Kombiinstrument
Piet
Kombiinstrument
Beitrag von Piet » 12. Okt 2024, 16:49
Bei meinem Kombiinstrument Öl/ Wasser geht dir Wassertemperaturanzeige
Nicht auf Null zurück , sondern im ersten dreistellige.
Kann man das selber wieder hinbekommen oder ist der der Geber schuld.
Ein neues Instrument wäre schade , da nicht Original und teuer.
Hoffe mal auf Ratschläge .
Aus Hamburg
Re: Kombiinstrument
Beitrag von marc-ks » 12. Okt 2024, 21:00
Klopf mal aufs Glas, wenn dann der Zeiger wieder zurückspringt, ist nur die Kapillarleitung ein bisschen verkantet.
Piet
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Piet » 13. Okt 2024, 13:30
Danke Marc , versuche ich mal.
Piet
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Piet » 14. Okt 2024, 15:12
Leider bewegt sich der Zeiger kein Stück ( einen Hammer wollte ich nicht benutzen :)
Re: Kombiinstrument
Beitrag von marc-ks » 14. Okt 2024, 16:01
Dann musst Du es wohl ausbauen...
mfsegler
Fahrzeug(e): MGB Roadster
Re: Kombiinstrument
Beitrag von mfsegler » 14. Okt 2024, 19:37
Moin, ich habe noch ein solches Instrument, etwas auseinandergenommen. Falls Bedarf besteht…….
Gruß Michael
Meenzerbub
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Meenzerbub » 15. Okt 2024, 08:48
Hallo Piet,
diese Kapilarleitung ist fest mit dem Geber UND mit dem Instrument verlötet, also geht nur komplett mit Geber -Ausbau...aaaber ganz vorsichtig mit dieser "feinen" Kapilarleitung...nicht knicken oder so...
Wenn ich dir helfen soll...schreiben...PN oder E-Mail
Ciao und Grüße vom alde Mann, Michel
Meenzerbub
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Meenzerbub » 15. Okt 2024, 08:52
Hallo Piet,
hier mal kurz ein Foto
Piet
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Piet » 15. Okt 2024, 13:44
Vielen Dank , dann werde ich es mal vorsichtig ausbauen.
Meenzerbub
Re: Kombiinstrument
Beitrag von Meenzerbub » 15. Okt 2024, 19:02
Hallo Piet,
die Leitung vom Öldruckgeber kannst du direkt hinten am Instrument abschauben....achtung es kommt etwas Öl ...
Ciao Michel
