Unterschied zwischen GT- und Roadster-Türen?
Hank
Beitrag von Hank » 7. Dez 2024, 14:38
Hallo Zusammen,
Sind vom reinen Blech her die Roadster- und GT-Türen unterschiedlich?
Oder könnte ich eine nackte Roadster-Tür nehmen, alle GT-Teile montieren und in meinen GT einbauen?
Meine rechte Tür ist unten rum ziemlich durch.
Viele Grüße,
Andreas
Re: Unterschied zwischen GT- und Roadster-Türen?
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Dez 2024, 14:51
die Roadster und GT Türen unterscheiden sich recht deutlich im Blech....
Hank
Beitrag von Hank » 7. Dez 2024, 15:01
Danke Andreas!
Schönes Wochenende an alle!
Grüße,
Andreas
Beitrag von Noddy » 7. Dez 2024, 19:49
Hallo Andreas :)
Es kommt wohl darauf an nach wieviel Tür Du fragst ;)
Fenster und Ausstellfenster sind unterschiedlich, geht es nur ums Blech ist der einzige Unterschied außen oben am Fensterschlitz. Das lässt sich mit etwas Geschick anpassen.
Hank
Beitrag von Hank » 18. Apr 2026, 10:38
Vielen Dank Micha, das ist gut zu wissen.
Dann kann ich notfalls eine Roadster-Tür anpassen wenn mir eine gut erhaltene über den Weg laufen sollte.
Ich erinnere mich an eine gebrauchte Roadster-Tür, die ich mal vor langer Zeit in der Hand hatte.
Bei ihr fehlte im Vergleich zu meiner 79er Tür eine innere Verstärkung am Aussenblech,
ist das abhängig vom Baujahr?
Grüße,
Andreas
