HIF4 Düsenstock - rohr fest oder locker?
sskora
Fahrzeug(e): MGB 1975
Beitrag von sskora » 18. Apr 2024, 13:05
mein B mit HIF4 Vergasern läuft momentan nur auf den beiden vorderen Pötten. Der hintere Vergaser liefert denke ich keinen Sprit.
Beim Zerlegen ist mir aufgefallen, dass das Röhrchen des Düsenstocks nicht fest in dem Plastik teil sitzt und raus fällt. Jetzt bin ich am überlegen, ob das das Problem sein kann, dass das Röhrchen beim Betrieb hoch geht/hoch gezogen wird und mit der Nadel abschließt und so kein Sprit mehr druch lässt.
Kann mir jemand sagen, ob das Röhrchen fest in dem Plastikteil sitzen sollte oder ob es normal so ist, dass es nur locker reingesteckt wird - bevor ich mir neue kaufe :) ?
Sebastian
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
Re: HIF4 Düsenstock - rohr fest oder locker?
Beitrag von MG Skipper » 18. Apr 2024, 19:45
Hallo Sebastian,
Ich glaube da wäre ein Foto hilfreich, meines Wissens darf da nichts locker sein
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
Fischer
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Fischer » 18. Apr 2024, 20:55
Guten Abend, Sebastian,
MG Skipper hat Recht, das Röhrchen muss fest im Kunststoff sitzen. Auch ich musste meine HIF schon zerlegen, weil der Motor
praktisch keinen Leerlauf mehr hatte, allerdings wegen Benzinrückständen aufgrund langer Standzeit.
Hartmut
2sheep
Beitrag von 2sheep » 19. Apr 2024, 08:19
Bei der Gelegenheit auch die zwei kleinen Kunststoff- Nocken mit denen der Hebel eingehängt ist, auf Spiel und Vorhandensein prüfen.
Bei mir hatte einer massiv Spiel nach all den Jahren. Neuer Ersatz hat dann das Problem der Instabilität der Justage gelöst.
Und, ja, da darf nichts wackeln oder gar raus fallen.
sskora
Beitrag von sskora » 19. Apr 2024, 13:22
ok dann wird das wohl das Problem sein. Dann bestelle ich wohl einen neuen Düsenstock. Danke für die Antworten
