MGA nervige Fahrgeräusche bei 1800-2000 Umdrehungen
Panther
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Panther » 22. Jun 2025, 15:01
Hallo zusammen hier eine Frage an die Geräuschexperten unter uns.
Bei meinem Mga 1500 treten lediglich beim Fahren! Im Drehzahlbereich 1800-2000 Umdrehungen Geräusche auf. Die Geräusche erinnern an das Vibrieren von Blechen. Im Stand bei einer Drehzahl zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen entstehen keinerlei Geräusche. Nachgesehen wurde bereits: Befestigung der Edelstahlabgasanlage. Diverser Verschraubungen.
Kann mir irgendjemand vielleicht Tipps geben, welche Komponenten diese Geräusche, die wie gesagt nur beim Fahren auftreten hierfür verantwortlich sein könnten?
Vielen lieben Dank für eine kurze Info.
Liebe Grüße aus Bayern Dieter
Simon8
Re: MGA nervige Fahrgeräusche bei 1800-2000 Umdrehungen
Beitrag von Simon8 » 22. Jun 2025, 16:06
Die Motorhaube? Wenn sie nicht gut auf den Gummi Puffern auffliegt kann sie so ein schnarren/quietschen machen.
Hinten bei den Scharniere rechts und links hatte ich das anfangs mal.
Simon
Panther
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Panther » 22. Jun 2025, 22:33
Danke Simon,
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Geräusche von hinten kommen🤦‍♂️
Sorry
Simon8
Beitrag von Simon8 » 23. Jun 2025, 06:37
Ah, Gut. Da hatte ich mal ein klappern vom Nummernschild…
Sitzt der Tankeinfüllstutzen richtig mit dem Gummi zur Karosserie?
Simon
Panther
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Panther » 6. Jul 2025, 20:34
Sorry für die verspätete Antwort.
War im Ausland🤷‍♂️🤦‍♂️
Nummernschild wäre auch meiner Vermutung.
Aber: dieses blechernde Geräusch kann ich nicht!!
mit der Drehzahl erzeugen, sondern nur beim Fahren.
Echt kurios🤷‍♂️
Jörn-M.
Beitrag von Jörn-M. » 12. Jul 2025, 14:02
Sorry, aber der muss jetzt sein: dann fahre doch einfach mit 2500 U/Min und Ruhe ist :-)
Im Ernst: schau mal nach den Motorlager-Gummis. Ich hatte bei meinem MGC auch ewig ein Klappern bei bestimmten Drehzahlen, das ich eindeutig im Heck verortete, meine Vermutung war, dass die Auspuffanlage am Tank anschlägt. Dann habe ich zufällig entdeckt, dass das Gummi vom rechten Motorlager sehr weich war und somit der Motor leicht nach rechts hing. Motorlager getauscht, Geräusch weg!
Beitrag von andreas.clausbruch » 12. Jul 2025, 14:51
Jörn's Erfahrungen kann auch ich bestätigen. Der Grund für ein nervendes metallisches Geräusch in einem definierten Drehzahlbereich blieb lange 'unauffindbar'. Bis herauskam, dass das rechte Motorlager deutlich mehr verschlissen war als das linke. Wie sehr, kann man hier sehen:
Panther
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Panther » 12. Jul 2025, 21:15
Super!
Vielen lieben Dank für die Info
