MG F Schaltung hat zu viel Spiel
Kimi
Fahrzeug(e): MG F 1998
Beitrag von Kimi » 31. Mär 2025, 18:46
in meinem MG F 1998 hat der Schalthebel sehr viel Spielraum nach links und rechts.
Fehlerbeschreibung:
Schalthebel hat 3-4cm Spiel am Ende des Hebels. Egal ob Neutral oder ein eingelegter Gang, das Spiel ist überall ziemlich gleich.
Zusätzliches:
Im Anhang befindet sich dazu ein Foto, da Videos leider die 1 MB Grenze überschreiten.
Es scheint als würde irgendein Teil im Bereich vom roten Kasten verschlissen sein. Die weißen Plättchen oder vielleicht etwas weiter unten?
Kennt jemand das Problem und weiß möglicherweise was zutun ist?
Wo kann man die Teile die möglicherweise für den Austausch benötigt werden bestellen und wie heißen diese?
Ist die Reparatur einfach oder muss man die komplette Armatur im Bereich vom Schalthebel ausbauen um da dran zu kommen?
Danke im voraus!
VG Kimi
Xpower
Site Admin
Re: MG F Schaltung hat zu viel Spiel
Beitrag von Xpower » 1. Apr 2025, 01:41
Hi Kimi
das Problem ist bekannt und betrifft irgend wann jeden.
Das geht los das die Kugelgelenke ausschlagen, der Hebel am Getriebe und die ganze Kulisse.
Wenn du es beheben willst schau dir mal dieses Kit von Mike Satur an: https://www.mikesatur.co.uk/-MGF-MGTF-S ... -Mechanism
Zum Ausbau müssen die T-Bar, die Sitze und die Mittelkonsole raus.
Gruß Peter
