merkwürdiges Pfeifen/Zwitschern ab ca. 2200 min-1
mathis
Beitrag von mathis » 8. Jan 2005, 14:27
Hallo an alle,
ich habe mal wieder eines dieser wunderbaren Geräusche in meinem B GT und kann es absolut nicht einordnen.
Ab ca. 2200 min-1 pfeift es merkwürdig. Aber nur unter Last, also während der Fahrt beim Beschleunigen. Bleibe ich bei einer Geschwindigkeit hört das Pfeifen / Zwitschern auf. Auf der Bühne macht er es natürlich nicht.......
Auspuff, Vergaser und Verteiler habe ich kontrolliert. Nun bin ich ratlos.
Hat einer eine Idee oder kennt das Problem?
Danke
Mathis
Andreas
Beitrag von Andreas » 8. Jan 2005, 15:28
Lichtmaschine?
Wasserpumpe?
GUNDOLF
Fahrzeug(e): https://riesen-kuscheltier.de/
Beitrag von GUNDOLF » 8. Jan 2005, 19:50
Hallo Mathis,
Ferndiagnosen sind fast immer - was seltsame Geräusche angeht - unmöglich zu stellen.
Wenn dein Auto das Geräusch in simuliertem Zustand auf der Hebebühne nicht macht, solltest du mal dein Fahrwerk kontrollieren. Am besten über einer Grube, in eingefedertem Zustand !? Leider geht das nur im Stehn ;-))
Aber du hast auf der Bühne auch keinen Wiederstand an den Hinterrädern. Also solltest du auch den Antriebsstrang in Augenschein nehmen !? Ist nur sò eine Idee von mir...............
GUNDOLF
mathis
Beitrag von mathis » 9. Jan 2005, 13:11
Danke erstmal,
das Problem ist ja das er es nur unter Last während der Fahrt macht.....
Und das Geräusch bringt mich noch um.
gruß
Mathis
Sigi
Fahrzeug(e): MGB GT 1971; Pontiac Trans Am 1977
Beitrag von Sigi » 9. Jan 2005, 14:36
Keilriemen? (Wohl eher nicht, sonst würde er das Geräusch v.a. beim Anfahren machen. War nur so 'ne Idee...)
sigi
chilterngreen
Fahrzeug(e): (ehemals) 1974er MGB GT namens "Percy"
Beitrag von chilterngreen » 11. Jan 2005, 12:11
könnte das Geräusch evtl. von einem der Vergaser kommen? Vielleicht wird falsche Luft gezogen, was zu diesem Ton führt. Da dies nur unter Last und bei einem speziellen Drehzahlbereich geschieht, ist dies das erste, was mir jetzt einfiel. Eventuell ist im Ansaugbereich/Drosselklappe auch ein mechanischer Bestandteil, welcher sich gelöst hat und nun im Luftstrom für die Geräuschentwicklung verantwortlich ist. Du müsstest mal lauschen, ob das Pfeifen im Beifahrer-Fußraum lauter ist, als im Fahrerbereich.
Viel Glück beim Suchen!
Michael (Owner of "Percy" - '73er MGB GT)
ARTuwe
Beitrag von ARTuwe » 11. Jan 2005, 15:52
Hast Du schon mal über das Getriebe (motorseitig) nachgedacht? Eventuell zu wenig Getriebeöl?
Gruss Uwe
rudolfok
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1972
Beitrag von rudolfok » 11. Jan 2005, 18:50
Hi Mathis
Ich hatte mal das Gegenteil. Mein B machte beim starken Bremsen ein grausames metallisches Quietschgeräusch. Schuld war ein Stein auf dem hinteren Querträger an dem im ausgefederten Zustand die Kardanwelle rieb und der natürlich auf der Bühne nicht zu sehen war. Vielleicht ist es bei dir anders rum.
mfg Rudi
mathis
Beitrag von mathis » 12. Jan 2005, 20:31
Hallo Ihr,
danke für die Tips.
Zum Thema Vergaser: Habe das Gefühl es ist auf der Beifahrerseite lauter.
Und Getriebeöl ist voll.....
Danke euch und jetzt fahr ich wieder vom Büro pfeifend nach Hause....
Mathis
