Auffangwanne unter Hauptbremszylinder MGA
Horst LEV
Fahrzeug(e): MG-TD
Re: Auffangwanne unter Hauptbremszylinder MGA
Beitrag von Horst LEV » 21. Jun 2024, 20:41
Andi,
danke für den Link.
Vielleicht lässt sich ja auf dem 3D Drucker etwas aus Kunststoff machen.
Dann aber zum klemmen ohne die oberen Laschen. Mal sehen...
Horst Wendling
Leverkusen
horst.wendling@t-online.de
Beitrag von Günter Paul » 22. Jun 2024, 09:47
Horst LEV hat geschrieben: 21. Jun 2024, 20:40 Peter und alle,
die Keule mit dem Finanzamt wird gerade sehr gerne mal geschwungen.
So schnell gibt es da aber sicher keine Probleme
Erst muss das mal als "gewerblich" eingeordnet werden, d.h. auch "nachhaltig" sein.
Dann muss nachweislich damit auch etwas verdient worden sein.
Die Größenordnungen, in denen wir uns hier bewegen, kann man getrost als "Liebhaberei" betrachten und mit dem verdienen dabei ist das noch ein anderes Thema. Das muss ein Finanzamt auch noch nachweisen können!
Dort kommt man mit der normalen Arbeit schon nicht nach, wie soll denn dann so ein "Kleinkram" noch verfolgt werden können. Da geht es um ganz andere Größenordnungen!
Also Freunde, das zu beachten ist nicht falsch, aber man muss es auch nicht bei jeder kleinen Aktion herbeirufen...
Mit ein paar Auffangwannen wird hier keiner reich..
VG Horst
(der im Berufsleben mit ähnlichen Sachverhalten zu tun hatte)
Hallo Horst...
Ist schon interessant, wie auf Finanzamt reagiert wird, wir haben ja hier die Konsequenzen bis hin zum Fahrzeugmarkt, während andere Foren damit keine Probleme haben.
Steuerbetrug scheint höher bestraft zu werden, als Gewalt, Hoeneß kann ein Lied davon singen, in diesem Fall braucht man sich gewiss keine Sorgen zu machen, da stimme ich dir zu.
Nachber
Fahrzeug(e): MGA, MG TF, Lotus
Beitrag von Nachber » 29. Jun 2024, 19:14
So, habe heute meiner Bremsanlage einen neuen HBZ mit Optimierungen und einer Auffangwanne gegönnt. Vielen Dank an alle Unterstützer und Ratgeber.
Franz Tenbrock
Fahrzeug(e): MG TA 1932
#19
Beitrag von Franz Tenbrock » 7. Jul 2024, 21:10
kann man davon nicht eine Step Datei machen dann kann man die zB bei Cutworks hochladen.
Dei lasern und kanten sehr genua
Hatte dort für meinen YA ein Kantteil machen lassen, ging schnell, passte perfekt und war nicht teuer.
Man kann da so eine Datei hochladen, dann sieht man auch direkt den Preis. Habe leider zur Zeit keine Zeit und nur 1x ein Kantteil mit freecad entworfen.
Nur mal so als Hinweis
Octagonale Grüße
Franz
