ich hadere gerade wegen der Vergaser-Bestückung meines MG TD. Das Problem ist, dass mein TD eine Erstzulassung von 1953 hat, allerdings in den USA. Vermutlich ist das Auto aber ehemals in Deutschland gelaufen (vermutlich im Besitz eines GI), da es die FIN 21781 hat und die Motor-Nr. 22202. Für mein Verständnis wäre das Auto dann eigentlich ein Baujahr 1952,
Bestückt ist der Wagen mit zwei H2-Vergasern, die eigentlich nur bis Motor-Nr. 9407 verbaut wurden. Der Einlasskrümmer passt zu den H2-Vergasern, sollte für den Einsatz von H4 doch aber einen größeren Durchmesser haben. Für mich stellt sich die Frage, ob ich im Sinne der Originalität des Fahrzeuges nun H4-Typen verbauen sollte, weiß aber nicht, ob es dazu einen größeren Einlasskrümmer braucht? Oder hat man bei MG einfach den alten Einlass so gelassen? Logisch wäre das nicht... Kennt sich hier jemand damit aus?
Gruß Jörg
MG TD H2- Oder H4-Vergaser?
Betty
Re: MG TD H2- Oder H4-Vergaser?
Jörg. mess doch mal den Durchmesser vom Krümmer. 1,5 Zoll sollten es sein. Der funktioniert vermutlich auch mit dem kleineren H2. ...1.25 Zoll. Umgekehrt wäre doch unlogisch. Grüße Gerd
- Emmi68
- Fahrzeug(e): MGB Roadster/MG TD 1953
Danke Gerd, blöderweise hab ich nur von außen drauf gesehen... Für deinen Verdacht spricht der Umstand, dass ich bisher im Netz keinen größeren Krümmer gefunden habe.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Declan Burns
Soviel wie ich weiss hatten nur die TD MKII Autos die grösseren 1- 1/2" Vergaser. Es hat mit dem Baujahr nichts zu tun.
Declan
Declan
- Declan Burns
Das Auto ist Baujahr 7.11.1952 und der Motor ist Original XPAG/TD2/22202. TD2=8" Kupplung
Die Produktionsnummer war TD/21781 EXLNA-also Export LHD nach Nord Amerika.
Es ist leider kein MKII Auto und die kleineren Vergaser sind richtig.
Declan
Declan
- Emmi68
Declan, du bist einfach der Beste!!!
Wie hast du das rausbekommen?
Danke für die Antwort - ich habe mich deswegen schon halb tot gesucht...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Declan Burns
Jörg,
Hier findest Du die Infos.
https://www.mgcc.co.uk/t-register/regis ... n-records/
Hier findest Du die Infos über die MKII Geschichte.
https://www.mg-cars.org.uk/mgtd/mgtd_production.htm
Ich habe auch eine ältere Liste von bekannte TD's aber dein Wagen ist nicht enthalten
Declan
Declan
Declan
Declan
