetzt.
Ist im Tacho Ladekontrolle oder Fernlicht integriert?
Melamar
Beitrag von Melamar » 14. Okt 2025, 19:24
werde auch das morgen einmal testen. Auf die einfachsten Ideen kommt man manchmal nicht! Ich werde berichten!!
Melamar
Beitrag von Melamar » 15. Okt 2025, 15:51
Hallo alle,
VIELEN DANK für euer Schwarmwissen. Tatsächlich war es die Länge der LED-Birnchen, die hier das Problem ausgelöst haben. Wenn die Fassung nicht ganz in den Tacho gedrückt wird, funktioniert er einwandfrei.
MARC, danke dir ausdrücklich!!
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 19. Okt 2025, 11:29
Beitrag von Noddy » 19. Okt 2025, 11:48
PepeHD hat geschrieben: ↑19. Okt 2025, 11:29 Wurde auch schon hier erwähnt ;-)
https://www.mgdc.de/Board/viewtopic.php ... 94#p152994
Demnäxt kommt sicher auch der x-te Thread zu seiner Drehzahlmesserverkabelung. :banghead:
:sunny: Micha
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 19. Okt 2025, 13:53
Gelöscht.
